Noen som har lyst å sende meg sample av den? :)
Kan gjerne bytte sample av et eller annet..
Skulle gjerne sendt deg litt jeg, men har ikke så altfor mye igjen i den lille flasken min.. :(
  • Svar 66
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Chris-520e39
    11
  • Bernhard
    5
  • Scandicshine.no
    4
  • bjorke
    4
kris1986
Send meg pm så sender jeg deg 21 2.0.. har MASSE
Chris-520e39
Hva annet gjør folk før vinteren setter inn? Hadde problemer med igjenfrosne dører i fjor :(
Frossen dør på BMWen? Jeg slet med at mekanismen fra dørhåndtaket frøs fast, jeg. Så låsen ble ikke åpnet når man tok i håndtaket på noen sider.
Tips: bytt ut stoffmatter med gummimatter, sett inn dørlister med egnet middel. Og legg avispapir under mattene. Du vil alltid dra med deg fuktighet inn i bilen, avispapiret fanger opp massevis av dette. Kan bytte ut avispapiret et par ganger i uken. Fungerer fantastisk bra om man får litt fuktighet i bilen.
Chris-520e39
Var det jeg slet mest med også... Fikk den nesten alltid opp, men ville ikke gå i løs når jeg lukket døra! Hva må til for å forhindre slikt?
Takk for tipset med avispapir ;) Har noen gamle originale stoffmatter som brukes om vinteren, og noen litt finere til sommerbruk :)
Problemet med stoffmatter er fuktigheten som "lagres" i de. Jeg hadde et sett gummimatter til gamle-BMWen tidligere, for bruk på vinteren. Er verdt å prøve ut.
Problemet med ting som fryser er fuktigheten som er fanget. Kan lønne seg å ta av dørtrekket og smøre inn bevegelige deler med noe som hindrer frysning. Hjelper Swissvaxært dårlig å varme opp, for da smelter du bare problemet, og det er løst helt til temperaturen faller under frysepunktet igjen.
Chris-520e39
Er det vanskelig å fjerne selve dørtrekket? Har aldri gjort noe slikt før!
Jeg bruker teflonspray på mine dørlåser, det gjør at vann ikke kommer seg i nærheten :)
Selges bl.a på Wurth.
Kjøp skålmatter til vinteren, matter av gummi som har høye kanter for å forhindre at vannet renner ned på gulvet.. Jeg har hatt det i bilene mine og fungerer helt supert... Kan også være behjelpelig med å skaffe det, koster ca 400kr for komplett både foran og bak...
Skal ikke være veldig vanskelig, så lenge du finner stedene med skruer. Kan også lønne seg å kjøpe et par ekstra klips, da BMW sine som regel knekker når du skal fjerne de. :P
Finner sikkert noe info/DIY på bimmers eller noe.
Du kan bruke roterende med finish pute å kjøre uten belastning. Liker egentlig best å legge den på for hånd.
Samme her :)
Chris-520e39
Pris til bmw 520i 99mod? ;)
Chris-520e39
Wow! Skal absolutt vurdere det! Mulighet for å hente de i Moss?
Chris-520e39
Herlig! Hvordan er passformen på disse mattene? Orker ikke matter som ligger slengt oppover pedaler og sånt :)
De er tilpasset til de forskjellige bilene, så passformen er helt super... Dekker helt ut i hjørner og ved fothviler... Skal prøve å få tatt bilde av mine..
Blir Megs #21 2,0 i vinter hos meg.. Da er det bare høytrykk som trengs for å holde "reint"..
Satser på å strippe og legge ferskt midt på vinteren.
jeg har tenkt å prøve jetseal og Meguiar's 26.....noe å anbefale??
Er veldig spent på MG26.. du får komme med rapport ;)
