Uff det høres ikke bra ut. :P
Btw, jeg regner med at det er en lignende (zymol) svamp Paul Dalton bruker her?
Finfin test dette. Skal nok teste Zymol-svamp etterhvert sjæl. Men som med mange andre er dette litt kjip lesning, da jeg har forklart nøye til mange rundt meg at svamp er fy-fy og vaskehanske er tingen når man vasker bil. Hva sier de da når de plutselig ser meg vaske min egen bil med svamp en dag? :P
Men dette mener du vel ikke helt? Går vel fint om man skylle grundig, legger i avfetting med Surfex etterfulgt av maskinvask?? Ikke at jeg har planer om å miste noen mitt i bakken noen gang men, måtte bare kommentere den...
Da må du forklare dem forskjellen på svamp og svamp, og etter at du har brukt mye tid og krefter på å forklare dem at svamp er fy, så er ikke det en runde du har lyst å ta...
Angående mitt på bakken, så kommer det veldig an på underlaget der den lander. Hvis det er en møkkete hellegang eller steinplatting, så hadde jeg nok vurdert å kjøpe en ny. Jeg ser noen strekker ut en presenning og har under bilen når de vasker, og vil jo gå ut fra at hvis mitten skulle lande på den, så er det fremdeles håp for den - etter grundig inspeksjon og vask, såklart.
Jeg tror ikke det er grunnen til at de legger ut presenning under bilen....men har aldri helt skjønt hvorfor folk gjør det uansett, kanskje for å ikke sprute grus opp ved spyling?
Hvilet tørke-håndkle er det Paul bruker i den filmen?
Vet ikke? Ser ut som et vanlig gult fluffy mikrofiberhåndkle.
  • 2 months later...
Tenkte jeg skulle ta å kjøpe noen slike svamper for å teste.. Finnes det noen gode alternativer til Zymöl svampen som fås kjøpt i butikk? Litt drøyt å betale nesten 100,- for en svamp liksom :P
De fleste mitter koster over 100, og så vidt jeg har skjønt brukes Zymölen på samme måte, dvs vaskes etter bruk. Så da er det jo mer et spørsmål om du liker å holde i kontra stikke handa inn i vaskeredskapen din ;)
Poenget med Zymolsvampen er også at den ikke trenger å vaskes etter hver vask, bare skylle den godt så er den rein og fin igjen :)
Og ikke minst; den løfter av alle eventuelle partikler du ikke fikk tatt med forvask på en annen måte. Det forsvinner bare rett inn i porene, legger seg aldri på 'flaten' som du vasker med. Bare å ta en titt på den etter vask, om du ser noen partikler rett ovenfra så kan du allikevel ikke se de om du ser på den fra siden. :)
Hvordan er denne http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_75&products_id=623 i forhold til zymol svampen f.eks eller flisesvamp? Noen som har testet eller vært borti denne?
Kjøretøy:
Jeg tipper den er helt grei :)
Jeg bruker denne og synes den er topp, suger myye vann.
Fikk swirls av megs mitt men med denne ser det ut som jeg begrenser det :) alt synes på solid sort.
Høyres bra ut :) Ser litt på div. alternativer til min mothers mitt no etter å ha lest denne testen :P Har sjøl sett at eg har fått litt vaskeriper med min mitt, men tenkt at skit og, svamp er sikkert verre. Men nå blir jo alt snudd på hode :P
Kjøretøy:
Jeg gikk over til svamp etter å ha sett bildene av mighty sin pugg etter svampe vask. :)
x2 :thumbup:
  • 1 year later...
har lest gjennom denne tråden her, og likte det jeg leste, det jeg lurer på.... nå nesten 2 år etterpå, er det fremdeles svamp som gjelder ? :-)
Alfa Romeo Crosswagon Q4
Alfa Romeo 155 Q4
Jeg bruker Zymolsvamp
