Hvilken voks?
Celeste Dettaglio er såppas ny enda at den ikke har fått kjørt seg under skikkelig holdbarhets tester.
Det jeg forøvrig har merket meg mtp 5050 kontra swissvax er at den ikke er noe særlig glad i prickbort og andre avfettinger, men hvis du unngår bruk av avfetting har den bra holdbarhet syns jeg. Har ligget på passaten min såppas lenge nå at jeg har glemt når jeg la den på :)
Edit: for å komme tilbake til topic, kan jeg også trygt anbefale Mirage. Kjempegod voks som jeg bruker mye!
Endret av Belle
Skal du ha holdbarhet OG utseende ville jeg gått for Raceglaze 55'
Oppfølgingsspørsmål:
Det blir med stor sansynlighet en SV-voks. CG Vertua Bond eller SV Cleaner Fluid??
Sitter og undrer på hvilken av de to over nevnte jeg skal kjøpe jeg også. Noen som har prøvd begge?
godt valg at det blir SV
du kommer aldri i havet til å angre på det
gå for Mirage
vertuabond er jeg veldig glad i, kanskje noen andre som har brukt begge de to kan uttale seg om CF, har bare vært borti CFP
[center]Mirage[/center]
CFP er digg å jobbe med om du vil bruke maskin, vertuabond er finest for hånd. Begge funker veldig bra og uansett hvilken du velger så tror eg du kommer til å bli fornøyd. Men.til SV voks ville eg gått for CFP.
  • 2 uker senere...
Går aldri feil med concorso ;) Tipper du blir godt fornøyd!
Indeed, smaker ikke så værst heller :)
