Vintervask ved minusgrader
Hei, no er det iallefall 3-4 veker sia eg har vaska bilen min.
Har jo vært ganske kaldt og eg vil unngå å vaske bilen i vaskemaskin.
Det er komen eit sjølvaskeanlegg på Borgund. (30km ifra meg)
Eg veit ikkje kva som kan gjerast der, men her er fremgangsmåten eg har tenkt.
Det er berre å gi beskjed viss det bedre måter å gjera det på og kanskje eg har gløymt ein ting eller to.
Smøre låsene
Høgtrykkspyling. (pga at det kan væra is/snø på bilen.
Avfetting. (scholl rapid 9000 på bil + dekk og felger)
Skumlegging. (når avfetting har virka ei stund)
Spyle av skummet
Rengjøre dekk og felger. (har bilberry og forskjellige koster)
Vask av bil. (tar med meg vaskehanske, bøtte, såpe og kanskje varmt vatn på kanner for sikkerheits skyld)
Spyle av bilen.
Tørke bilen.
Tørke innsiden av dørene (pga listene)
Bruke Svisswax Seal feed på listene i dørene
Ha på QD på bilen. (CG InstaWax+ som eg påfører med pad)
Ta av QD
Ferdig!
Vaskingen blir antagligt utført seint ikveld eller inatt, so det er liten sjanse for at andre skal vaske samtidigt
Ser ut som du har fått med deg det meste der ja! Det jeg pleier å gjøre når jeg vasker felger/dekk, er å jobbe inn felgrensen først, og deretter skumlegge hele bilen samt felg og dekk. Dette synes jeg funker bra, da med BH Autofoam +++ i foam cannon.
No er bilen ikkje akkurat rein, so eg tenkte å ta på rapid på dekk, felger og bil. Deretter ha på skum på dekk, felger og bil.
Derettter avspyling. (satser på at ein del dritt forsvinner!)
So blir det bilberry på felger og kanskje dekk. (har ikkje testa rapid enno, so eg veit ikkje om den er bedre på dekka)
So er det fram med kostene for å rengjøre felg og dekk.
Eg har og prickbort. Antagligt tar eg med den i bakhånd
Eg skal prøve å hugse å ta med kameraet. Klarer eg det, kan eg legge ut eit par bilder
Eg gløymde utvendige lister. Eg får ta med CG New look trim gel. Blir kanskje tatt på dekka og
Kjør på og sørg for å ta masse bilder :)
Ja eg skal ta masse bilder. er ingen fotograf og eg har ikkje speilreflekskamera.
Men det er greit å få litt trening med å ta bilder og vise det her før grombilen skal tas! (bilen på avatarbildet)
Lista ligger høgt på show og shine tråden!!
Da har eg og bruttern vaska bilane våre.
Var berre plass til 1 bil om gangen, so det tok litt tid.
Eg brukte ca 1 time og 15 minutter på min bil. Bruttern brukte litt mindre tid på sin.
Sjølvaskeanlegget fungerte kjempebra og blir nok brukt fleire ganger.
Er nok ein fordel at det er ca 30km ifra meg pga temperaturen.
Det meste av fuktigheiten har nok forsvunnet iløpet av køyreturen heimatt. (satser på at dørene ikkje fryser)
Eg legger ut nokre bilder av jobben seinare idag. Må først sove litt!
Da får eg legge ut bilder. Blir ein liten test for å finne ut kva slags link ifra photobucket som er rett. Viss det er feil so retter eg det opp.
Her er bilen før vask. Bilen er ein 03 Volvo S60
So var det å spyle med vann for å ta vekk litt dritt.
Var overraskende masse som forsvant!
So var det tid til avfetting.
Var litt dieselsøl ifra fyllinga, (sjå bildet over) og litt dritt på listene som er på dørene.
So der vart det påført prickbort.
So vart nedre del av bil + felger og dekk påført rapid avfetting.
Var ei skumbørste som eg brukte for å påføre skum. (brukte selfølgeligt ikkje børsten!)
Da var det tid for avspyling.
Neste steg var bilberry på felger og rapid på dekk.
Bilen vart no vaska med Meguair´s Gold Class såpe, vaskehanske og 2 bøtter.
Når eg var ferdig med karosseriet, fekk dekk og felger ny påspraying av felgrens og avfetting.
Dekk og felgkostene kom so fram for å gjera jobben sin.
So vart det avspyling av bil.
Deretter vart det tørking av bil, tørking inni dørene og Seal Feed vart påført på gummipakningene.
CG Instawax+ vart påført med pad.
CG New look Trim Gel vart påført på dei svarte listene.
Og til slutt vart CG Instawax+ tatt av.
Her er nokre bilder bruttern tok av ferdig bil.
Og her er mine bilder av ferdig bil.
Måtte sjekke om dørene hadde fryst på bilen idag. det hadde dei ikkje! :-)
Tok og 2 bilder av bilen idag
Sjølv om det var ca 12 minusgrader når eg vaske bilen, gjekk det greit.
So sjølvasken blir nok brukt fleire ganger i vinter!
Endret av todleif
Strøken bil ;) bare håper den holder noen dager nå, før den er like møkkete igjen som den var.. Tipper "godfølelsen" var der ved ferdig vask :D
Deilig med ren fin bil. Flott vaskedokumentasjon dette :)
Flott bil dette todleif.. Er det 2.4t?
Nei, det er ein 2.4D med 130hk.
Det er ein kjempefin pendlebil til og fra jobben. Kjøpte den for ca 2 måneder sia og er storfornøyd.
Hmmm. Kansje jeg også må prøve sjølvasken dersom det ikke snart blir mildver, for dette ble jo veeeldig bra :)
Fin writeup. :thumbup:
Takker for det :) Bilen er ganske bra i lakken, men har nok ein del swirls ialefall. fargen skjuler desse godt! Blir nok maskinpolering til vår/sommar.
Sia eg pendler med 2 andre til jobb, blir bilen mindre køyrt i perioder. (men brukes omtrent kvar dag)
No er det ca 2 veker til eg skal køyra til jobben og med temperaturen som er her no, skal nok bilen holde seg nokenlunde rein ei lita stund til.
Ja, det er deiligt med rein bil! :)
Eg er iallefall kjempefornøyd med sjølvasken eg testa, so dette anbefalles! :)
