Spm om polering/voks/sealer
Meguiars M105 og M205 er en veldig god combo som er "laget" for å utfylle hverandre :)
  • Svar 59
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Hans Olav
    26
  • AndersB
    6
  • Bernhard
    5
  • truhaa
    4
#105 er ca like grov som 95, 105 er også "non-dimishing"(raskere/lettere å jobbe med, mulig at #95 er det også, er ikke sikker, mener å ha lest at megs #x5 skal være non-dimishing)
Så ja, #105 tar bort striper :P
Ikke nedbrytbar, dvs at at slipemidler i polishen er like fra du starter å polere til du er ferdig, Diminishing blir da motsatt, mindre etterhvert som du jobber med de...
NON diminishing brytes ikke ned under jobbing
Dimininsing brytes ned under jobbing
Da skal dere se jeg blei litt klokere! Alle amatører må jo begynne et sted for å lære seg :)
Alle har vært der, så ikke noe feil der... moro å lære noe nytt også... så blir alt så mye blankere ;)
Kan også lønne seg i titte litt rundt i forskjellige Show and Shine tråder så får du ett inntrykk av produkter, tidsbruk, hvordan man gjør det, maskiner osv..
Er mye å sette seg inn i, men også utrolig mye moro når du får det til :)
+1 Les så mye du kan på guider og Show n shine tråder, så lærer du veldig mye. Husk også at det finnes mange måter å gjøre en ting på :)
Brynjar
MG #95 er "old school" som skal fjerne 1200 slipespor, dvs en grov polish. Har selv en liter av denne og den bør kjøres tilnærmet som en diminishing polish.
Når det er sagt så er ikke dette en direkte diminshing polish men en blanding mellom diminishing og non-dimishing polisher eller SMAT som megs kaller dem (Super Micro Abrasives Technology).. Dette gjør at denne får noe lengre kjøretid enn 105:-)
MG #105 er non-diminishing og har tilsvarende cut som #95, men avslutter mye bedre med mindre kjørespor og holos.
Jeg har brukt Menzerna 106FF og DA-maskin på min 520 98mod. Korrigerer vaskestriper og gir lakken meget bra glans, men korrigerer ikke riper. Bruker CG5050 som gir en fin glans på min mørke grønne lakk.
Du har jo både flotte biler og flott navn ;)
Mvh Hans-Olav.
Mvh Hans-Olav.
Hehe..
Du har vel Menzerna 106FA mener jeg å huske Hanso?
Bilen din var vel også lakkert opp? Uten at det egentlig trenger å ha noen betydning :)
Okei. Da skal jeg prøve meg litt frem. Øvelse gjør vel mester. Har planer om å vaske og claye. Så #105 etterfulgt av #205. Så litt glaze og så sealer + voks til slutt. Prøve meg litt frem med polishen.
Takk i like måte Hans-Olav ;)
Hans Olav
Hehe..
FA var det nok ja. Godt at noen har oversikt over produktene mine :D Det jeg mener er vel at denne er egnet til tysk hard lakk??
Hm, har et lite spørsmål til..
Hvis jeg nå tar en runde med fjerning av swirls og finpolerer med #205, så glae, sealer og voks..
Hva gjør jeg neste gang jeg skal polere bilen og ikke behøver å bruke #105 for fjerning av swirls?
Går rett på #205? Den er god nok til "vedlikeholdspolering" ?? Bruker dere sealer osv uansett etter å ha polert?
Husker jo alltid før at man bare polerte og det var det. :)
Neste gang trenger du nok forhåpentligvis ikke mer enn 205 nei... Muligens bare en kjemisk rens du eventuelt kan ta for hånd. Men det kommer ann på hvor lenge det er mellom hver polering. Du må ikke bruke sealer hver gang nei. Bruker det som regel om vinteren, men om sommeren bruker jeg bare voks. Et par lag med en god voks så har du god beskyttelse om sommeren :)
Hei igjen.
Nå kommer det et par spørsmål til her :)
Er et par punkter jeg vil være helt sikker på før jeg skal begynne med bilen til våren. (vil ha god tid hehe)
Jeg polerer og sånn med maskin, den er grei.
Men: bruker dere maskin til å ha på sealer? Det er vel best for hånd?
Og voks? Legges det på med maskin? Skal voks sitte på litt før man tar av eller skal det has av med en gang?
Tror de fleste her inne har på voks/sealer for hånd da det er en kosejobb. Men man kan legge det på med DA-maskin, men da er det mer forbeholdt systematisk bilpleie, ikke detailing :P det finnes også noen sealere som kan legges på med roterende og myk pad. Men jo, for hånd er favoritten for min del :)
Hvor lenge de skal sitte på er litt avhenging av hvilken voks det er, noen skal av med en gang, men voks/sealere skal vanligvis sitte i røfflig en halvtime før man fjerner. Swipe-testen er fin; dra fingeren over lakken, hvis det er helt rent/tørt, fri for "grease" så er voksen klar for å tørkes av.
Endret av Lexis
As he said.
Smakssak, men de fleste her legger på LSP for hånd.
De fleste LSPer skal ligge til de blir "tørre" før de poleres av, men sjekk bak på flasken for sikkerhets skyld.
Sealere skal etterherde 12-24 timer; dvs ikke utsettes for fukt i dette tidsrommet.
Foressten. Jeg har også kjøpt CG Glaze. Skal den legges på for hånd? Skal den også tørkes av med en gang? Dette er noe krem greier.
DA eller hånd. Står vel at for hånd så skal den jobbes med til den tørker og så wipe-off, og for DA så er det spre, jobbe litt, og wipe-off
Endret av EssieK
påfører EZ-Creme Glaze et og et panel i gangen før wipe off
edit: EssieK beat to me to it
Endret av Mosling
Hehe satt å tenkte litt. Hvis jeg skal ta en "full runde" på en bil og gjerne ha et par lag sealer og et par lag voks, og hvert lag skal herde 24 t så begynner jo dette å bli nesten en ukes jobb dette :) Hehe.
Et alternativ er jo for eksempel CG Jetseal som trenger mye kortere herdetid. Skader selvsagt ikke med lang, men skal visst ikke ha noe behov for det. Men uansett, ta deg god tid så går det ra, og beskyttelsen varer lenge :)
