Sealere som puster?
Jeg leste tilfeldigvis i går på produktbeskrivelsen av Meg #21 at den ikke er tett som andre sealere men puster!!
Er det slik at andre sealere ikke puster og i så fall hva har dette å si for lakken?
Puster ikke f.eks CG Jetseal?
vet ikke med CG, men vet at Ditec behandling tetter lakken og kan begynne å "flasse" fordi lakken slipper ut gasser.
Lahega sin toughguard skal visst puste og er bedre sånn sett.
Men sånn type CG, Meg's osv vet jeg ikke.
Det stemmer nok at en god del sealere ikke puster. Dette bør du være obs på f.eks om du har nylakkerte paneler. Da bør du ikke bruke en sealer som ikke puster, da lakken ikke har mulighet til å slippe ut de gassene den skal etter lakkering,
Ok , men flere produsenter skulle skrevet i sine produktbeskivelser om deres sealer puster eller ikke.
Lurer fremdeles på om f.eks Jet seal "puster".....kanskje Pirex vet noe om det?
Endret av opas
Ditec selv sier det omvendte; at deres lakkforsegling er den eneste langtidsforseglingen som puster :P
..men regner med at da sammenligner de seg med f.eks tefcar, permashine o.l
hmm. jeg er ikke 100% sikker på dette, men har hørt at Ditec blir mattere og kan flasse pga det, men nå reklamerer disse merkene med forskjelle påstander og da. Bla at de tåler alt av kjemikalier og avfettinger, men at garantien faller bort HVIS man bruker avfetting!?
Men har ingen personlig erfaring med dette kun hørt det fra andre som driver med dette.
Jeg har folk på jobben som har fått beskjed fra Ditecforhandleren om å bruke avfetting jevnlig på Ditec-bilene sine. Litt dobbeltkommunikasjon hos Ditec tydeligvis.
Samme svar fra den lokale permashine pusher'n, han sier man SKAL bruke miljø avfetting før vask
Er vel kanskje for at kundene skal få en følelse av hvor effektivt dritten bare renner av lakken ved vask gang etter gang etter gang etter gang .. :P
