Kompressor? Maks 5-6000kr
Tror denne er den beste for meg?
METABO KOMPRESSOR MEGA 400-50 W
Med spec på
Sugeeffekt    400 l/min
Fyllekapasitet    300 l/min
Effektiv leveringsmengde (ved 80 % maks. trykk)    260 l/min
Maks. trykk    10 bar
Nominelt effektforbruk    2,2 kW
Maks. hastighet    1.050 /min
Tankstørrelse    50 l
Lydtrykknivå (LpA)    86 dB(A)
Dimensjoner    1.050 x 410 x 817 mm
Vekt    73 kg
Kabellengde    1,5 m
Kraftig, robust reimkompressor for profesjonell bruk
Remdrift for lav hastighet og ekstra rolig drift
Oljesmurt stempelkompressor
For enfaset vekselstrøm
Justerbart arbeidstrykk og forbedret luftkvalitet med filtertrykkredusering med manometer og tåkesmøreenhet
Trykkbryter med startventil gir god kaldstart
Ekstra manometer for indikering av tanktrykket
Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
Instrumenttavle med godt avlesbare manometre for tank- og arbeidstrykk
Store gummihjul gjør transporten enkel
Svingbare hjul med brems for ekstra fleksibilitet
Kabelen kan vikles opp
Langt, ergonomisk håndtak med integrert kabeltrommel
Tanken har 10 års garanti mot gjennomrusting
Du burde få tak i noe med større tank.
Helst 100 liter eller evt 150 liter. Å ha 10 bar maks trykk er også en stor fordel fremfor 8 bar. (man kjører luftverktøy på ca 6,5 - 7 bar) Mer trykk i tanken betyr mer luft som er dyttet inn i tanken. Kompressor kan derfor stå lenger uten å gå, når tanken er større og trykket høyere.
Kompressoren blir veldig varm hvis den står og går hele tiden, derfor er det viktig med tank som rommer mest mulig luft.
Ser etter noe med mest mulig effektiv luftlevering og størst mulig tank med høyest mulig trykk. Jeg ga 4000 for en kompressor fra bauhaus med 100liters tank, 10bars trykk og tre stempler som leverer ca 300l per min.
Luftverktøy som muttertrekker osv bruker middels med luft. Slipeutstyr og lakkeringsutstyr bruker veldig mye luft.
Så kjøp kompressor utfra bruk. Pass også på å kjøp skikkelig kvalitetsverktøy, selv om det koster. En muttertrekker fra biltema bruker ekstremt mye luft og er veldig svak sammenliknet med en muttertrekker fra feks wurth eller ingersoll rand.
Jeg har en sånn fra 30V-50 biltema. Er på min andre etter den første røk etter to år, med bare noen få timers bruk. Koblingen mellom motor og kompressor knakk- Fikk ny etter mye om og men.
Til mitt beskjedne bruk fungerer den godt, jeg bruker den til å fylle luft i dekk og muttertrekker til dekkskift på 3 biler, bittelitt lakkering, sliping og spikerpistol til oppussing samt å blåse bort støv.  Kompressoren slår meg ikke som et fantastisk verktøy, men leverer luft som forventet av et biltemaprodukt. Tanken går fort tom for luft ved bruk av muttertrekker, og motoren går flittig under dekkskifte.
Ja 100L er MAKS, 150L går ut. Er helt enige med deg i det du skriver her med 10Bar.
13 timer siden, Arild skrev:
Jeg har en sånn:
http://www.moeco.no/Shop/Product/Kompressor-4009590-3HK/100525
kjempefornøyd, bruker muttertrekker og det hele på den. Banker livskiten ut av den gamle clas ohlson cocraft kompressoren jeg brukte før
Ja, denne står på listen, men kanskje jeg skal gå for en med 100L tank. Må bare ta noen nye mål(er offshore så må vente med bestilling/kjøp :-( )
Ja, denne har vært med i vurderingen, men går nok ut for en litt dyrere / mer luft ut.
Sett litt på disse nå
NUAIR W3100CM3 - 100L
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=86939706
Metabo Luftkompressor Mega 350-100 W - 100L
https://verktoybua.no/Metabo-Luftkompressor-Mega-350-100-W/catpagesize/0
Metabo Luftkompressor Mega 400-50 W - 50L
https://verktoybua.no/Metabo-Luftkompressor-Mega-400-50-W/catpagesize/0
Har en kompressor som gir alt forlite luft nå, og irritere meg grenseløst :-)
Har også den fra Moe&Co, å er meget fornøyd. Har vel hatt den i ca 8 år nå, uten problemer.
Den første du linker til, nuair saken, er kliss identisk som den jeg kjøpte på bauhaus til 4000kr. Enste forskjellen er merket. Oppbygging og utseende er helt identisk. ellers. Det vil også si at fantasitallet på 600l per min stemmer dårlig. Men den klarer litt over 300l per min, og leverer godt med luft. Dog koster den 4-5000 på bauhaus, avhengig om du finner den på tilbud eller ikke. Fant ikke noe bra bilde av kompressoren, men fant et bilde den er med på.
Den andre du linker til er jo et velkjent merke. Men merker meg at den har oppgitt veldig liten luftlevering. 250l. Spørs om den leverer så lite, eller bare er målt på en restriktiv måte.
Kjøpte 90 litern fra moe&co selv i vinter. Flott kompressor
Først og fremst må du oppgi hva du skal bruke kompressoren til. Skal du bruke luftverktøy mye om gangen trenger du høy kapasitet. Man skal dog ha en rimelig svær kompressor skal man bruke en stor luftrekker mye om gangen. Da holder det ikke med noen av de over som er nevnt.
Hvis det bare er til dekkskifte og løsne div skruer i understell osv så holder det fint med en 100 liter. Et tips er hvis det blir akkurat for lite kapasitet, så kjøp deg en ekstern tank på 200-300 liter. Da har man mye luft å tappe før kompressor tar igjen forbruket ditt.
Tror jeg fant link(men siden mangler bilde) https://www.bauhaus.no/verktoy-jernvare/el-vaerktoj-maskiner-tilbehor/kompressorer-generatorer/kompressor-600-10-100-3-hk-10-bar-herkules-1.html
Ser den koster der 5549kr + evt frakt
Tror nok jeg går for denne, om du sier den gir mye fritt luft :-)
Får se om jeg finner en butikk i Stavanger/Sandnes som selger denne, vis ikke blir det vel nettbutikk
Den gir mer luft enn en del av de med en sylinder hvertfall. Men den leverer ikke på langt nær det samme som man kan få med 3-fas. Så du trenger fortsatt godt kvalitetsverktøy. Min erfaring er at den er brukendes til vanlig luftverktøy av god kvalitet (kan stort sett gjennomføre et hjulskift på en bil med full tank, uten at den starter på nytt)
Til lakkering går det så vidt, men da kjører den stort sett hele tiden.
Til slipearbeider er man nødt til å ta pauser hvert 5 minutt for at den skal få bygge opp trykk igjen, men det går.
Har hatt min i ca 4 år tror jeg. Måtte smøre opp en tilbakeslagsventil her om dagen, men bortsett fra det har den vært problemfri så langt.
Planen var å få kjøpt meg denne saken(KOMPRESSOR 600/10/100 3 HK 10 BAR - HERKULES), men de sender ikke....
Er det noe tilsvarende noen andre plasser?
Jeg skal også kjøpe kompressor og ble anbefalt denne av en kollega som har peiling :)
https://www.torshovbil.no/verktoy-og-utstyr/trykkluft-og-hoytrykkspyler/kompressor/kompressor-3hk-100-ltr
Engstad Autocare - Kamikaze Certified Detailing Shop
Mine S&S: S&S Audi A6 // S&S Open Insignia OPC // S&S Hyundai Getz
1 time siden, anders1 skrev:
Jeg har hatt en slik i garasjen noen år, veldig fornøyd med denne:
Er den 8 eller er den 9.5 bar? :) Står på Finn at den er 8 men 9.5 på hjemmesiden dems :P
Endret av Roolfi
Hva er suge effekt? Det er ikke avgitt effekt det(det som kommer ut)?
Sett litt på denne, og her har man Sugekapasiteten (l / min. / CFM)    390 / 13,8
http://www.stanley-kompresory.cz/vyrobky/9_dvouvalcove-dvoustupnove-remenove-kompresory-rada/29_b-400-10-100
Det ble en Stanley KOMPRESSOR 100L 3HK STANLEY B 400/10/100 (36FA504STN024)
Link - https://riktigverktoy.no/produkt/kompressor-100l-3hk-stanley-b-40010100/ (kjøpte den på felleskjøpet i Stavanger)
Må si at den laget veldig lite støy iforhold til min gamle Clas Ohlson 2 stemplet kompressor i V form. Nesten som jeg tror den får for lite strøm til å dra rundt stemplene. MEN det er bra med effekt, så tror ikke det er noe galt med den når man kjenner på trykket :-)
De andre ville ikke sende i posten, eller så var de for dyre.
Denne var det 30% og fikk den for rett under 4500kr
Edit
Den sprengte ene gjenge koblingen + laget lekkase i vannutskilleren glasset i "oljesmører og vannutskilleren" enheten....
Kjøp den 50l fra jula med to stempler! Jeg har den og den er fantastisk!
Man kan slipe nesten konstant!
Anbefaler den sterkt! Du får mye for pengene der
Hvis du allerede har en kompressor så kan du koble de sammen! Hvis der er 50l hver så får du totalt en 100l tank!
Det har jeg gjort
Skulle være førevar(siden jeg fikk lekkasje i luftsmører glasset, en messing kobling og en manuell ventil sprakk), og kjøpte meg en luftsnelle(på Jula) som skulle tåle 12bar, siden denne Stanley kompressoren skal gi 10Bar.
Etter et par timer bruk så begynte den å lekke inne i huset, antageligvis i en kobling. Så var det å sette den gamle biltema sin opp igjen da(som "bare" tåler 8bar, og har ikke hatt lekkasjer enda ihvertfall(snart 3-4timers bruk).
Den luftsnelle til Jula, leverte jeg tilbake, og de skulle sjekke hva som var galt(leverte inn på fredags ettermiddag). Får svar på mandag. Hadde håpet å fått bare byttet den med en gang, uten å levere inn og sjekke osv.
Link til 12bars slangetrommel
http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/trykkluft/kompressortilbehor/slanger-og-tromler/automatisk-slangetrommel-077014/
Tror jeg velger penger tilbake om det blir mulighet her ja.
Endret av Mr.rs4
