S&S BMW F11 2013 Alpin Hvit--Max Protect
Da prøver eg på en liten S&S igjen, Denne bilen la eg voks på i sommer, det vart ikke maskinpolert eller noe etter en inspeksjon, så fant vi ut at her må vi gå for 2 steg for å fjerne mye riper, så da avtalte vi å heller ta en grundigere runde når eg hadde ledig tid.
Sola tittet frem så eg gikk rett på en runde med Autofoam før eg sprayet en runde med både Autoglaze Ultra og Surfex
Autoglaze Sin Iron-x la eg på skygge siden, men la Carpro sin Iron x på sol siden siden eg føler den ikke tørker like fort inn, passet på at ingen ting tørket på lakk før avspyling, hadde det vert en svart farge så hadde det bare vert å funnet en skygge side.
På hvit bil så ser man veldig lett at de er en del å jobbe med.
Så berørings vask med Autoglaze sin Gold Nugget og 3D pink såpa
Felger fikk en runde med Autoglaze Hi Tech wheel cleaner og wheel wollies, så vart det en runde med Meguiaers clay bar og 3D waterless som clay lube
Mye riper å se her, men på hvit bil vises ikke slikt like lett
Lakkmålingene på denne bilen var mer normale en den siste eg tok som hadde mye målinger nede på 80, men her låg det på ca 150 +-
Her gikk eg rett på med AngelWax grov polish og Flexi MF her måtte eg kjøre flere runder på mindre områder for å oppnå bra resultat
Å ta gode bilder av hvit lakk er ikke alltid like enkelt. Her er hele panser grov korrigert
Så pass hardlakk at det avslutter blankt
50/50 framdør
Måtte bruke litt andre lykter å teknikker for å få frem bedre bilder
Før 3 runder med grov korrigering.
Etter
Mye arbeid, vanskelig å se defekter ser bra ut i ene retningen men flytter man på lyset så ser man enda mer riper..
Bakre dør grov korrigert
Lyktene trengte også en runde
Renser pader ofte og skifter etter vert, men pads til rupes mini på slik lakk blir oppspist på 1-2-3
Så var det ny side på bilen
 Ferdig etter x antall runder, mye dype riper i denne også, forige eier har sikkert kjørt den en del i maskin vask.
Neste panel.
Går med en del mer compound med MF
Noen riper var fortsatt visende men stoppet der, skal sikkert poleres flere ganger etter dette også.
Ser ut som det er på tide med briller snart hehe
Speil vart også litt blankere
Tak måtte også få en runde, her var det faktisk omlakkert for en eller annen grun, Taket faktisk tatt før sidene på bilen.
50/50 bakluke
Rupes Ibrid fikk også jobbe litt
Har ikke funnet en maskin som tar her enda dessverre
Litt bedre men hard lakk ikke lett å fjerne alt.
Speil ferdig polert
Så en kjapp runde på piano lakk. Her vart ikke alle ripet fjernet siden dei var dype men mye bedre vart det.
Så til fin steget, scholl oransje og S30+  skiftet litt på maskinene så ikke borre låsen skal ta kveld når det blir så mye kjøring i en sleng.
Alle rutene vart renset med Max Protect  WSR og nano svamp som test. Virket som det funket bra men spredde dette utover med en liten fiber klut først eller så var det lett å krise/dryppe med WSR
Var bra gåen etter rens og 2 lag på alle ruter, for der er jo en drøss av dei på denne bilen + 3 lag på frontrute.
La noe under viskerne + teip under panser så man ikke riper noe opp om man løfter dei formye
Planen var å legge voks på denne, men etter en prat men eier og fortalte litt om coating så bestemte han seg for å droppe voks å heller teste Coating.
Etter 2 grundige runder med wipe down monopol så var det duket for Max Protect UNC-R 1.5 denne kan man fint legge uten at man blir stresset, det fine med BMW panseret er at der er mye kurver så lett å dele det inn i mindre områder. Dørene tok eg i 2 steg først øverst med handtak så hele nedre del etter det, bare å passe på at man avslutter holofritt med buffingen. Starter alltid med en ny påførings svamp på panser, så bytter eg ca etter 2-3 dører spørs litt hvor kjapt eg jobber meg rundt, starter herde prosessen i svampen jo mindre tid får man på buffingen. Så vart tempen satt opp noen hakk ca på 25 grader så fikk den herde i 12 timer før eg så buffet av coatingen på rutene med ren IPA
Så vart det en runde med Silkcoat felger fikk Fusso og dekksidene pneu. Montering av skilt vart gjort ved henting med borrelås, det som er vansklig er å sette det rett første gang derfor så satt eg opp laseren det funket meget bra.
Så litt ferdig bilder.
Takker fortitten :) det vart over 50 timer på denne.
  • DCN Poeng 44
Følg oss på Facebook
Ble veldig lekkert! :)
Hvordan bruker du Mini? Jeg har aldri ødelagt en eneste pad :ph34r:
Kjempe jobb og S&S! Syns du fikk til gode bilder av hvit lakk, husker selv at det ikke er så lett med min forrige bil. Lett å forstå du er perfeksjonist når man ser timeantallet du legger i jobbene!:thumbup:
- Bmw F11 520d M-sport
-(X)Bmw e92 325d Hartge 2009.
Takker, dette er spesielt når eg jobber på hard lakk der eg skal fjerne dypere riper, da blir eg ofte litt ivrig å skal korrigere mye i slengen å da blir det rett å slett litt for mye hardkjøring  og får varmgang, så kan ikke skylde på bare maskina heller haha det er eg enige i.
9 timer siden, Skydancer skrev:
Lekkert sjef emoji4.png Du fikk gode bilder, det får jeg aldri til med hvit lakk he he heemoji1.png
Takker hvit lakk  krever litt teknikk med bilde taking ja
8 timer siden, ALFRED skrev:
Denne blei blank gitt.Flotte bil også foresten.:thumbup:
Takker, eg likte veldig godt bilen med litt senk hvitt å svart var rå lekkert!
7 timer siden, pejourdan skrev:
Litt av et arbeid ja, cred! :)
Imponerende innsats du legger ned i alle bilene du tar!
Appluse all over!
Takker :) ja går med mye tid, skulle vert litt kjappere men kanskje eg får ned litt tiden senere.
Takker :) ja eg sliter litt med å stoppe, ser hele tiden noe som kunne vært bedre så kunna sikkert lett brukt noen timer til  hehe
49 minutter siden, narogang skrev:
Den ble meget pen! cred! :thumbs:
Skiftet slangen på Kranzlen?
Takker, ja eg har laget fast montert system, med trommler som står i tak og gjennomføringer i vegg :)
Slik som dette :)
Endret av Audi S8
13 timer siden, MortenHaa skrev:
Flott jobb og S&S, samt meget gode 50/50 til hvit lakk å være, creds :thumbup:
Takker :)
9 timer siden, maitruckz skrev:
Steike bra jobb!  Flotte bilder, og flott bil :thumbup:
Takker :)
Flott jobb på fin bil! Meget gode bilder også:thumbup:
Gtechniq certified detailer
Drop Off certified detailer
Klasse :)
8.10.2016 - 1.25, alexanderst skrev:
Klasse :)
8.10.2016 - 9.14, Robin S skrev:
råbra bilder å flott jobba :thumbs:
Tusen takk :)
På bilde nr 32 er det bilde av eit bord.Kan eg spørre hvor det er kjøpt,og er det med hjul?
47 minutter siden, Skydancer skrev:
den kan også kjøpes på Biltema og heiter avlastnings vogn
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Arbeidsbenk-og-oppbevaring/Verktoyvogn/Avlastningsvogn-2000023959/
Freakshow
virkelig flott løft! som alltid! :P
kjenner jeg har lyst på f11! men mtp hvor stor bil det er så er det nesten så en kvier seg bare mtp å polere bilen xD
Freakshows E39 530DAT
Fantastisk jobb på flott kjerre :D
Lite tips; om du skrur av og på tenningen og deretter holder "viskerbryteren" helt opp i 3-5 sek setter viskerene seg opp loddrett i "service posisjon", så slipper du å tape :)
25.10.2016 - 10.19, D.Mikalsen skrev:
Virkelig flott jobb som vanlig Andrè :thumbup: Alltid kjekt å se S&S fra deg med masse gode bilder å 50/50 bilder, du bruker jaggu mange timer og det tyder på kvalitet i alle ledd :)
Takker :) ja det går vel litt for lang tid ja heheh
