6 timer siden, pejourdan skrev:
Ser meget bra ut! :)
HVordan er det å parkere i garasjen hver gang når du har løfteren der?
Irritasjonsmoment eller rutine?
Har bare en bil i garasjen, så det er bare å rygge rett over den. Skal få laget en plate til å ha i midten, slik at jeg kan klare å få inn to biler.
4 timer siden, Rotiform skrev:
Dette ble kanon bra! Så lurer jeg på om du er fornøyd med din S2E?:)
Meget fornøyd
19 timer siden, D.Mikalsen skrev:
Helt rått! :) Som regel så utgjør 1 meter ganske mye på garasjen enten bredde eller lengde, her med hele 3 meter ekstra føles det vell som en ekstra garasje nesten :)
Stemmer det
  • 1 year later...
Har nå gått litt over et år siden ombyggingen, så da var det på tide med litt justering. Ville ha litt enklere bruk av min Techlift S2E, så bestemte meg for å felle den ned i gulvet.
Her er min svigersønn i gang med betongsaga
Etter at det var saget opp i passe biter, så ble den første meislet opp, slik at vi kom til for å løfte ut de resterendes
Gravde ut, å på med singel. Her ser man også kanalen som jeg skal ha trekkerør til strøm/hydraulikk i.
Litt forskaling, mest for å lettere kunne sette høyden på gulvet.
La "sluken" litt lavere en topp på gulv. Denne er ikke ment som et avløp, å er derfor ikke koblet til, er tett i bunn, slik at jeg enkelt kan suge opp det lille med vann som samler seg nedi der.
Hentet selv betong med henger, å da var det greit med tippfunksjon.
600 liter betong fylt i
Så ble det 140 kg med avretting, så total tykkelse på gulvet under her er 15cm
Prøvemontering av bukken
Senket ned
Lager en treramme mellom liften (Cooper er inspektør)
Monterer på 5mm aluplate, å alu lister limt rundt kanten
Så et par ferdig bilder. Har også satt inn en liten benk på venstresiden, til vaskeutstyr og støvsuger, å så ble det presset inn et skap ekstra til modellbiler.
Så nå blir det å kose seg med litt vedlikehold av Lotusen her i vinter.
  • DCN Poeng 41
Vakkert!
Jeg kjenner misunnelsen er stor her jeg sitter i rekkehus med fellesgarasje som kun duger til parkering samt lagring av dekk og takboks.
2017 - Skoda Octavia, 1,8TSI, 4x4, DSG - Quartz grey
(X) 2012 - Skoda Octavia - Antrasitt grå
2013 - Nissan Leaf Tekna - Dark metal grey
teamanimal
Perverst, PERVERST!!!!
Trodde ikke det var mulig å få T2e til å se så stilrent ut senket ned.
Vi bøyer oss i polishstøvet ;)
Dette ble veldig bra, Tommy! :thumbup:
johime(joakim)
10 timer siden, Sondre skrev:
Lekkert :)
Hvor mye bygger liften i høyden?
Får den ble senket ned, så var den 105mm over gulvflaten
Lekkert :)
Veldig bra B) Skulle gjerne hatt en garasje som så slik ut :D
Veldig bra lønsing!
Hvor fikk du tak i skapene til modellbilene? Er det de gamle ikea "bertby" skapene som ikke er å oppdrive lenger? Likner veldig på de.
1 time siden, magne skrev:
Veldig bra lønsing!
Stemmer det, dukker av og til opp på finn.no
  • 9 months later...
31.8.2017 - 23.44, Martin. skrev:
Hvor kjøpte du innredning? Altså skap, skuffer og benk osv?
Det er kjøkkenskap fra IKEA
10 timer siden, jannizz skrev:
Dette ser veldig bra ut Tommy! ikke litt misunnelig her nei .. B)
Takker, er godt fornøyd.
  • Liker 2
