S&S #3 Bmw 320Stv 2009
johime(joakim)
BMW 320 Stv 2009
Fikk forespørsel og en skikkelig shine av en BMW 320, fikk høre på forhånd at det var en del riper og merker i bilen.
Etter litt innspeksjon viste det seg at bilen var full av riper og RDS.
Eier hadde også dagen før overlevering kjørt over nymalte hvit striper langs veien.
Etter mye arbeid med clay slapp heldigvis malingsprikkene fra lakken :)
Noen bilder ved ankomst.
Veimerkings prikker.
Begynnte som vanlig med Prickbort på alle lakkerte flater og P21 på felgene. 10 minutters virketid.
Ventet 5 minutter og jobbet godt med en medium EZ felgkost.
Gikk så over motorrom, inni dører, tanklokk og kriker og kroker med Surfex HD 1:5.
Så ble alt dynket ned med Surfex 1:5 og dekk skrubbet godt. Fikk virke til den begynte å tørke.
Etter all sanden var spylt av bilen kom virkelig veimerkingen frem.
Etter en kaffepause å lakken var blitt tør fant jeg frem IronX, virketid 10 minutter.
Den fant veldig lite å jobbe med.
Så ble bøtten, gritgarden og chenille votten funnet frem.
Varmt vann og CG Extreme bodywash blandet godt med høytrykken.
Vasker i rette linjer.
Tid for clay, CG medium og deres luber ble brukt.
Fant nesten ingen ting i lakken men ble en lang kamp med veimerkingen :)
Inspeksjon av lakkens tilstand.
RDS, hologrammer og swirls så det holder.
Begynte med interiøret.
Alt av glass renset med Scholl ice og lofritt papir.
Dashbord og alt av vinyl ble vasket med greenclean og MF.
Alle teppet ble støvsugd og renset, plast matten i bagasjerommet ble skrubbet og setene fikk en runde med
SV leather cleaner kit.
Bilen ble så parkert i garasjen klar til korrigering.
Neste dag startet jeg med å maskere alt på bilen, tape opp testfelt på panseret og måle tykkelsen på lakken.
Etter test endte det opp med S03+ på gul uber for å så bort noe defekter,
hard lakk og mye RDS = mye arbeid med Krauss900w! :)
Noen bilder fra korrigeringen.
Etter en runde med S03+
Ble bedre etter litt våtsliping, borte ble det ikke men betraktelig dempet.
Mere bilder.
Runde 2 ble kjørt med S30+ på grønn uber, og whipedown ble tatt etterhvert med Scholl CF02.
Blankt ble det :)
Bilen ble tatt ut og Surfex HD påført for å få bort alt av poleringstøv.
Så var det tid for LSP.
SV Autobahn på felgene og eksos.
SV Pneu glossy på dekksider.
RainX på glass.
SV Shield på lakk.
Til slutt noen ferdig bilder.
Takk for oppmerksomheten.
Tidsforuk: 22Timer.
  • DCN Poeng 28
sandera
Strøøøgent!
Hva slags sprayhode bruker du til P21s? Det som følger med er ikke akkurat optimalt
Asbjørnsen Automobilvaskeri
johime(joakim)
Ble veldig bra det her. Cred levert :)
Tusen takk!
Flott jobb og resultat.
Tusen takk, både jeg og eier ble storfornøyd.
Strøøøgent!
Det orginale gikk i stykker, ikke helt sikker på hvilen det er men tror det er fra CG.
Ikke helt optimalt det heller med det har holdt sammen en stund :)
Godt jobba! Cred.
Torkild
Nydelig arbeid dette, cred avlevert med største glede.
Johnsen`s  Autospa
Cred på den ja:)
Veldig bra jobbet , tatt i betraktning at du jobbet med Krauss DA 900w på hele bilen.
Hvordan synes du maskinen var å jobbe med . Brukte du de orginale bakplater som følger med maskinen.
Skal snart ta en 2004 Black safire metallic. Hadde tenkt å prøve med min kraus da 900 w.
Men lakken på denne er jo knallhard, så får se.
Hvilken av pads synes du tok best.
flott levert på en sliten lakk :thumbup: :thumbup:
johime(joakim)
Tusen takk alle sammen!
Takk skal du ha! :)
Maskinen liker jeg å jobbe med, bruker orginal bakplate og uber pads.
Denne kjørte jeg hele bilen med gul uber(grov), prøvde med Orange men den tok litt mindre og måtte kjøre flere runder
før jeg oppnådde ønsket resultat.
Lakken var hard på denne og, måtte på flere områder kjøre både 2 og 3 runder,
Lykke til! Maskinen jobber bra. Tar bare litt lengre tid ;)
Takk skal du ha! :)
Har fått høre at de orginale bakplatene utvikler en del varme, ikke anbefales.
hvilken hastighet kjørte du med trinn.
Har du både liten og stor bakplate..
Takk for svar.
johime(joakim)
Di gjør det, eller det er vell ikke bakplaten men maskinen.
Den overfører varmen fra motoren via akslingen og til bakplaten. Må pause ofte og bytte pad etter hvert panel eller så
ødelegger du di.
Kjører maks trinn 5 i fart, helst 4 for å spare padden for varmen.
johime(joakim)
Veldig flott resultat som bekrefter at man kan få til veldig mye med en DA. Godt jobbet.
Tusen takk! :D
Mazda CX 5
Sjef jobb utført med krauss900. Har en slik selv. Ting tar tid. Bakplaten som kommer original har jeg erfart holder bedre en den jeg kjøpte utenom som hadde mer gummi (smeltet etter hardkjør på hardt ripet lakk.) Du vurderer vel ikke roterende slik jeg gjør ?
johime(joakim)
Tusen takk! :D
Jo vurderer det stekt, men greier ikke bestemme mellom flex da, rupes eller roterende :)
Mazda CX 5
Gå for flex roterende. Ser de har satt ned prisen på bilnerden.no nå. Blir dratt mot Rupes og flex DA jeg også av all oppmerksomheten det systemet får her inne og andre detailing sider, men vi har allerede en grei DA i krauss om det skulle være behov for å rydde etter roterende.
Meget bra jobb dette, så bra ut både utvendig og innvendig. Et lite tips, er å bruke ne cleaner fluid fra SV før voks, for å tilføre prevaks oljer, for enda bedre varighet på voksen. Her er cfp finish meget bra, da den også gir lakken litt ekstra glans før voksen. Cred er selfølgelig levert.
johime(joakim)
Ja blir litt usikker, men skal tenke på det :)
Tusen takk, takk for tipset.
Kjøres denne som et "steg 3" med maskinen for å få oljene og ekstra glans i lakken?
Vil ikke en whipedown eller en runde med surfex vask for å få bort poleringstøv bryte ned disse oljene?
Ble litt spørsmål men er det ikke det man har forumet til ;)
Stiankaarhus
Samme lurer jeg på :-)
Knall bra Show and shine:-)
