Forumoppdatering 24. juli - Tilbakemeldinger
Michael
Mulighet for å få "Les hele" på statusoppdateringene i oversikten til høyre, slik det var før (etter "...")? :) For øyeblikket må man trykke på visningsnavnet eller "Replies" for å gå til brukeren og lese hele statusoppdateringen der. Litt tungvint å måtte gå til en ny side hver gang dersom en status er for lang til å vises fulltekst.
Har en support sak med leverandør om dette, men ser ikke ut som de svarer i helgene. Så må nok vente til mandag før det blir løst.
http://www.detailersclub.no/new-content/?updateFilters=1&onlyParticipated=1&onlyStarted=0&vncTimePeriod=all
Denne linken da? den skal vise alt innhold man har vært aktiv i.
Altså at man setter opp nytt innhold filtrene slik at de blir slik som bilde under.
filtre.thumb.PNG.4bd2f9b45e6fe4bda7a6eab
Der ja!! :D
kan du lage en form for hurtiglenke, enten i dropdown menyen fra menyen oppe til høyre, i profil snarveien? Eller bare en hurtiglenke rett fra forum menyen?
Edit. Så at dette var nytt innhold menyen som allerede ligger der. Får håpe at kriteriene man velger blir lagret.
Endret av magne
ovlov86
Fortsatt ikke link til riktig ting. Den linker til nylig postet innhold eller aktivt innehold eller noe slikt.
I det gamle forumet hadde man en link der man fikk se sitt eget innehold, tilsvarende den i dette nye forumet, som når man går inn på sin profil i høyre hjørne, og trykker "min aktivitet", bare at her får du kun opp postene du har postet. I det gamle forumet fikk man opp trådene man hadde postet i, og disse var uthevet hvis noen andre hadde postet nytt inhold i tråden.
Skjønner hva du mener. Savner også den "mine innlegg" greia.
Mobilsidene funker knall! Faktisk bedre enn tapatalk. Så noe er blitt bedre da :D
Når jeg er inne på ''Nytt innholdt'' og velger en tråd, kommer jeg enten til det første innlegget, eller det aller siste. I forrige versjon kom man, så vidt jeg husker, inn på siste uleste innlegg, for å så kunne bla seg nedover til det aller siste innlegget. Finnes det noen måte å gjøre dette på, som jeg ikke har funnet? Anyone? :D
Endret av JohanR
skriveleif
Hvis du trykker på stjernen til venstre skal du komme til siste uleste. Men innlegg som var ulest før oppgraderingen ser ikke ut til å være lagret.
Gjør oppmerksom på at linker fortsatt ikke fungerer. Uansett link blir man bare sendt tilbake til siden linken var postet på.
Har for første gang siden jeg begynte å bruke Tapatalk for noen år siden, slettet appen. Jeg syns den har bevegd seg i helt feil retning, og mobilsidene til DCN er nå bedre enn noen gang.
Så jeg er helt enig. :)
Er det slik at alle profiler skal være åpne for innsyn for ikke-medlemmer?
Signaturen din vises her vertfall, men det er mulig for hver bruker og skjule dette under forumlesing.
- Saab 9-3, 2004 1.8t
Michael
1. Redigerer man et tidligere innlegg og skal legge til linker som denne, kan man kun legge til én link av gangen. Prøver man flere funker ikke pop-up-vinduet. Man må legge til lenke --> lagre emne --> redigere på nytt --> legge til lenke nr. 2 --> lagre emne... osv. Dette gjelder åpenbart ikke i hurtig-svar-boksen som jeg skriver i nå. Testet akkurat.
EDIT: Kan si at dette kun gjelder dersom man f.eks. endrer tekstfarge på link nr. 1 før man legger til link nr. 2. Funket fint ellers.
2. Mulighet for utvidet editor der man kan "Toggle" mellom editor og ren tekst?
Ellers begynner det å hjelpe på det :)
Endret av Michael
Linken for våre samarbeidspartnere og rabattkoder funker ikke. Er VIP medlem og ønsker å handle varer :)
Michael
Denne?
Nå som jeg begynner å bli vandt til det nye forumet så er jeg egentlig veldig positiv til oppdateringen. :)
Jeg savner knappen for forhåndsvisning av innlegg/tråd. Også håper jeg på at de gamle direkte linkene blir fikset med tiden.
Det virker også som at det er endel nye "BB koder" da noen av de gamle ikke fungerer. Greit nok, men ønsker å ha en av og på knapp til BB koder tilgjengelig slik at man kan se hvilke koder som brukes.
Opplever også at det kommer firkanter eller mellom rom i linken hvis man legger til en BB kode selv. F.eks hvis du lager en kode som dette: [ i m g ]bildelink[ / i m g ]
Endret av Øyvind G
Når eg er innpå hall of fame, og skal trykke på en av linkene, kommer eg bare tilbake til hall of fame'en. Bruker eple brettnett :)
Same same. Bruker mac og Safari. Linkene funker ikke:rolleyes:
Linker fra innlegg før oppdateringen funker enda ikke. Venter enda på at IPB support skal få fikset det. Er ikke bare en feil her men flere andre som har oppgradert nå nylig.
Begynner å bli lei den treige responsen fra support hos de :(
IT-folk ass. Skylder AAAAAAALTID på noen andre :D
Men dette med åpne profiler da? Greit at man ikke er sikker på nettet uansett, men trenger vel ikke ha full tilgang på medlemslister, aktivitet og profiler med mindre man er registrert? Forumet "Showcase" burde også være lukket.
Finner ikke VIP infoen lengre......
er ingen knapp på toppen som før på min iPad i hvert falL
Endret av Toalmar
Michael
Kun nysgjerrig; hva er egentlig grunnen til at valget av forumsoftware falt på akkurat IP Board i tidenes morgen? :)
Tip.2. Det står også at innlegg har 0 svar...men så har det mange svar:excl:
Jeg gir meg ikke!
