ovlov86
Er det ikke mulig å bruke en "skrivebordsversjon" av siden lenger på mobil? Og hvor er "mine innlegg"?
hvor finnerxdu " nytt innhold"? Sitter på mobilutgaven av nettsiden, og får ikke valgt fullsiden lenger, slik man kunne før.
Stjerna oppi høyre hjørne er nytt innhold, ikke favoritter ;)
Du må kanskje gjøre noen valg i «filters» boksen på venstre siden. Disse huskes ser det ut til.
Bare mobilutgave på mobil her og.
Savner en mulighet for å komme inn på full versjonen med mobilen.
For enkle svar osv funker det greit med mobil på det nye oppsettet, men jeg får ikke til å lage innlegg med bilder osv.
Part time detailer at
menyen, tre streker, oppi høyre - account - my activity.
Ellers har du items you started under filters boksen på venstre sia i oversiksbildet.
Pleide ikke de «nytt svar» boksene å bli borte etter noen sekunder? Det gjør de ikke nå iallefall.
Og det mangler mellomrom mellom "Bosted:" og bostedet i brukertryneboksen til venstre.
Ellers likte jeg den gamle layouten bedre. Dette her bærer for mye preg av OJ NÅ MÅ VI GJØRE ALT KJEMPESTORT SIDEN ALLE PLUTSELIG HAR BLITT NÆRSYNTE med størst mulig font, masse whitespace og nesten ingen tekst pr side. VM i scrolling...
...oooog jeg liker ikke at jeg bare kan trykke enter en gang for å starte nytt avsnitt, jeg liker å trykke enter to ganger. Og jeg likte å kunne trykke TAB+Enter for å lagre innlegget, nå får jeg opp en teit "sett inn fil"-boks. Nei, jeg liker ikke å bruke mus hvis jeg ikke er helt nødt, og dette er noe man ikke er nødt å bruke mus for.
Kan de siste to tingene fikses? Jeg kan hacke sammen et stylesheet fra den gamle layouten og få det til å se ut som jeg vil.
Hahahah spot on. Jeg HATER endringer. Deilig med ny motor men behold det gamle utseendet :P Men ser vel ut til at jeg må fornye meg
ovlov86
Ja, der ser jeg postene mine. Men når man trykket på mine innlegg i gamle versjonene, så kom trådene opp i en liste, ikke postene. Bah, tungvindt!
Når du står i nye innleggsbildet - filters(boks venstre) - Only items I have posted in. Den du ser etter?
Skal være mulig å laste opp bilder med mobil utseende også. Prøvde det nå istad på Android. Har ikke fått testet iphone eller noe annet enda.
fikk det til i sta. Men brukte linken direkte fra photpbucket. Den last opp link funksjonen fikk jeg ikke til å virke.
Oi. Ikke vært inne her på en stund. Ser helt jævlig ut på iPad i allefall :P Greit nok med nytt utseende, men jeg finner jo ikke igjen noe av de funksjonene jeg bruker.
Jeg sliter skikkelig med å legge inn bilder i en post ved å linke til Photobucket (Sett inn bilde fra URL). Den står bare og jobber og jobber. Er det noen andre som har den utfordringen? Får rett og slett ikke uploadet bilder inn i posten. Kommer jo aldri videre.
Har prøvd i både Firefox og IE. Samme på begge.
Endret av Geir
Er problemer med linker, bilder samt å legge inn bilder med url. Venter på support fra invision power board, men dessverre bruker de lang tid på å svare og er stor forskjell i tidssoner som gjør at det tar ekstra lang tid.
Går det ikke an å bare legge tilbake den gamle versjonen som faktisk funket, var enkel å navigere i og logisk lagt opp? Dette her er jo faktisk bare kaos.
Endringer fordi det er en logisk videreføring er helt greit, men endringer bare for endringens del og for å bumpe versjonsnummer har jeg lite sansen for.
Bloody annoying at jeg ikke kan TAB->Enter lenger for å lagre en post. Å tvinge brukeren til å måtte endre muskelminnet og lete etter funksjoner som fungerte fint før eller bruke musen for noe som var gjort på to tastetrykk før er ikke fremgang, det er tilbakegang.
Tab-tab-enter åpner også den jævla sett inn fil-boksen.
Tab-tab-tab-enter fokuserer på PILEN på den satans knappen.
Tab-tab-tab-tab-enter fokuserer på "Notify me of replies".
Tab-tab-tab-tab-tab-enter lagrer innlegget.
Seriøst?
Og tapatalk funker ikke på Android 5.0 som nevnt i den andre tråden.
"Fluid Width Off" ga en veldig mye bedre visning på PC med IE og Chrome. Da er oppsettet gjenkjennbart med tidligere versjon. Man slipper den smale stilen med store marger på hver side og små bilder i forumet i midten. Forumet blir rotete i oppsett hvis en zoomer inn. Fluid Width Off kunne kanskje vært default setting, ellers ser oppsettet merkelig ut for de som bare klikker tilfeldig innom.
Nå er det over 1 år siden 3.4.X fikk noe større oppdatering. Så det er i realiteten et dødt produkt som ikke blir videreutviklet noe mer utenom at det skulle få sikkerhetsoppdateringer en stund til. Så nei har ikke sittet i mange dager å jobbet med dette bare for å flytte opp versjonsnr. Bla. så jeg på som mye bedre støtte for mobiler og nettbrett som en viktig nyhet da veldig mye av trafikken er det. Men også en rekke forbedringer i administrasjon av siden og at forumet er bygget på et mer framridsrettet webspråk. Hadde også testet dette mye før oppgraderingen og problemet med linker og bilder kom i siste 4.0.11 og var ikke tilstede når jeg test oppgraderte lokalt med 4.0.9. Man vil alltid oppleve problemer i starten ved en såpass stor oppgradering hvor alt egentlig er nytt selv om mye ser ganske likt ut.
Men. Hvor er "nytt innhold" knappen i mobilversjonen som det forøvrig ikke går ann å komme ut i fra? Det er vel den mest brukte funksjonen på et forum. Har en egen "dcn nytt innhold" knapp i min browser som nå bare tar meg til "side ikke funnet". Greit nok at mye av trafikken er fra mobil og nettbrett. Men vil tro at de fleste av disse likevel foretrekker skrivebord versjon. Alle nye enheter er laget for å takle fulle sider med alle funksjoner.
Endret av Mighty
nytt innhold i mobilversjonen er den stjerna oppe i høyre hjørne ved siden av forstørrelsesglasset.
er det noe som tilsier at Swype skal bli påvirket av oppdateringen? Oppfører seg veldig snodig her nå. Mye hopping og skipping og drar med seg bokstaver og vil ikke slette skikkelig og heia heia.
Edit: Ser nå at request desktopversion fungerer fra mobil. Og det er det samme som å endre utseende nederst på siden til dcn fluid with off
Endret av bsa
Wow, dette var uvant. Savner det gamle designet litt, men er vel en vanesak så blir sikkert bra. ;)
Nå har jeg sitti mine 20 minutter og leita etter "mine innlegg", eller en ekvivalent, og selvfølgelig i det jeg skal til å bitche om at jeg ikke finner den så klarer jeg det jaggu!
Endringer er fint:P jeg tok steget til Android 5.0 for to uker siden (og mista kun alle "gul-lappene" mine), og snart kommer Win10. Like greit å få tatt alt rusket samtidig.
Robin S
Samme her. Finnes det en annen måte å få lagt inn bilder fra Photobucket i en tråd på uten å bruke "sett inn bilde fra url knappen"? Har noen S&S jeg ikke får postet. Eller kanskje jeg skal droppe Photobucket å bruke DCN sin opplaster av bilder (Dra filer her for å legge ved eller velg filer) Står at maks totalstørrelse på bildene i innlegget må være under 200mb. å det er de jo så det kan vel kanskje være like greit
Endret av Robin S
DCN Approved detailer
s
Skydancer
Jeg var halvveis i en ny S&S jeg skulle poste i dag, da alt bare låste seg... Forbanna irriterende! Det tar ganske lang tid med tekst og opplastning av bilder når et sånt innlegg skal postes. Får prøve senere i uka, håper virkelig at dette ikke skjer igjen.
Max Protect Certified Instructor & Max Protect Certified Detailer
Audi A4 2.0 Tdi, S-line, "09 modell.
Skydancer Detail
Skydancer Detail på Facebook
Skriv tekst i word, og så copy/paste det inn etterpå, da er du sikker, alltid surt om det skjer noe om en skriver mye tekst (nettside eller datamaskin) Gjør alltid det her om det er mye som skal skrives :)
Hva er koden for bilder?
Nede i høyre hjørne under "legg til andre filer" får man lastet inn bilder fra nettadresser som dropbox og photbucket.
Greit med oppdatering og fornying, men jeg har vært 1/10 av tiden på forumet med ny update kontra det gamle forumet, rett og slett fordi det forrige var mye mer brukervennlig og oversiktlig. Stå på :)
Dette emnet er stengt for flere svar.
