Concker
Tar opp dette med tull og snodig oppførsel i tekstboksen når man skriver igjen.
Jeg opplever dette både på Android med Swype og på PC. Den får hikke noen ganger, surrer litt frem og tilbake med mellomrom, forskyver ikke teksten feks hvis man går inn i et ord for å legge inn en bokstav, men skriver bare over hvis man skjønner. Særlig på mobil forårsaker dette mye rart da ordlista sikkert blir dritforvirra og lager mye snåle ord, og når jeg endelig ser opp (må se på tastaturet når jeg skriver...jeg veit) så skjønner jeg knapt hva jeg har skrevet. Forbaska irriterende.
Bare meg?
Dette er jo egentlig sånn en skikkelig tekstbehandler skal fungere ;)
Men det funker dårlig på mobil det er jeg enig i :)
Tja, egentlig å egentlig, kanskje likegreit å holde seg innen for samme standard, som jeg vil tro en stor andel av alle forum i verden bruker.. (Enter = 1 linje ned)
Tapatalk har funket her en stund, hadde problem med og logge inn siden eg har byttet nick underveis.
Jeg får oppdateringer ifra tapatalk, typen pop up når f.eks får en quote eller like, men får bare unable to connect om jeg prøver å komme meg inn på forumet.
Har du forsøkt å fjerne dcn fra tapatalk og legge inn igjen?
Noen ETA når Tapatalk blir operativt igjen?
Jeg får ihvertfall bare "unable to connect to the forum" om jeg prøver siden oppdateringen.
Noe irriterende da PC/Web formatet er for min del alt for monotont og hvit på hvit, synes forsiden spesielt er kaotisk og plagsom å lese..
Jeg er helt klar for oppdateringer.. men nå har jeg prøvd å skrive dette innlegget 3 ganger uten at det lagres.. (PC)
Så tror jeg bruker tapatalk (når det blir operativt) en så lenge til det evt blir fikset bugs, og oppsettet blir mer brukervennlig, gjerne noen flere "temaer" og velge imellom også så ikke alt blir hvit..
Samt hva er greia med dobbel linje når du bruker enter? utrolig slitsomt å huske på at man må bruke shift+enter for å skrive normalt..
Den forrige siden var egentlig mer hvit enn den som er idag. Men ja forsiden har jeg ikke fått gjort noe med enda så den skal ikke være slik som den er nå. Første prioritert er forumet ;)
Concker
Står bare på Kobler til server når la inn DCN på nytt i tapatalk når logger inn. (Fikk feilmelding om passord om jeg skriver dette feil, så det er ikke problemet)
Er nok enig i at de gamle sidene også var veldig hvite, men er nok noe som er forskjellig som får hele siden til å bli litt i overkant for min del :)
Men det kan jo sikkert være mulighet i framtiden å kanskje legge inn flere farge temaer som valg nederst? ;)
En annen ting jeg oppdaget nå er at uansett hvilken "link" jeg trykker på i signaturen min så kommer bare tråden jeg leser i øyeblikket opp på nytt og ikke den som blir linket.
Endret av Concker
Har du byttet visningsnavn noen ganger? Du må logge inn med Concker som brukernavn og ikke ditt gamle logg inn navn hvis du hadde det.
Blir nok noen flere temaer samt freshet opp siden en dag :)
Concker
har ikke byttet noen gang nei.. og den sier jo ifra ved f.eks feil passord.. er når jeg skriver inn brukernavn og passord riktig at den bare står å kobler til.. :mellow:
Det er merkelig, for tapatalk funker her og for flere andre. Men virker som noen få har problemer.
Android eller iphone du bruker?
Concker
Siste versjon Android
Kristian Nafstad
Har ikke lest gjennom hele tråden her om hva folk har klaget på osv, kun side 4.
Men jeg sitter og leser gjennom S&S, og den er relativt ny og det kommer svar mens jeg ser gjennom den. Når det gjør det kommer det en svart boks nesten nederst og midt på skjermen som sier at noen har svart, men den får jeg ikke krysset vekk?
Jeg synes det er utrolig plagsomt at man ikke får muligheten til å fjerne den engang. Er det en løsning på dette i forumet?
Kjører Golf MK6 2011
Ja komm heim fra jobb og må si at her har det skjedd mye forandringer hehe, forstår det slik at det er mangen arbeidstimer som sikkert ligger bak nå for å få dette oppe å gå! stå på :)  men må innrømme det ikke er like lett som det var før, satser på det er en vane sak :)  ser det blir nevnt før her i tråde om forhåndsvise inlegget du lager slik at du kan se at alle bildene du linker til stemmer, det er en funksjon eg alltid har brukt når eg lager S&S slik at man får ta en sjekk før posting.
Følg oss på Facebook
Som en slags workaround  på å forhåndsvise innlegg kan man bruke kladdfunksjonen under meldinger. Nå kan man opprette en ny melding til seg selv. Da havner den I innboksen. Derfra kan man flytte den til kladd hvis man vil.
Men man får jo fortsatt ikke byttet mellom kodevisning  (eller hva det nå het, der man så bare tekst) og full visning med bilder og formatering av tekst og heia.
Jeg har akkurat samme problem som Concker beskriver.
Jeg har HTC one m8 og sletta tapatalk før jeg la det inn på nytt og det funker her. Problemet nå er at om jeg merker en tråd som lest så dukker den opp igjen som ulest. Samme skjer om jeg poster i en tråd. Kommer mitt eget svar som ulest. Eneste måten å bli kvitt det på er å lese de trådene jeg skal før jeg markerer hele forumet som lest
Får ikke logga på via tapatalk lenger, da jeg prøvde å fjerne det og legge det til på nytt.
Før jeg gjorde det, hadde jeg samme problemer som Polishduden med ulest som aldri blir lest!
Har testet på Android 5 og iphone og fungerer fint på begge for meg. Har også prøvd å fjerne og legge til igjen uten problem. Så er veldig merkelig at det ikke fungerer for noen.
På Android kan man fjerne cache og data for Tapatalk i application manager, prøvd det?
Jeg har en Sony Xperia Z2 med Android 5, Tapatalk og forumet fungerer strålende på den iallefall.
mstrandbo
Bruker Tapatalk Pro, S5 med nyeste oppdatering og får heller ikke logget meg inn på DCN. Sletta først siten fra tapatalk, sletta cache fra tapatalk og har lagt inn igjen DCN. Men får ikke logget på. Bare "Connecting to server". Men jeg kan gå på "feed" og se at det er aktivitet her inne...
Ja da har jeg forsøkt det, hjelper ikke. Kjører Tapatalk 4.6.2 Pro.
Lastet ned Tapatalk 5.0.4 og den ser ut til å virke, så det er vel pro versjon som er problemet da?
Jeg savner også forhåndsvisningen... PM til meg selv og sånne workarounds er bare tungvint. Kildevisning hadde også vært greit å få tilbake, samt en god og komplett norsk oversettelse.
Jeg ser engelsk har blitt fjernet som språk i løpet av kvelden - jeg foretrekker engelsk språk over en halvveis og dårlig norsk oversettelse. Kan jeg enten få engelsken tilbake, eller tilgang til språkfilene sånn at jeg kan oversette dem? :)
mstrandbo
Gjorde susen ihvertfall å bytte til den riktige Tapatalk-appen. Er nå pålogga.
Beklager, det oppsto et problem
Siden er ikke tilgjengelig for din konto.
Feilkode: 2S100/2
Får opp denne på forsiden av forumet.
I tillegg får jeg ikke svart i tilbakemeldingtråden for forum oppgradering, da den bare lager en lang "quote" del av alle postene der når jeg prøver å svare.
Jeg som jobber litt med forsiden bare ;) Tilbake igjen om ca en time
Edit: Stenger denne tråden så tar vi tilbakemeldinger i den andre. Så blir det lettere for meg å holde track på hva jeg skal fikse :)
Endret av Dennis
Dette emnet er stengt for flere svar.
