Worklog: A5 2.0 TFSI S-Line
  • Svar 83
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Ole Gunnar
    19
  • Bernhard
    8
  • skoTner
    8
  • dansken
    5
Typisk mannfolk.Med engang de får noe nytt mellom fingrene så skal de begynne og demontrer og skru på det :lol:
Ble steike bra med ny front Ole Gunnar.
Endret av Arne
Har MASSE koselige VAG-COM koder til deg også på den bilen ;)
Følg på Facebook!
Lekkert med ny grill...
Påsken passer ikke for denne kroppen ihvertfall.. Jeg jobber frem t.o.m. onsdag og torsdags morgen er det strake veien på påskefjellet.....
dansken
Gjorde seg veldig med grill og listen under :) Fy flate for en nydelig bil Ole Gunnar!! :D
Ole Gunnar
Takk skal du ha kjære Danske B) . Og så har vi mer på gang som vi har snakket om. Det blir nok prikken over i'en :rolleyes:
Du kunne ikke skrevet to ord... eller gjerne en guide på hvordan du tok av/på fangeren? Må du inn i innerskjermen her også?
Følg på Facebook!
Ole Gunnar
Bernhard, Litt off-topic men siden du jobber på Torshov. Jeg brukte i dag en 18v Talon muttertrekker som jeg kjøpte på Torshov i fjor. Jeg skulle bruk den i dag ifm (de-)montering av hjulene, men så lyser lampen på laderen vekselvis rødt/grønt som betyr defekt batteri. Dette gjorde den også da den var ny men det gikk over etter å ta av og på batterien noen ganger. Er dette noe dere har vært borti ? Bytte ?
Minn meg på det til mandag så skal jeg undersøke, men mener å huske at det var noe greier med de ja...
Ole Gunnar
Godt du minner meg på dette. Jeg fant en utmerket guide på A5OC som jeg fulgte til pukt og prikke og det var greit.
Ligger her: http://www.a5oc.com/forums/showthread.php/...5783/index.html
Kortversjon: Jekk opp og sett på bukker, av med hjulene. Av med deksel (4 skruer oppå grillen i motorrom.
Av med 3 torx skruer som holder filt i forkant i innerskjermene. Av med fremre deksel under fanger. En del torx.
Løsne to stk 10mm bolter som du får tilgang til bak filten + 1 stk 10mm mutter som sitter rett innenfor filten.
Av med kontakter på tåkelys og tempføler som sitter rett bak ringene. Det tror jeg var det meste men les guiden for å få det komplett. JEg hjelper deg gjerne om det skulle være ønskelig.
Takk for den... Samme som på A6en med andre ord. Ironisk den linken du legger ved hvor han skrifter FRA S5 grill til A5 3.0TDI grill.
Følg på Facebook!
Ole Gunnar
Ja merkelig det der. Jeg kjenner meg igjen litt selv. Vi har vel ofte en trang til å bytte deler til det motsatte av hva vi har i utgangspunktet.
Nå er det ut i garasjen igjen.
Planen for i dag er:
- Nanolotus ruteforsegling
- Vertua Bond + E-zyme el om jeg får lyst å test ut CG Butter Wet
- Ta bakhjula med Vertua bond og Autobahn
Får se hvor mye jeg rekker.
Ole Gunnar
Så har hele vogna fått en runde med disse to kompisene:
Ble steike blank synes jeg.
Rutene er behandlet med Nanolotos nå.
dansken
Dæven så blank den ble :o På så ny bil er det jo bare kos å shine ;)
Lekkert Ole Gunnar.. Er ikke helt enig med deg der Dansken, personlig syns jeg det er mer kos å shine en sliten bil og se det endelige resultatet når bilen ser bedre ut enn ny....
dansken
Jo da, er veldig enig med deg Bernhard, men det er vesentlig mindre jobb på ny bil, var det jeg ville frem til ;)
Nydelig bil Ole Gunnar og ser du valgte riktig farge også B)
