Knutis' maskintråd (Tester, erfaringer osv)
Disclaimer:
Jeg presiserer at dette er mine personlige meninger og andre kan ha andre erfaringer enn meg. Denne tråden er kun for å informere om bruker-erfaringer og jeg har ingen tilknytninger til firma eller butikker på DCN eller utenom som driver med bilpleie.
DA-maskiner :
Das6-pro fordeler:
-billig
-ikke tvungen rotasjon (for de som ikke liker det)
-mulighet til å sette på større og mindre bakplater
-skikkelig lang strømledning
Das6-pro ulemper:
-bråker mer enn Flex (87db 1m)
-ikke tvungen rotasjon (for de som liker det)
-mulig design-feil som gjør at varmen fra motor/gir går ned i bakplaten via skruen og ved langvarig hard korrigering vil kunne smelte limen som holder borrelås til pad
-litt ekkel plassering av fartsregulator, samt at jeg liker pistolgrep på av/på-knapp bedre
Flex 3401 fordeler:
-finfin plassering av fartsregulator og pistolgrep
-bråker relativt lite (84db på 1m)
-tvungen rotasjon (for de som liker det)
-kan kjøres lenge og korrigere hardt
-nytypen har en nydelig, silikonpakket strømledning som ikke riper om den uheldigvis skulle komme borti lakken
Flex 3401 ulemper:
-tvungen rotasjon (for de som ikke liker det)
-mye dyrere enn das6-pro
-foreløpig bare mulighet for to størrelser på bakplate
Rupes Bigfoot (Scholl) fordeler:
-lengre slaglengde gir mer korrigering pr omdreining
-godt pistolgrep med fine plasseringer av brytere
-bråker relativt lite (omtrent lik med Flex) (81db på 1m)
Rupes Bigfoot (Scholl) ulemper:
-ikke mulighet for å bytte til større/mindre bakplate
-første generasjon hadde en tendens til å vandre i turtall på lave hastigheter, rett etter at du startet den opp. Dette er løst til andre generasjon.
Rupes Bigfoot Mini LHR75 fordeler:
-stillegående (78db/1m)
-relativt liten og nett
-lang kabel
-korrigerer bra til å være så liten
-god byggekvalitet
Rupes Bigfoot Mini LHR75 ulemper:
-fartsregulator i bakkant
-kabel i gummi som er litt stiv og kan lett floke seg
-ikke noe å korrigere en hel bil med
-dyr
Meguiars G220V2 fordeler:
-relativt liten og lett med gummiert "kropp" så den er god å holde i og jobbe med
-gjennomført kvalitet byggmessig
-fin patent på bakplaten som gjør at varmen ikke tar livet av pads
Meguiars G220V2 ulemper:
-ikke spesielt lang kabel, 1m kortere enn på feks Flex
-drøy pris her til lands
-500w blir litt lite til grovjobbing
-bråker ganske mye (87db på 1m)
Roterende maskiner :
Biltema fordeler:
-billig
-behagelig pistolgrep
Biltema ulemper:
-svak motor
-dårlig regulator som gjør at turtallet varierer endel
-forholdsvis tung (3.3kg)
-ikke softstart
-bråker mye
Einhell BT1100 fordeler:
-elektronisk fartsregulator med softstart
-bråker mindre enn Biltema
Einhell BT1100 ulemper:
-et (for meg) elendig system for start/stopp og regulering av farten (to knapper på toppen av maskinen)
-dårlig regulator som gjør at turtallet vandrer, spesielt på lave turtall
-motoren oppfattes som relativt svak, trolig pga dårlig regulator da den oppgitte effekten skal være ok
Flex 3403 fordeler:
-liten og lett (ca 2.5kg)
-sterk motor (1400w)
-softstart
-lager minst lyd av de jeg har prøvd (målt til 86db på full guffe)
Flex 3403 ulemper:
-kjøler dårlig på lavt turtall slik at den etter langvarig korrigering med store pads og lavt turtall kan gå varm slik at den må hvile før du kan fortsette jobben. Normalt ikke et problem, men verdt å nevne.
-dyr
Rupes LH18ENS fordeler:
-relativt stille (87db/1m)
-motor som oppleves som veldig sterk pga spesiell giring (1100w)
-relativt lett (Ca 2kg + ledning)
-begynner lavere enn feks Flex'en (700-1850rpm)
-flott softstart med et godt pistolgrep
Rupes LH18ENS ulemper:
-ikke av de billigste (3500kr veil)
-vær obs på at de første utgavene på markedet kom med dårlige regulatorer
-kabelen kunne med fordel vært av silikon
Skil Masters 9950 fordeler:
-sterkere motor enn både Einhell BT1100 og Biltema
-bedre regulator enn Einhell og Biltema, mer stabilt turtall
-softstart
-relativt fin pris mange steder: 1000-1300kr normalt
Skil Masters 9950 ulemper:
-forholdsvis tung, på linje med Biltema vektmessig
Tar her med farten på forskjellige stiller på Skil-maskinen, all ære til Jan-H for målingene!
1-1000
2-1400
3-2250
4-2850
5-3100
6-3200
Rebranding :
Andre maskiner som på markedet i praksis er en das6(pro=850w, ikkepro=500w):
-Dodo Juice Buff Daddy (ikke pro)
-Deltalyo (kun sett pro)
-Smartwax No Swirls (fåes som pro og ikke pro)
-Krauss (fåes som pro og ikke pro)
-DAP900 og DAP500 (hhv pro og normal)
Andre maskiner på markedet som i praksis er en Einhell BT1100:
-Dodo Juice Spin Doctor
-Jula hadde en tilsvarende, med et annet navn.
-Coop Bygg hadde en tilsvarende, med et annet navn.
Slik jeg ser det er dette for det meste smakssaker, og det blir opp til hver enkelt å rangere fordeler vs ulemper. Korrigeringsmessig er min erfaring at man får korrigert like mye med de forskjellige, sålenge man bruker rett kombo av pad+produkt, og på de svakeste: en god dose tålmodighet.
Kommende maskiner til test:
Makita 9227CB
Tar gjerne imot andre forslag også, men jeg kommer ikke til å kjøpe maskiner alene for å teste. :)
Fordeler med tvungen rotasjon:
Korrigerer mer, og du kan oppnå en fin lunk i lakken som gjør det lettere å korrigere.
Ulemper med tvungen rotasjon:
-Maskinen er mer som en roterende å føre på lakken, der den kan ha tendenser til å stikke av. Alt etter lakktype, padtype og polishtype selvsagt. Grovere = værre.
-På supermyk lakk vil det kunne være vanskelig å bli kvitt kjørespor 100% med en som har tvungen rotasjon.
  • DCN Poeng 36
Creds4u! Denne blir nyttig å ha i bakhodet når jeg ivesterer i en DA til våren :)
Er for det meste enig når det gjelder en del av erfaringene rundt disse maskinene, men Flex 3403 er noe av det mest bråkete jeg har vær borti, begge maskinene jeg har prøvd har hatt en intens, skarp og jævlig lyd, på grensa til uholdbart i perioder.
Begynner nå å bli en stund siden jeg hadde denne, men den hviner litt som du sier. Synd jeg ikke rakk å måle DB på den. Jeg mener likevel at den bråker mindre enn mange av de andre.
Sørget for å måle DB på das6-pro, G220v2 og Flex VRG igår, så de tallene kommer i en oppdatering senere idag.
Endret av Knutis
En opp for den ja! Fin-fin oversikt som er gull når man prøver å orientere seg i jungelen :)
Fin oversikt du har laget her nå Knutfrid.
Men Flex 3403 er den som bråker desidert mest av alle maskinene jeg har testet.
Og Krauss har også en pro utgave nå :)
Jeg skjønner jeg må finne en frivillig med 3403 i området! :)
Notert at Krauss har pro, jeg har bare ikke sett den enda. :D
Veldig bra tiltak - cred med fast rotasjon i din retning. :)
Cred for delte erfaringer. Gleder meg til å lese dine meninger om Makita sin, selv synes jeg den er god, men har bare brukt den på en bil foreløpig.
Bra lesning, Knutis. :)
Flott oversikt :)
Hadde det vert en ide å ha med RPM område på de roterende?
Har selv Flex 3403 og syns det er en ulempe at laveste RPM er 1100. Kunne tenkt med lavere RPM om jeg skal kjøre etter Zenith metoden.
Anyways, Cred såklart!
Der kom den testen ja...
Synd jeg ikke kunne delta på denne, Knutis, vi får ta det igjen på en eller annen måte... :-))
Nja, jeg syns ikke det blir helt rett sånn sett. Jeg nevner det jeg synes er fordeler og ulemper, og jeg syns ikke det er noen stor ulempe at 1100rpm er minste. Softstarten på denne maskinen og det gode pistolgrepet gjør at du lett kan "pulse" maskinen slik at den i praksis går noe saktere. Hadde jeg opplevd dette som et minus kan du være sikker på at jeg ville tatt det med. :) Men fint innspill!
Flex PE 14-2 150 og Festool Shinex 150
Hvis du har de, eller kjenner noen som har og som vil låne bort: skyt i vei.
Det går bra. :) Ikke umulig det blir testing av mye annet også i tiden som kommer.
Nå har jeg lagt ut db-målingene på maskinene jeg målte igår:
Flex DA - 84db 1m (grov lyd)
Deltalyo Das6-pro - 87db 1m (grov lyd)
Meguiars G220v2 - 87db 1m (tynn hylende lyd)
G220v2 oppleves som mer bråkete enn das6-pro pga lydsignaturen, men dbmåleren lyver ikke.
Her er noen få fotos jeg tok av G220v2 som bl.a viser bakplaten, som forøvrig er myk og ikke knallhard.
Vil takke Knutis for en fin, og godt utfyllende test :)
Meguiars selv mener G220v2 har 84,3db, kanskje lenger avstand til db måler?? Men som du sier, db måler lyver ikke. Og du har målt de fra samme avstand, så forskjellen mellom maskinene stemmer nok :)
For de som lurte på RPM så kan jeg vertfall svare på G220v2 maksinen, 1800-6800rpm (i følge specs).
Takk for testen Knutis! Dette var flott :)
KBpolering - www.kbpolering.no
Produkter innen bilpleie og båtpleie - Meguiars - Cartec - Ferro-Bet
Det tviler jeg på for å være ærlig.. Men at den leverer 1800-6800 OPM kan jeg si meg enig i ;)
Det kommer nok både an på avstand, rommet man står i, kanskje også kalibreringen av måleren.
Jeg er ute etter å finne forskjell på maskinene, og da er det viktig at alle andre faktorer er like.
Om da et testsenter får andre verdier, så er ikke det så farlig, da forskjellen på maskinene skal være den samme.
Jeg måler også på full guffe på alle.
Takk for lånet, var moro. :)
Beklager Bernhard :) Litt rask i svingene jeg, du har helt rett :)
En test mellom flere maskiner må selfølgelig skje på samme sted, så forskjellene du har funnet mellom maskinene er nok korrekt :)
Var moro dette, spør deg senere også hvis noe skal testes mot hverandre :thumbup:
Hvor langt ifra målte du db? Hvilken måler bruker du?
Dette kan jo også være interessangt å ta med:
75 dBA På fortau i sterkt trafikkert gate (LA,ekv)
85 dBA Grenseverdi for lydnivå i arbeidsmiljøloven (gjennomsnitt over 8 timer).
Grense for hørselsskade etter langtidseksponering
90 dBA Pressluftbor (udempet) i 40 m avstand
Kjempe bra test. :)
Som det står: 1m.
Type måler er irrelevant da det er forskjellene som er viktige, ikke hvilket tall vi oppnår.
At måleren gir jevne målinger er viktigere enn nøyaktige målinger.
Det er derfor ikke spesielt relevant med en skala, ettersom den legger til grunn vitenskapelig og korrekt måling av DB, noe som ikke skjer på verkstedet vårt. :)
Er enig i at db-målingene ikke er det viktigste her, men at vi må se på forskjellene. Så lenge maskinene er målt med samme måler. :)
Jeg bruker alltid hørselvern når jeg kjører med maskin, men hvis støyen oppleves som mindre plagsom (dvs som regel lavere frekvens) kan det hende jeg klarer meg med ørepropper på ipod. Støypåvirkning er viktig!
Jeg har tinnitus, ganske mildt av typen piping (den er faktisk verst på skytebanen med dobbelt hørselvern, for da dempes alle andre lyder så mye at jeg sitter igjen med lyden som allerede er inni hodet mitt) og har både elektroniske dempere for bruk på jakt (4500kr med NJFF-rabatt) og støpte propper (1200kr paret) med 9dB og 15dB filter til bruk henholdsvis på korps/konsert/tale og jobb/maskinstøy. (Jeg rotet sammen parene mine engang og hørte en konsert med 15dB og forskjellen er ganske tydelig, mye tap i detaljrikdom)
I tillegg har jeg et høyfrekvent tap på venstre øre, og blir derfor ekstra plaget av høye lyder. Jeg tror det er vanskelig å sette seg inn i hvor utrolig plagsomt det er å høre gresshopper på bare ett øre! Men i jobbsammenheng kan det være utrolig praktisk, siden jeg oppfatter ekstremt høye lyder på bare ett øre reagerer jeg kjappere på alarmlyder, mobiloppringing, turtallendringer... Og så sitter jeg hjemme i stua og klager når typen presser desktopen sin for da går viftene på høyere rpm og plager meg..
Jeg følger testen, må investere i en bedre roterende etterhvert. Creds!
