Knutis' maskintråd (Tester, erfaringer osv)
Da må jeg takke HMSilset for utlån av Flex´en sin idag;
Lå jevnt på 85db til jeg vinklet maskinen litt annerledes og fikk høyeste måling på 86db.
Lyden er ikke spesielt høyfrekvent og oppleves egentlig som lavere enn den er.
Kanskje jeg skal komme en tur innom med Flex PE 14-2 150 og Makitaen en dag? :)
Så ikke den før nå jeg, knallbra dette Knutis, du får si ifra om du vil teste Metabo roterende også, kan sende den til deg for test om du ønsker...
Bare å skrik ut det Knutis, tar gjerne turen med maskinene mine jeg :)
Syntes Krauss pro ga for mye vibrasjoner, så kjøpte Flex DA for en stund siden.
Vurderer nå Rupes bigfoot, er det andre utvungne som er og ambefale?
Mest lyst på utvingen i tilfellet jeg skal komme borti en lakktype der Flex DA produserer holos egentlig.
Mindre vibrasjoner fra Flex kontra das6-pro ja, men den er mer lik roterende å kjøre pga rotasjonen. Du kan kjenne tendenser til at den har lyst å stikke av innimellom, så etter mange timer med Flex DA er det faktisk litt deilig å ta et panel med das6-pro. :)
På Rupes Bigfoot merker du godt størrelse på pad og bakplate i kombinasjon med det lange slaget. Spesielt på lave turtall kjenner du det, på høyere turtall er den fint balansert.
Dersom du er litt følsom for vibrasjoner anbefaler jeg deg å prøve maskinen først.
Når det gjelder Flex DA og holos ser jeg ikke på det som noe problem. Mye kan gjøres med rett kombinasjon av pad og polish, samt teknikk og personlig har jeg enda ikke opplevd å lage holos med den som jeg ikke får fjernet.
  • 3 months later...
Oppdatering:
ronnyn hadde også problemer med at hans Rupes Bigfoot vandret på turtall, og sendte den inn via forhandler pga dette.
Han fikk i retur en ny og oppgradert maskin, bla med bedre fartsregulator.
Jeg har ikke prøvd den, men han sier maskinen er en helt annen.
Greit å tenke på dere andre som har samme maskin med samme 'urolige' gange?
  • 5 months later...
Oppdatering:
Rupes kom ifjor sommer med en egen roterende maskin, som sammen med Bigfoot skulle dekke markedet.
Den roterende heter LH18ENS og jeg fikk først sett den på Tour de Shine i Værdarn.
Denne målte vi til 87db/1m på full fart. Også disse har dårlige fartsregulatorer på de første som kom på markedet, så den norske importøren Holgers har kjørt swap på mange av de.
Problemene fører til at den "gir seg" under litt hard korrigering og kan ha en tendens til å vandre på turtallet, spesielt på lave turtall.
Den maskinen vi målte og testet var av nytypen, og jeg syns den er virkelig god.
Kortfattede specs:
1700w
Ca 2kg (+ ledning)
700-1850rpm
Den har en flott softstart, et lekkert pistolgrep og begynner på et passende turtall. Ikke blir den for stor og tung for mange timer med korrigering heller. Jeg kan ihvertfall anbefale den til interesserte.
Kjøpes feks her:
http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&filter_name=rupes&product_id=503
Dersom valget hadde stått mellom denne til 3500kr og Flex til 3700kr, ville jeg absolutt valgt Rupes.
Flott test av Rupes maskinen (og de andre). Foreslår at du legger Rupes testen i første post sammen med de andre.
En ting jeg ikke skjønte helt her har den en dårlig eller bra turtallsregulering? Synes hvertfall 3500kr er mye penger for en maskin som har dårlig turtallsregulering. Da hadde jeg heller kjøpt Flex.
Ser nå at dette gjelder de gammlere maskinene. Hvordan vet man om det er gammel eller ny maksin man får?
Forslag til andre maskiner som skulle hvert testet:
  • Flex PE 14-2 150
  • Metabo PE12-175
Ser også at Kestrel har en roterende som heter SIM180. Den er kanskje ikke noe bedre enn de andre billig maskinene, men hvem vet? De har jo laget ganske gode DA maskiner.
Siden jeg ikke har sett denne maskinen her i landet, så nevner jeg med liten skrift at Elite selger denne. Hvis dette er noe å ha så kan det jo hende at noen Norske forhandelere kan ta inn denne for å ha et billig alternativ.
Endret av Øyvind G
Takk for det Øyvind. :)
Den har jo ikke vært på markedet i et helt år enda, og de jeg vet om som har hatt problemer med sine, har kjøpt de mellom mai-oktober 2012.
Jeg vet at ronnyn sa at de hadde endret farge på et felt på den, slik at det skulle være mulig å se, men det må isåfall sjekkes opp. Dersom noen har kjøpt en slik maskin og opplever vandring i turtall er det iaffal bare å sende den inn, for det skal den ikke gjøre.
SIM180 er veldig lik Skil 9550, både i utforming og også når det gjelder oppgitt effekt. Den er noe tyngre enn de letteste (ca 3.1kg + kabel) og ikke alle er like glade i D-grepet den har. Såvidt jeg kan se har den vært på markedet i minst 5år og flere er godt fornøyde med den.
Eneste unntaket er at den har en litt kort kabel, som mange faktisk bytter ut med en lengre utgave.
  • Flex PE 14-2 150
  • Metabo PE12-175
Den første maskinen jeg hadde var en feil på turtalsregulator, jeg tok kontakt med holgers og de sendte meg en ny maskin på pletten med retur lapp på den jeg hadde. Etter jeg fikk den jeg har nå så har det ikke vært noe tull og er etter min mening en veldig god maskin og har blitt brukt mye!! etter ankomst. Absolutt vært pengene!
  • 4 months later...
Jeg bør nevne at LH18ENS nå koster 2750,- hos Scandicshine, og er således et meget bra kjøp syns jeg.
Jeg vil også informere om at 3M har en veldig bra bakplate i sortimentet til Bigfoot'en.
Forskjellen fra den orginale er at den er litt stivere i skummet, har mye bedre ventilasjon og er litt lettere.
https://www.dropbox.com/s/m1823thafkrolk0/2013-06-24%2015.42.30.jpg
Det skal også være bedre borrelås på den fra 3M enn den oppgraderte bakplaten fra Rupes:
https://www.dropbox.com/s/7s0pbtz0g92rmav/2013-06-24%2015.42.43.jpg
Bigfoot 21 ser slik ut med liten bakplate:
https://www.dropbox.com/s/s0ylcp50gyzyoai/2013-06-24%2015.43.41.jpg
Erfaringene er faktisk enda mindre vibrasjoner med liten bakplate enn med stor.
Einar Bremset
hei ,
har nå en krauss 900w elrns , og synes ikke jeg får til den siste finishen og vurderer derfor makita sin roterrende ? noen erfaringer med den ?
Har kjørt Makita roterende i utallige timer både hjemme og på jobb, det er en utrolig god og trofast maskin synes jeg. Min favoritt hvertfall.
hei ,
Hei Einar.
Jeg har ikke mye erfaring med Makita's roterende, men de lager utrolig gode verktøy generelt sett.
Jeg syns pr idag at Rupes LH18 er den roterende som gir mest for pengene:
Den Krauss-maskinen er en kjempemaskin å begynne med, men skal du ha utstillingskvalitet på lakken, er det roterende som gjelder. Husk å kjøpe en skikkelig god bakplate, for det er alfa og omega for kjørefølelsen.
Hei Einar.
Har du testet denne opp mot Metabo? Jeg spør pga. disse har så og si samme pris. Selv har jeg ikke testet noen av disse maskinene.
Nei, Metaboen har jeg ikke fått testet. Skulle få en i posten til test, men den kom aldri. :)
Det jeg ikke liker med Metaboen er at fartsregulatoren er plassert bak, som på das6.
Jeg liker heller ikke at av og på-bryteren er en on-off sak som er plassert for tommelen.
Mange som har Metaboen sier at de venner seg til det, og at det er en kjempemaskin.
Det jeg liker med Makitaen er at den har et klassisk design med alu-girhus, pistolgrep og fartsregulator kurant plassert for tommelen.
Det jeg ikke liker med Makitaen er at den blir litt stor og litt tung, men det er mye en vanesak har jeg skjønt.
Personlige favoritter hos meg er nå Flex PE 14-3 og Rupes LH18. Flex'en har en litt høy minstefart på 1100rpm, men den fantastiske fartsregulatoren og pistolgrepet gjør opp for det.
Er Flex PE 14-3 125 og 3403 samme maskin? De ser like ut på bildet hvertfall.
På den nye PE 14-2 150 har du lavere fart. Har begge disse maskinene selv. Er veldig forøyd med PE 14-2 150 på alle områder, men jeg liker håndtaket som 3403 har i front bedre. PE 14-2 150 er 1 gram tyngere enn 3403 selv om de står oppført med samme vekt (har veid selv). 3403 er også en liten tanke slankere. Dette er egentlig ikke veldig merkbart. Veldig gode maskiner begge 2.
Enig med ang. plassering av hastighetsregulator og av/på knapp. Har ikke testet Rupes maskinen, men som du sier er det helt likt på DAS6-P.
Ser på bilde av rupes sin roterende, og der ser det ut som om høyden fra spindel til toppen av girhuset er større enn på andre maskiner pga dobbelt gir. Stemmer dette eller er det et syns bedrag? :) lurer fælt på ny roterende maskin, og det står mellom flex sin pe 14-2, makita eller rupes. Har flex da fra før, så vet jo hvor bra kvalitet det er i de maskinene, og hvordan den føles i hånden. :) noen tips, du som har prøvd en del maskiner? Blir i hovedsak brukt til mine egne biler pluss noen få oppdrag ved siden av, men er viktig at det er kvalitet for det. :)
Endret av VwType1
Kan ikke si jeg opplever Rupes'en som høyere enn de andre, men jeg kan måle høyden på begge imorra. :)
Som sagt så syns jeg Makitaen blir litt stor, Flex'en virker litt bedre sammenskrudd og litt sterkere enn Rupes'en, men jeg syns ikke det er verdt 1000kr alene.
Så idag hadde jeg gått for Rupes. :) For et år siden, ville jeg gått for Flex'en.
