Simens Mitsubishi Galant G8 - R.I.P 16.11
Et par nyttårspakker ble hentet på posten idag.
Pakker opp og der finner vi 4x H&R 5mm-spacere, 4x EBC (OEM) bremseskiver og 4x EBC Ultimax bremseklosser:
Måtte selvfølgelig dobbeltsjekke spaceren på en løs felg jeg har liggende, og det passa bra. Eneste jeg ikke helt skjønner er hva som er poenget med de store hullene, men det viktigste er at de små passa perfekt.
Gleder meg til å montere dette sammen med nye bremseskjold. De gamle bremsene er no dritt forrige eier kjøpte, så de skal hives på dynga!
Kanskje noe med vekta å gjøre?
Endret av dj john
Mhm. Jeg tenker som så at siden de er tilpassa min bil er de vel der pga vekt/vektfordeling eller rett og slett til luft/ventilasjon (alle felgene jeg har hatt på bilen har åpninger på samme plass, så kanskje bremsesystemet krever litt luft mellom skive og felg?). Men synsing dette da..
Godt nyttår forresten!
Hvor handlet du skiver og spacere fra? :) Jeg har planer om å oppgradere bremser og space ut 10mm, og om det er en nettbutikk du er fornøyd med, så kan jeg benytte meg av samme :P
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Bremsene - Parts & Retards
Spacere - Pedersens Racing
Tenkte jeg skulle bytte bremsene til helga, så jeg kan gi en tilbakemelding på hvordan de er etterhvert, men EBC skal jo være bra. Spacerene ser ut til å være av god kvalitet, også står det 'made in Germany' på de så da må det vel være bra. :P Ellers er jeg veldig fornøyd med servicen hos begge, god kommunikasjon underveis og fikk varene før jeg forventet de.
Godt mulig det.Godt nyttår :fun:
Kristian Nafstad
Godt nyttår a, Simen! Måtte dette bli det beste året for galanten din :D
Kjører Golf MK6 2011
Veldig fin den siste der Svolp ^_^
Detta blir snas å få på Simen :) Har noe EBC liggende selv som må på innen januar og EU-kontroll...
Har vi diskutert spacere og deres fordeler og ulemper (økt slitasje på ditt og datt) her på DCN nongang?
Søkte litt men fant ikkeno i farta. Leser jo så mye forskjellig. På norsk SAAB forum ser de ut til å være veldig skeptisk til all endring av ET, mens in Unaiten smokker de som regel på 20 mm foran og 25/30 bak og virker godt fornøyd med det.
Godt nyttår Kristian. Yes, det skal jeg love deg det blir. ;)
Uff da, får håpe det ikke blir like ille med 5 mm. :P
Jepp, gleder meg til det! Hvilke EBC er det du skal ha på?
Kan ikke huske dette har blitt diskutert nei. Men siden det bare er snakk om å space 5 mm slik at jeg får samme ET som vinterfelgene (40), satser jeg på at dette ikke blir merkbart. Har litt lyst til å prøvemonterer de på vinterfelgene også for å se om ET35 blir tøft men tror ikke jeg vil kjøre rundt med det da det er mye større fare for subbing i ytterskjermer med påfølgende skade og rusting i stålet.
Nei 5mm er jo ikke så voldsomt mye og gjør nok neppe særlig utslag på sånne ting :)
Jeg har noe slissa skiver og green stuff. Veldig spent på hvordan det blir :)
Det var på tide å gjøre noe med det råtne bremsesystemet mitt, så jeg bestemte meg for å investere i litt deler og oppfriske ting litt. Satte bilen på fire bukker i garasjen. Dette gikk som en lek med den nye Biltema-lavprofiljekken min. Jekket først opp foran på en bjelke under motoren, satte to bukker på jekkepunktene foran. Så jekka jeg under hengerfeste-punktet bak for å sette på bukkene bak. Faktisk første gangen jeg gjør dette, men blir nok ikke siste..
Slik så det gamle opplegget ut, på høyre side:
Begynte foran. Var greiest der, alt gikk enkelt av. Kjekke hull å skru bolter i for å få skivene til å slippe også..
Når alle kalipperne var av vasket jeg dem med sterk Surfex HD avfetting og satte dem til tørk foran en varmevifte. Når de hadde tørket gikk jeg grundig over med stålbørste for å få løs inngrodd dritt og overflaterust. Etter det gikk jeg og en kompis over alle med grovt papir (p60), for så å pusse med finere papir (p120 :P).
Blåste så vekk støv med trykkluft, for så å skylle dem rene. Tørket dem og renset med silikonfjerner og lofritt papir, klare for lakk. Før lakk, la dem med sidene som synes ut (dog så dreit jeg med litt ut med klavene da de skulle vært vinklet annerledes):
Til lakk gikk jeg for en-komponents motorlakk i svart..
Ble 4 tynne strøk med en halvtimes tørketid mellom hver. Ferdig lakkert:
Så var det å montere nytt utstyr imens dette fikk tørke (stod at det var 24 timers herdetid på denne, og skal tåle 150 grader). Bremseskjoldene hadde fått et par strøk med samme lakk dagen før, og resultatet ble mye bedre en kalipperne...
Gammelt vs. nytt:
Ikke mye igjen av bremseskjoldene bak, hehe. Bak måtte faktisk alt helt ned til hjulspindelen av da bremseskjoldene satt bak både brekk og nav m/ hjullager. Mye styr, særlig med brekket som var et utrolig knot å montere.
Fikk hjelp av en kompis som er veldig dyktig, brekket vet jeg ikke om jeg hadde funnet ut av selv så satte pris på hjelpen. Han sa at brekket var ganske tilsvarende som på BMW. Vi fant ut at brekket på høyre side var råttent, og når vi først hadde alt ute bytta vi på hver side da det ikke kosta mer enn 400,- for et sett bak..
Så var det bare å få justert håndbrekket, montere alt sammen igjen, og lufte bremsene, så "vips" done:
Syntes ikke så voldsomt godt gjennom felgen, men det er egentlig nok at jeg vet det er gjort. Før og etter:
Veldig fornøyd med EBC-bremsene hittil, men så er de nok i innkjøringsperioden ennå så vil vel bare bli bedre etter litt bruk (rødt "break-in belegg" ytterst på klossene som må slites bort). Men bremene henger foran, så må smøre opp stemplene snart.
Endret av Simen
Snas å få gjort! Calipperne blei jo veldig fine og de bremseskjoldene hadde vel gjort sitt ja.
Skulle gjerne skifta mine selv, men jeg, som du, må av med alt og det har jeg ikke giddi ennå gitt.
Calippermaling har jeg liggende også...huff... ;)
Så du har EBC-felger også forresten. Stilig ;)
Dette ble jo kjempe bra da,og som du sa så er det deilig å hvite at bremsene er tipp topp :)
Nye sommerfelger.
Da er endelig gromfelgene i hus. Plukket opp TD Monza RS 18" på dekkmann etter jobb idag, og klarte ikke å holde meg. Måtte bare prøvemontere dem på bilen. Syntes det så litt rart ut med en gang og tenkte at dette ikke ble som jeg hadde tenkt. Men, kjørte den andre bilen ut av garasjen, ryddet litt, knipset noen bilder. Og må si jeg liker det jeg ser bedre og bedre! Også ser det jo litt "rart" ut uten dekk på felgene, hehe. Men synes nå de satt som en skudd bare man blir vant til synet av hvite felger..
Med 5 mm spacere kom felgene også på riktig plass. Akkurat passe, flushed med hjulbuekantene..
Bestiller dekk når våren nærmer seg, for å få de så ferske som mulig. Siden jeg har lært meg dekkmaskin skal jeg også legge på dekket selv. Gleder meg til å få de på bilen etterhvert!
Ja, er bare å sette. Just do it! Var faktisk verd strevet. Men hadde jeg vært litt mer effektivt og starta fredag etter jobb istedenfor lørdag ettermiddag så hadde det gått fint på en helg, med noen gode pauser. Hvilken farge i calippermaling gikk du for da?
Hehe! Så jeg hadde skrevet det ja, så retta det ista..
Jo takk, ble ikke så verst. Ikke helt fornøyd med kalipperne, men har jo mer lakk så kanskje jeg legger ett par nye strøk etterhvert. Får se hva tiden bringer hehe..
Endret av Simen
De felgene satt som et skudd!
Blir nok enda et hakk bedre med dekk på :D
'09 Mazda 6 Sport 2.2 MZR-CD
Godt å høre at flere synes det samme! Og blir nok finere med dekk ja, hihi.. Takk smurf, bilen hadde ikke godt av det gamle drittet.
///Jacobsen
Bilen er skitten simen. Du bør vaske den.
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Pene felger :) Hvite felger på sort bil er heller ikke feil ;)
En meget flott bil men jeg undres... Er ikke du en gift mann? Hvordan i alle dager klarer du og få tillatelse av kåna te å bruke så mye penger på bil?????
Please share!
Fornuftig å ta bremsene så grundig, når en først skal gjøre det. Felgene blir fine de, og kommer til å løfte bilen ut av mengden. Blir artig å se den komplett med dekk på, når våren kommer. :thumbup:
Nei, så ut som det var på god tid å bytte det ut! Hvilken av jekkene på Biltema er det du har fått deg? :)
Det er denne: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Lofteverktoy/Garasjejekk-lavprofil-25-tonn-15818/
Tung, men ellers meget bra hittil!
Takk. Ja det funker absolutt!
Please share!
Jo jeg er gift. Nei, vet ikke helt jeg. Felgene sparte jeg opp til, mens ellers finner hun seg i det så lenge jeg setter av en god del til sparekontoen vår også. Hun vet jo også at siden jeg skrur på begge bilene selv, så mye jeg klarer, sparer vi mye penger vs verkstedregninger.
Ja jeg syntes det, når man først er i gang med det. Takker! Likte felgene veldig godt selv. De fantes i svart, grå, sølv og hvitt. Valgte sistnevnte for å skille meg litt ut, er sjeldent jeg ser biler med hvite felger på.
Felgene ble fete! Og så ut som de spacerne gjorde det lille ekstra ja :)
Men du tok bare å spraya utsiden av calipperne? Det er kanskje det folk oftest gjør? Fikla ikke med innsiden?
Det er det som hindrer meg i å få ut fingern, siden jeg står på jobb må jeg liksom bli ferdig i løpet av en helg og hvis jeg skal ha calippere helt av og lufting å heia heia er jeg ikke helt overbevist om at jeg klarer å bli ferdig gitt ;)
Er vel gunmetall jeg har, men ifølge fargemarkeringen på boksen ser det mere sølv ut...så gud veit ;)
