Simens Mitsubishi Galant G8 - R.I.P 16.11
Takk for det gutta. Fikk tilbake bilen igår og monterte skvettlappene igjen, synes bilen ser bedre ut med skvettlappene..
Petter
Veldig bra dekk du har kjøpt deg. Bare en ulempe med de... Det følger ikke med hørselvern..........
Huff! Du overdriver ikke litt nå? Støynivå er noe av det jeg bryr meg mest om på dekk.. Har du hatt disse selv? Søkte på det på Google men fant ikke så mye kritikk på veistøy..
Dekkene støyer ihvertfall mindre enn både P Zero Nero, Dunlop Sportmax og Nankang NS-2 på Passat :)
Jeg opplever det ikke som ett problem med støy uansett :)
Petter
Jeg synes de jeg hadde var ganske ille. Trodde hjullager var skrot. Men det finner du ut av. Du har mer profil, så kan hende det hjelper.
Pass på hjulvinkelene så dekkene ikke blir skeivslitte.
Endret av Petter
Ja vi får se, kan gi tilbakemelding på det til våren. Sessanta skal hvertfall ha gode kjøreegenskaper..
Angående hjulvinkelen har jeg nylig vært på 4-hjuls kontroll og ifølge han som tok den skal det være bra nå. Men har lagt merke til at hjulene er spissa litt innover, men det er ikke så voldsomt mye at det gjør noe tror jeg.
Mange verksted bruker 0,5 grader toe in (innover), skal visstnok gi minst slitasje.
Ok, får sjekke papirene da. Sikkert ganske ideelt nå.
Ser bra ut med nye felger på Simen! Tipper du er _litt_ utålmodig på våren :P
Apropos gassløftere - hvor kjøpte du de? Pris? Monteringsveiledning? :) For det er noe jeg savner syykt på Mondeoen.. At Ford ikke leverte dette i 2010 er hinsides all fornuft..
Noen spørsmål, Simen:
1. Tok du bilder underveis i monteringsprosessen av de gassdemperne? Jeg vil også ha litt nærbilder av hvordan du har montert dette da jeg har lurt på å gjøre det samme i noen år, men aldri kommet så langt.
2. Kjennes de solide ut og av god kvalitet? Dvs, de ser/kjennes ikke ut til at de kommer til å sige sammen på egenhånd etter 6 måneder?
Guide: Gassdempere Galant G8.
Dette er en liten guide som viser hvordan gassdempere monteres på Galant, men er sikkert mye likt til andre biler også. Først en link til produktet jeg kjøpte på eBay (finnes sikkert til mange andre modeller også): Clicky.
Ellers trenger du:
- 12 mm. pipe
- 10 mm. pipe
- En stk. medhjelper (går dog til nød uten også)
Med gassdemperne følger det med diverse tilbehør, og alt skal brukes..
IMG_8775.jpg?m=1359405816
Det første som skal gjøres er å bytte ut den miderste bolten som fester forskjermen i topp, med en skrue som har kulehode i toppen (husk den minste skiva også!).
IMG_8783.jpg?m=1359405799
IMG_8786.jpg?m=1359405824
Her anbefaler jeg å stramme til den bolten skikkelig med en gang, da det er knotete å gjøre dette senere. Neste steg heretter er å løsne den øverste bolten som holder panseret, og sette på metallplate med hode på siden. Den kantete ringen som følger med skal faktisk innerst, så plata, og tilslutt skive + bolt igjen. Var litt vanskelig å finne ut av korrekt vinkel/plassering på metallplata, men fant ut at det beste var å feste den så langt inn og ned som mulig ovenfor kanten av panserholderen. Ikke skru godt fast ennå, da det kan ble nødvendig med finjustering. Etter dette kan man få en annen til å dytte panseret litt høyere opp (den originale metallstanga som holder panseret holder det ikke høyt nok), mens du knepper på gassdemperen riktig vei:
IMG_8797.jpg?m=1359405845
IMG_8793.jpg?m=1359405846
Så trenger du ikke medhjelper lengre, men sett opp en stokk som er lang nok som sikring om den ene gassdemperen plutselig skulle svikte..
IMG_8795.jpg?m=1359405841
Når boltene sitter godt og gassdemperen er kneppet skikkelig på, må man for all del huske metallklipsene som sørger for at ikke endene skal hoppe av hodene. Dette kan være litt tricky på venstre side av bilen, da hullet den skal inn i kom i en vanskelig posisjon.
IMG_8799.jpg?m=1359405859
Så er det bare å gjenta på andre siden, går mye lettere der også siden den ene gassdemperen klarer å holde panseret alene..
Voilá!
IMG_8803.jpg?m=1359405850
Mye bedre slik. Verd hver eneste krone, og hvert eneste minutt det tok å montere det.
Forresten Christer så trekker jeg tilbake det jeg sa om at gassdemperne ikke er sterke nok til å løfte panseret av seg selv. De var ikke det med en gang, men neste gang jeg testa de så var det mye bedre kraft i dem. Virker som gassdemperne hadde "ladet" seg opp?
Endret av Simen
Kristian Nafstad
Vet om et par stk som har hatt problemer med montering av slikt, eller at det har vært for mye jobb. Dog ikke til galant, men tyskerbil. Bra at du klarte det ihvertfall, Simen! Fin writeup
Kjører Golf MK6 2011
Flott guide Simen. Jeg er så heldig at jeg orginalt har en fjær på panserhenslene mine som har den samme funksjonen som demperene du har montert.
Disse demperene får man i mange forskjellige styrker. Har sett noen som løfter 100kg (Det finnes kanskje også sprekere enn dette).
Rustbehandling.
Fikk litt hjelp til å ta litt rust denne helgen. Bak bakfangeren hadde det rustet hull i "veggen" der. Dette bilde er tatt i sommer, men så ganske likt ut fortsatt:
Ble slipt reint for all rust, sveist "lapp" i hullet, og behandlet med epoxy + tectyl..
IMG_6598.JPG?m=1359850437
IMG_6608.JPG?m=1359850477
Nederst på andre siden var det også litt rust som ble tatt på samme måte..
IMG_6599.JPG?m=1359850405
Rengjorde og la beskyttelse på hele området bak når han først var igang. Gjorde en skikkelig grundig og god jobb, så her trenger jeg vel ikke å bekymre meg for rust på noen år:
IMG_6602.JPG?m=1359850468
Ikke noe bilde av hvordan dette var før, men det var litt påbegynt rust rundt hullene. Her har rusten blitt fjernet, og grunnet stort område rundt med epoxy-syregrunning:
bilde%20%2816%29.jpg?m=1359849481
Så lakk over dette igjen..
IMG_8909.JPG?m=1359849613
Ikke nok med det, men han tok også det som var av rust på understell ellers også. Var ikke mye, men var tre plasser der det var noe å ta tak i..
IMG_6607.JPG?m=1359850511
IMG_6605.JPG?m=1359850374
IMG_6604.JPG?m=1359850418
Dette fjerna han også med slipemaskin til metall, og behandlet med tykk tectyl. Ble meget bra, så slikt ut på alle områdene etterpå (beklager dårlige mobilbilder):
IMG_6609.JPG?m=1359850505
Ellers sa han at understellet så veldig bra ut, og tectylen som jeg og en kompis la på for et drøyt år siden holder seg faktisk fortsatt godt.
Så nå er bilen nesten rustfri under, og det er en deilig følelse. Kommer til å fortsette å underspyle bilen ved hver vask for å holde det rent, saltet skal ikke få ødelegge bilen.
Knall writeup dette Simen, tok og kjøpte til min med en gang :)
Takker. Stilig, godt å se at det inspirerer såpass, hihi..
Ja dette var hvertfall ikke noe problem. Ja det var godt. Har nå også skrudd av den gamle stanga, men tar vare på den siden det er en original del til bilen.. Takk for det!
Høres bra ut det Øyvind. Deilig å slippe å styre med den stanga altså..
100 kg. ja, da snakker vi kraftige dempere. Synes de er kraftige nok, men siden jeg kjøpte dem rimelig på eBay er jeg spent på om de holder seg like godt med tiden..
Detta så jo veldig bra ut Simen. Som du sier, digg å få gjort. Misunner deg proff-bukk når man holder på med sånt. Gruer meg litt til å begynne under min med en 40 cm støttebukk i hvert hjørne ;)
Yes, bilen har det godt nå. Ja er veldig kjekt å holde på under slike bukker. Men til garasjejobbing er det bare å få bilen så høyt opp på bukker som mulig, også bruke sånt liggebrett som du får kjøpt på Bilmtema, men det har du sikkert allerede..
Satte bilen på bukker i helgen og demonterte bremseskivene. Ikke mange ukene siden de var nye, men allerede var de utrolig stygge og rustne, så tenkte jeg skulle gjøre noe med det siden det syntes veldig godt gjennom de åpne vinterfelgene mine. Heldigvis satt ikke rusten så godt så fikk pusset de helt rene med P60-papir. Renset grundig med silikonfjerner. Lakket så skivenes kontaktflater til felgene (eller "navet" som Dr_S ville sagt) med motorlakk, mens resten malt med svart hammerite. Et par bilder før og etter..
IMG_9249.JPG?m=1360606272
IMG_9252.JPG?m=1360606425
IMG_9335.JPG?m=1360606785
IMG_9333.JPG?m=1360606393
Resten av rusten ble slipt bort på vei til jobb idag, da ble resten også bra.
I hjulbuene begynte lakken å flasse etter jeg satte på coilovers. Var innom lakkereren min og snakket med han om det for litt sia, han mente da at dette skyldes at overflaten blir "sandblåst" under kjøring av hjulene som står såpass nærme. For meg hørtes dette logisk ut, så vi droppet relakkering. Han mente løsningen var å spraye steinsprutbeskyttende masse i hjulbuene, og jeg fikk med en boks "svart" masse. Tre av fire hjulbuer (utenom forskjermen som ble lakkert for et par måneder sia), hadde flassende lakk i større eller mindre grad (bilde nedenfor er den hjulbuen som var verst). Maskerte først med smal maskeringsteip på kanten/overgangen, så bred teip som stakk et godt stykke nedenfor. La meg inn i hjulbuen og spraya utover. Dette fungerte veldig bra og syntes det ble et bra resultat selvom jeg syntes finishen så grå ut, ikke svart..
IMG_9284.JPG?m=1360611110
IMG_9322.JPG?m=1360606387
Overgangene ble overraskende fine. Ble ikke like fornøyd på den ene siden på forskjermen, men alt-i-alt ble jeg fornøyd da helheten ble bra. Det viktigste her er at hjulbuene er godt beskyttet mot stein, sand og dritt som skytter i stor fart fra hjulene.
IMG_9307.JPG?m=1360606309
IMG_9306.JPG?m=1360611108
Imorgen etter jobb skal jeg og en kompis prøve oss på ABS-kransen som er defekt. Blir godt å få ABS'en på stell også nå..
Endret av Simen
Det går sikkert ann å bare slå den på eller presse den på, men hvis du vil bruke en mer skånsom måte å gjøre dette så kan du varme opp ringen. Dette kan du gjøre ved å legge ringen på en vanlig kokeplate som du har på kjøkkenet og la den ligge der til ringen holder ca 100 grader (mål med feks. en IR temp måler). Når ringen holder 100 grader så har stålet utvidet seg nok til at du kan legge ringen på navet (bruk tang eller skrutrekkere for å legge den på navet). Når det har blitt kaldt igjen så sitter den godt fast. Du trenger ikke bruke Loctite her. Dette tar litt tid, men det er den mest skånsomme måten å gjøre det på.
Raskeste måten er nok å presse den på i en presse hvis du har tilgang til det.
For å få av den gammle skjærer du bare et snitt i den også slår du den av med meisel.
Synes det er rart at det skal være feil på den ringen som har så mye gods. Er det mye rust på den gammle da eller?
Endret av Øyvind G
God økt det der Simen :)
Det der med å spraye skivene skjønner jeg ikke at ikke jeg fikk somla meg til selv. Gikk jo å så på de skivene i ukesvis, hadde jo hatt plenty av tid. Ja ja...
Klassisk Galant-problem :)
Er det rust som er årsaken da eller?
Rust/irring med påfølgende dårlig kontakt til sensoren. Hadde det samme på gamlebilen (også Galant, åpenbart), og der forsvant det midlertidig med stort forbruk av 5-56 og elektronikkspray. Holdt seg greit over sommeren, men kom tilbake sammen med saltet, og forsvant igjen ved bytte av navet.
Ja, Christer kom med god utredning her. Blir nok brukt litt rustløser her også idag. Fikk forresten tak i Locktite 348.
Takker. Ja det skjønner heller ikke jeg at jeg ikke gjorde da skivene var nye. Men men, du for gjøre det samme som meg du da. Når det bare har gått noen uker er det ganske enkelt å pusse de helt rene, så det er ikke for sent ennå!
