Simens Mitsubishi Galant G8 - R.I.P 16.11
Ja dette skal bli bra.
Og ja, man merker faktisk stooor forskjell om man demper en dør skikkelig og bolter fast høyttaleren. Merket at frontsettet faktisk kan spille bass. Har hatt folk i bilen som har trodd jeg har hatt subwoofer, når det bare var disse 6.5" midbasserne drevet av en god Mosconi-forsterker.
Og for de av oss som ikke har stereo å snakke om, sånn rent veistøy og utenfra støy-messig?
Aha. Joda det hjelper på det også, om man bruker både butylmatter og splen/akustisk demping. Men om man bare demper dørene foran er det nok ikke så voldsomt stor forskjell. Derfor demper man gjerne også gulv, tak, bakdørene, bagasjerom, hjulhus, torpedovegg.. Da kan det bli stor forskjell om ikke bilen er godt dempet fra fabrikk.
Stein86
Kan komme med mine erfaringer angående å bruke dempematter for å dempe støy:
I gamle Lupoen så dempet jeg bakluken, reservehjulsbrønn og litt inni dørene og fikk endel mindre veistøy.
I min far sin Caddy så dempet jeg bakdørene, begge veggene i lasterommet og under panseret og dette hjalp enormt på veistøyen.
Men i Golfen min merket jeg ikke noe voldsom forskjell etter at jeg dempet fremdørene og reservehjulsbrønnen.
Hva slags matter brukte du? Og brukte du både vibrasjonsdempende og akustisk dempende matter?
JMossige
Peneste galanten jeg noen gang har sett dette her. Men hold deg vekke fra krom, det hører hjemme på amrikanere.
Galantene (Mitsubishi generelt, egentlig) er latterlig dårlig lyddempet i utgangspunktet, så alt hjelper veldig. Når det gjøres så grundig som Simen gjør vil det være en helt annen verden når han får alt på plass igjen.
x2 krom har ingenting å gjøre på en slik bil :)
JMossige: Takk for det. Ja jeg vil egentlig ikke ha noe krom på bilen, uansett hvor mye Christer maser, hehe.. Har litt krom i midten av senterkoppene, og kunne jo tatt de av, men da får jeg ikke den beskyttelsen for hjulmuttetene og nav som de gir.
Christer: Stemmer..
Christer: Stemmer..
Jeg skal ninjakromme bilen din når du minst aner det...
Registerreim bestilt. Fant plutselig ut at det er 7 år siden sist bytte (skal byttes hvert 6. år), og jeg som trodde forrige eier hadde bytta den ved hovedservice rett før jeg fikk bilen..
http://www.detailersclub.no/forum/topic/12961-dagens-bilde-av-bilen/page-21#entry323774
Drar denne fra praten i "Dagens bilde av bilen", for å ikke gå mer 'OT'
Vil ikke si det er vanskelig, men du må vite litt om hvordan det eletriske skal legges opp og om det må skiftes andre ting enn bare motoren for å få det til å passe. Det finnes sikkert noe som vet dette bedre enn meg når det gjelder bilen din.
En småtrimmet turbomotor er som regel en sprekere motor enn en V6 da.
Er det umulig å godkjenne motoren fra VR4 i din bil?
Edit: Ser nå at det er 4x4 på VR4. Da blir det jo litt greier. Tipper at din bil ikke har plass til mellomakslingen som skal gå til bakakselen?
Ja ok. Alt høres lett ut når du sier det, hehe.. Om jeg kjøpte en V6'er (vanlig 2.5L), fra en manuellgiret Galant, tror jeg det ikke er så langt ifra "plug and play" med motorbytte. Men dette kan Christer bekrefte/avkrefte..
Tror det er ganske umulig ja. Er bare i utlandet man kan ha vr4 på veiene - en god grunn til å flytte fra dette landet. Hahaha..
Den er faktisk 4x4 ja, og er dårlig med plass til mellomaksling ja. Måtte blitt heftig ombygging. Men det kommer ikke til å skje, da det er umulig å få em vr4 på skilter i morrolandet Norge. Men hadde vært utrolig gøy med turbomotor som yter 280 hk på 4x4.
Endret av Simen
Ombygg fra manuell rekkefirer til manuell V6 er "ganske enkelt" siden ledningsnettet i bilen din kobles direkte på ledningsnettet på motoren. Du trenger komplett motor med ledningsnett, girkasse og drivakslinger, samt muligens motorfester. I tillegg trenger du instrumenthuset fra V6'eren siden den har annen rødmerking og maksfart enn I4 (6,5krpm kontra 5,5krpm og 260 kontra 240km/t eller deromkring). Bremsene dine er allerede oppgradert (prefacelift I4 hadde 256x24mm skiver foran mens V6 hadde 276x24mm; etter 2000 fikk alle Galanter 276x24mm foran. Bak har det alltid vært 262x10mm), så der trenger du ikke gjøre noe. Dokumentasjon på dette får du fra Mitsubishi, siden du bytter fra til en motor som har blitt levert i biler i Norge, dog hovedsaklig med automat). Ellers er det som jeg skrev i bildetråden "bare" å koble fra alt, heise ut motor, fjerne girkasse, heise inn ny motor med kasse og koble alt til igjen og starte feilsøkingen når den ikke vil starte. :)
Det hadde nok hvert mulig å få godkjent dette så lenge du kunne gjort dette uten å endre karosseriet. Det er nok det som gjør at dette vnaskelig å godkjenne.
Mente jeg svarte på dette her, men det var vel kanskje i bildetråden...
Problemet er hvertfall at VR4 har forskjellig gulv fra våre Galanter, siden det skal være plass til en mellomaksling i tunnelen, samt at det er innfestinger og fjas for bakstilling som ikke finnes på våre biler i det hele tatt, derfor må det ganske omfattende modifikasjoner til. Mekanisk og teknisk er det fullt mulig å få til, men da VR4 kun er laget for det japanske markedet har de bare lokale understellsnumre og er ikke typegodkjente noe sted. Det ble tatt inn 200 biler på gråimport for salg hos utvalgte Ralliart-forhandlere i UK, og siden har det blitt privatimportert biler fra Japan og UK til andre land i Europa. Jeg kjenner til at det går høyrerattede og ombygde venstrerattede VR4 på lovlige skilter i Sverige, Finland, Russland, Danmark, Tyskland, Polen, de baltiske stater, Italia, Tsjekkia, Frankrike, Storbritannia, Spania, Portugal, Hellas og Malta. Alle har blitt testet og godkjent av de respektive styresmakter, men selv om man importerer en slik bil til Norge får man ikke norske skilter på dem. Problemet ligger hos Mitsubishi Norge som nekter å utlevere underlagspapirene for konstruksjonen av bilen som er nødvendig for godkjenning, og hvis man importerer et frontcut nekter de å godkjenne ombyggingen. Grunnen er Hr. Wold, som sitter på toppen i MMC Norway og rett og slett ikke liker at folk bygger om bilene eller at folk importerer biler som ikke selges gjennom offisielle kanaler i Norge, og derfor sier han konsekvent nei til alt som handler om ombygging og godkjenning av importbiler.
Regnet med at det var chassiforskjeller som skaper problemer i forbinnelse med godkjenning.
Rart det er lov å sveise rust i dette strenge landet. :P
Jeg har snakket med myndighetene om dette her, og verken Biltilsynet eller Vegdirektoratet ser noe problem i å godkjenne Galant/Legnum VR4 for bruk på norske veier med hvite skilter, det hele står og faller på Mitsubishi Norge...
Men hadde ikke han Mr. Wold gått av nå? Isåfall burde det kanskje åpne muligheter..
Noen sier han har gått av, andre sier han ikke har gjort det.
For min del spiller det ingen rolle, jeg har verken tid eller penger til å få en VR4 på veien.
Hadde et lite prosjekt med bilen i påsken. Dempet hele bilen med butylmatter (vibrasjonsdempende) og splen (akustisk dempende). Renset også gulvteppet på alle plasser jeg aldri kommer til når det er montert. Dette kostet mye penger og tid (50-60 timer), og syntes desverre det kostet mer enn det smakte. Noen bilder fra seansen..
IMG_9907.JPG?m=1364929225
IMG_9910.JPG?m=1364929310
IMG_9911.JPG?m=1364929399
IMG_0319-1792269040.JPG?m=1364931815
IMG_0296-1716202891.JPG?m=1364926988
IMG_0298-1504774429.JPG?m=1364927075
IMG_0251-41428970.JPG?m=1364926888
IMG_0329-219372226.JPG?m=1364927187
IMG_0337-1397711846.JPG?m=1364927294
IMG_0366-2116644073.JPG?m=1364927401
IMG_0383-37817275.JPG?m=1364927486
IMG_0409-577606471.JPG?m=1364927583
IMG_0419-2084518854.JPG?m=1364927679
IMG_0435-1851618594.JPG?m=1364927766
IMG_0445-415946235.JPG?m=1364927860
IMG_0483-806842015.JPG?m=1364928196
IMG_0468-489782754.JPG?m=1364927989
IMG_0477-1568755343.JPG?m=1364928093
IMG_0508-456483619.JPG?m=1364928344
IMG_0544-773559802.JPG?m=1364928443
IMG_0549-1752020303.JPG?m=1364928537
IMG_0565-694947775.JPG?m=1364928836
IMG_0561-1178132794.JPG?m=1364928731
IMG_0567-1543003134.JPG?m=1364928934
IMG_0558-1332204625.JPG?m=1364928629
IMG_0575-642427611.JPG?m=1364929028
IMG_0577-1984655492.JPG?m=1364929136
Også har jeg fått inn et bedre AGM-batteri, Stinger SPV69. Det sto i konebilen, men hun har ikke forsterker osv. til bilstereoen så hun har ikke behov for dette. Siden jeg liker å holde ting i OEM-look, valgte jeg å gjøre noe med finishen på det. Fjernet dekaler, vaska det, pussa det ned med fint papir og renset med silikonfjerner. Så ble det grunnet og lakkert matt svart..
IMG_0033-326648490.JPG?m=1364926467
IMG_0049-1658667335.JPG?m=1364926560
IMG_0051-1972394504.JPG?m=1364926655
IMG_0057-670422502.JPG?m=1364926745
Oppgraderte også batteriets jording i karosseri.
IMG_0535.JPG?m=1364854084
Og jeg skal gjøre noe med det rustne batterifestet etterhvert også.
Endret av Simen
  • DCN Poeng 14
Fy flate.. Helt utrolig! Hvordan var effekten? Jeg må si dette er noe jeg ALDRI hadde giddi å gjøre selv, men det gjelder det meste annet du har gjort med denne bilen også :P Jeg er i allefall imponert som vanlig :)
Skovdahl
Jeg er spent på om det utgjorde noen forskjell? Tok du en dB-måling før og etter du installerte alle mattene?
Uansett, en sinnsvak jobb! Og igjen, it's all in the details - når man lakkerer batteriet :P
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Christoffer H
Shitt!! For en ekstrem jobb :P:) Cred for motet ditt, Simen! ;)
Synd effekten av det ble dårlig da?
Imponerende grundig!
Det er jo ikke rart hu kvinnfolket ditt blir litt småarg ;)
Endret av bsa
