Simens Mitsubishi Galant G8 - R.I.P 16.11
Bremseskjold er overpriset så det holder. Det er jo bare en stålplate som beskytter mot sprut og det har ingen belasting.
Biltema er vel de eneste som har fornuftige priser på bremseskjold.
For å ta et eksempel, så koster skjold til min bil 478 per stk (foran) hos Mekonomen og 149 per stk hos Biltema.
For trange jobber som dette Simen skulle du hatt en slik slipemaskin. Denne slipemaskinen er billig og kan være reddningen i tilfeller som dette. Klarte ikke å finne holderen og kappeskivene på den rotete siden de har nå, men du ser det sikkert i butikken eller i katalogen.
Ang. pluggnøkkel verktøyet dit, så hadde jeg heller kjøpt en langpipe som passer (det er vel 17mm på din bil?) og brukt vanlig skralle. Husk på å ikke dra til for hardt da toppen er laget av aluminium.
Det er greit å kunne skru litt selv. Dette sparer du mye penger på.
Steike for noen priser på de skjoldene da! :blink:
Fett det bildet der det ryker av bolten :)
Og de staga var greit slitne ja...
_kristian: Ja de sitter et stykke nedi på min bil også, men ikke verre en at jeg fikk plukka ut den knekte delen med en lang spisstang. Og jo det kosta flesk for bremseskjold, men de gamle er helt råtne så bare bet i det sure eplet og dro kortet hos min lokale merkeforhandler. De har en slags lakk på seg, men vet ikke om den beskytter nok? Det jeg synes er litt rart er at bremseskjoldene til bakhjula veier sykt mye mer enn de som skal foran...? For å sette det litt på spissen, er det nesten som om de foran er lagd av papp og de bak er lagd av tungt stål.
Øyvind: Ja det var en drøy pris, han i kassa som slo de inn fikk også bakoversveis. :P Men til min bil var det desverre bare merkeforhandler som hadde.
Ja jeg skulle vel kjøpt en slik isteden. Litt seint nå, men neste gang jeg må jobbe på trange plasser skal jeg nok kjøpe en slik. Gikk jo greit med vinkelsliper, men syntes det ble litt vel mye sliping på bærearmene og plasser jeg ikke skulle slipe. Lakkérte med hammerite lakk der det ble bart stål så går nok fint.
Jeg har faktisk 16 mm tennplugger. Og ja jeg så Biltema hadde lange piper beregnet til dette, så skal kjøpe det etter jobb og gjøre et nytt forsøk ikveld. Skal være forsiktig ja, men jeg må nødvendigvis ta i litt da det satt veldig godt fast..
Ja jeg tenker jeg sparer en god del på å gjøre så mye som mulig selv. :)
bsa: Ja ble litt kult det. Ble jo vanvittig varmt til tider, og et par av boltene ble permanent glorøde av slipingen. :P
Jepp var godt å få bytta dem ut.
Når du løsner er det bare å ta i ja. Jeg tenkte mer på når du monterer de nye jeg.
Det skal jo litt til for å dra over gjengene, men det er noen som klarer det. Sier ikke dette for å skremme deg, men for at du skal være litt oppmerksom på det :)
I Haynes manualen min var det et lite tips p montering av tennplugger. Tre en gummislangebit over tuppen og hold i den når du fester den. Bommer du på gjenginga så stopper det fort og da "krøller" slangen seg før gjengene ;)
Det hørtes jo lurt det. Nå gjorde jeg ikke det slik selv, men entret de forsiktig for hånd med en forlenger på tennpluggpipa. Så ut til å sikte seg inn greit av seg selv da pipa var akkurat passe nedi, så tror det var ganske umulig å treffe skjevt. Strammet til 'ganske godt' med den minste armen i settet jeg kjøpte her om dagen (du hadde rett Øyvind, genialt skrallesett!):
IMG_8031.jpg?t=1355780113
Det var forøvrig utrolig lett å bytte plugger, tar 20 minutter ca., maks. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke har gjort dette før. :)
IMG_8036.jpg?t=1355780179
Gamle pluggene..
IMG_8051.jpg?t=1355780324
Det hjalp faktisk å bytte plugger. Den lugginga/rykkinga jeg hadde på lavt turtall/høyt gir med gasspedalen helt trykt inn er nå borte. Deilig :)
Hvis du googler eller sjekker Haynes boka finner du momentet pluggene skal dras til med, så slipper man å være redd for å stramme de for mye ;)
Vet allerede at det skal være 25 Nm (takk til Christer!), og jeg prøvde å stramme til med momentnøkkelen men den kneppa aldri på så lavt moment (takk til Biltema!) :(
Etter jobb idag fikk vi justert litt lys på bilen min, men fikk bare justert opp på den ene siden. På den andre siden er det tydeligvis noe tannhjul etc som har knekte tagger. Får sjekke delebilen.
///Jacobsen
på lavt turtall med gasspedalen helt trykt inn
because Mitsubishi :rofl1:
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Hm?
Edit: Har ikke så mye med Galanten sin 2-liter å gjøre. Når du kjører i rundt 10 km/t og er på vei ut av rundkjøringa i tredjegir må du nødvendigvis ta gasspedalen inn når du skal opp i fart..
Endret av Simen
På EVO'n har du en "mutter" å justere lysene på i tillegg til de tannhjul greiene, kanskje det er det på galant også?
Mye mulig det. Skal undersøke senere. Testa å justere på delebilen ista, men det gikk ikke på den heller..
Kristian Nafstad
Er ikke alle som har skjønt det tror jeg. Havner ihvertfall stadig vekk bak noen av dem.
Men bra at det hjalp med bytting av plugger! Jeg tenkte jeg skulle bytte mine snart igjen. Den "nøkket" på lavt turtall en periode, men har gitt seg.
Men bilen er i god stand når du har fått ordnet de småtingene eller ? Er vel ikke så mye igjen nå uansett? :)
Jeg ser at Schmiedmann skal ha 536kr for bremseskjold på v. side foran på min, og sikkert samme på høyresiden. Men bak skal de bare ha 126kr pr side. Så 1328kr for alle 4 hos meg da. Du betalte jo over dobbelt så mye enn det jeg må hvis mine går dårlig. Helt utrolig! Foran veier de 0.23kg pr stk og 0.44kg pr stk bak. Er jo ganske stor forskjell ja, men vet ikke hvorfor det er sånn.
Kjører Golf MK6 2011
Vil si bilen er i meget god stand nå ja, går godt å ligger fantastisk godt i svingene. :D Er mer jeg skal gjøre, men det er bare småtteri som å rense ABS-kontakter slik at lampa ikke lyser litt i ny og ne (regner med at det er pga dårlig kontakt), bytte et par lyspærer, etc. Ingen feil ellers, og har vært trofast i et drøyt år nå. ;)
Vet ikke helt hva de veier, men er drøyt mye tyngre de som skal på bak..
///Jacobsen
Må gire da vettu ;)
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Neh. Funker fett i tredje. 2-literen drar mer enn bra nok. ;)
///Jacobsen
Fislemotor? :P hehe
Har V6 og rekke 6 med like stort og større volum enn din i mine biler.
Ikke noe rekke 4'er i gården her nei :)
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Jada Per, jeg vet. Må få snakke litt tull jeg også :P
Gærning: Det må du spørre Christer om. :P Er hvertfall 2.0L med 135 hk i min. Kan sette inn V6'eren etterhvert om jeg vil, har veldig lyst til det etterhvert. :)
Er det 4G94 motoren som står i din Simen?
4G63 SOHC.
133HK :P
Og jeg SA jo at du skulle kjøpe V6'eren da du skulle ha det Galant, men neeeeida, "overgangen fra Carismaens 109HK til Galantens 133HK er MER enn stor nok!"
Husk du må ha V6'er fra en manuellgiret bil siden starteren sitter i veien for et eller annet hvis du får fra en automatgiret... blir også en del mer jobb med manuell->automat siden du må ut med en pedal og noe annet rask for å få alt til å funke.
Jeg vet om en engelsk-registrert (ex-registrert) V6'er med manuelt gir, forresten... den sto i Bergen i fjor hvertfall, godt mulig den står der fremdeles. Selger ville ha 7k for hele bilen, hadde gått 172kkm eller deromkring. Den startet på første forsøk og surret behagelig uten ulyder.
133HK :P
103 hk i Carisma! :P Og ja det er noe litt annet, 1.6 vs 2.0 liters slagvolum, og 30 hk mer.. Og den V6'eren vi så på var lilla, jeg skulle ha svart sedan remember?
Jasså? Sender deg en PM angående den bilen..
Jaa... men nå lakkerte nå du bilen uansett, og det hadde vel ikke kostet deg så mye mer å få lakkert dørkarmer etc om bilen var lilla i utgangspunktet. :P
Nå var ikke hellakkering noe jeg egentlig ikke hadde planer om da, det var litt impulsivt når jeg ble påkjørt og siden karosseri var i dårligere stand enn jeg trodde på forhånd..
Vi får se hva som skjer. I første om gang har jeg mye spennende på vei i posten nå, så følg med. :)
