Simens Mitsubishi Galant G8 - R.I.P 16.11
Bilpleie Gærning: Hehe vi får nå se, kanskje en gang.. Det må isåfall bli etter vi har flytta herfra, kan ikke ha laaaav bil her vi bor nå pga. utkjørselen. Men klart det hadde vært sykt stilig.. Når det er sagt så sa jo Christer "vanlige fjører", jeg har jo ikke vanlige fjører i den forstand? Er senkefjører (40/40mm), og de er vel stivere enn originalt vil jeg tro.
Trenger ikke gjøre bilen laaaaav fordi du har coilovers vet du ;)
Christer: Jasså ja, da er det håp allikevel. :P
Oluf: Sant det, er bare det at jeg uansett måtte justert den til cirka slik det er nå, og da hadde liksom poenget gått litt bort. ;)
Du får jo justert hardhet, spring preload og rebound som du vil da. Så du slipper att det subber med de felgene du hadde tenkt. Men på en bruksbil blir det vel litt mye kompormiss mtp kjørekomfort vil jeg tro.
Ser du nevner løftere her, husk at du har hydrauliske løftere, dvs. at disse ikkje kan justeres, og må byttes om dei ikkje fungerer optimalt. Er visst nok ikkje dyrt dersom du kjøper dei gjennom ein fyr på mitsubishiforumet. (Christer kjenner sikkert noen :P )
Kan også sei at oljekanalene i toppen på galant har eg hørt at er veldig trange, derfor trengs tynt flytende olje, Mener også å ha hørt at benevnelsen : "5w40" beskriver konsistensen på oljen når den er kald (5) og varm (40) Så kanskje 0W40 hadde vært noe? Så det blir bra olje flow fra byrjan i toppen. Evt. 15W40 om det er den veien konsistens greiene fungerer :P Du får lese litt om det :)
Dette er bare ting er har hørt og mener å ha lest en eller annen plass, så du må ta det med en klype salt. Christer kan nok sikkert forklare og fortelle om eg er helt på jorde ;)
Kjøretøy:
Det som blir sagt her, stemmer :)
Pre-facelift-modeller (før 2000) hadde 1mm åpning for olje i ventilløfterne, facelift har fått oppgraderte løftere med 3mm åpning. Dette betyr ikke at de ikke begynner å tikke, bare at det tar lenger tid før det skjer... Ventilløfterne er som BChris sier hydrauliske og kan ikke justeres, så når de blir slitte må de byttes. Ingebrigt@MKN får tak i til en skapelig penge, så om du gir ham en lyd fikser han et sett til deg.
Standard og anbefalt olje fra Mitsubishi er 10W40, men det blir for tykt når det er kaldt. I sommerhalvåret funker det stort sett greit, men det anbefales å bruke 5W40 hvertfall om vinteren. Jeg kjører 5W40 hele året siden det aldri blir så varmt her at for tynn olje blir et problem. 0W40 kan være et alternativ for de som bor på steder der det blir latterlig kaldt.
15W40 er ikke å anbefale :)
Du er på rett spor, men det stemmer nok ikke helt. Tallet før W sier noe om hvor kald den kan bli før oljen endrer viskositet (W står for Winter) og tallet bak sier noe om hvor varm den kan bli før den endrer viskositet. I dette tilfellet 5W, holder den samme viskositet (flyteevne) ned til ca -30 grader, så som Christer påpeker holder dette i massevis de fleste steder i landet. 0W har samme viskositet ned til ca -35 grader. Dette betyr ikke att oljen er udugelig etter man passerer -35, bare att den da vil være bittelitt tykkere :)
Endret av Oluf
Vel, jeg har ikke brydd meg noe mer om de lydene fra motoren. Er ikke noe voldsomme greier, og den går veldig godt nå, så lar det være inntil videre. Men, siden jeg ikke var helt tilfreds med de nye stoffmattene, har jeg kjøpt fire nye fra BS Bildeler isteden. :P
Disse passa perfekt. :thumbup: Likte også kantene bedre på disse. Stoffet er av samme type fluffy tekstil. (PS: Kun prøvemontert på bildene, støvsuging og tekstilforsegling straks nå.)
bayersk-mach-werk
Looks good , men ville hatt de i grått vist det hadde vært mulig mht til resten av interiøret. Men sikkert mye bedre enn de originale plastikkmattene som er der til vanlig , eneste positive med slike er at de er praktiske på vinteren når det er så mye små å søle ute.
Endret av bayersk-mach-werk
Helhetlig ser det bra ut. Nå ser man ikke det på bilde, men store deler av interiøret er jo svart, så det er ikke helt på jordet. De originale mattene er fine de også, men de er svart gummi. Vil ha stoff i sommersesongen, og gummi til vinteren. Noe som nærmer seg, desverre. :(
Det der så veldig mye bedre ut enn de andre fra QCM. Hva var prisen fra BS inkl. alt?
Edit: ...eller jeg kan slutte å være så himla lat og sjekke intartuben deres selv :P
Edit2: 329,- pluss frakt, ja. Må vel kjøpe meg et sett siden jeg var idiot og glemte førermatten på Statoil etter interiørvask og støvsuging for fire år siden... Koster å være idiot. :P
Hehe ja det var fin pris på dem, og de ser ut til å være i god kvalitet, så kjør på. :) Så du har hatt stoffmatter før? Originale? Kjipt å miste dem isåfall, siden de er ute av produksjon..
Jeg har tre av fire :)
Skjønner seriøst ikke hvordan jeg har klart å rote vekk den ene, så det er nesten så jeg lurer på om den aldri var der. Jeg fikk bilen med gummimatter over stoffmattene foran, men jeg var lite detaljorientert på den tiden, så det er faktisk mulig at den ikke var i bilen.
Uansett, et nytt originalt mattesett i lys grå koster rundt 900 kroner, men de tre mattene jeg har er mørkegrå/svarte/ca samme farge som de du har kjøpt, og jeg har svart gulvteppe i bilen. Lys grå matter vil da se helt månelanding ut, så det er egentlig ikke interessant. Derfor er 329 kroner for uoriginale Helt Greit (hvis jeg ikke stjeler de fra konebilen, siden hun uansett vil ha gummimatter da det er mer praktisk). :)
Kjøpt nye dekk til go'bilen idag, så skal snart 17"-felgene legges over på disse dekkene så blir det de nye vinterhjula. Også har jeg bestemt meg for å gå for 18" felger til våren. Bare å begynne å spare, må ha dekk også (fortsatt åpen for forslag til stilige sommerfelger).
Fancy piggdekk med demping rundt skal visst føre til både bedre grep og mindre slitasje på vei, men skulle vel også tro det minsker sjansen for å miste pigger?
Om noen trenger greie sommerdekk i dimensjon 225/45R17, så er det bare å hyle ut. Brukt bare en sesong så det er masse dekk igjen.
Jeg synes du skal ha svarte felger på bilen din, jeg :)
Dette er selvfølgelig en smak sak, men har du svarte/førke felger så synes felgene dårlig. Derfor liker ikke jeg svarte felger. Hjelper ikke med pene felger hvis ikke de synes? Kan fort bli for mye svart på en svart bil.
Tror at lignende felger som de jeg har eller felger med mange rette eiker (sølv farget) hadde sett bra ut på bilen din Simen.
Endret av Øyvind G
///Jacobsen
Absolutt en smak sak, men jeg er helt enig med Øyvind her. Ikke vits å bruke penger på å kjøpe nye felger, hvis det da ser ut som du kjører på stålfelger.
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Må nok si meg enig med Øyvind og Jacobsen (halla Per :P), har ikke lyst på svarte felger men sølvgrå/gunmetal. Og som Øyvind sier, Felger med mange rette eier hadde vært kult. Noe lignende disse:
Ah så utrolig fin den er i hvitt også. Får bli hvit bil neste gang jeg skal omlakkére den :P Skal hvertfall ikke ha 5-eikers felger til våren, siden jeg har det i vintersesongen (de som står på bilen nå).
Hehe..piggdekk? I overkant pessimistisk for vestlandsk vinter må jeg si..:P På mine 3 vintre her har jeg havnet på piggføre 1 gang..og da var det så glatt at man burde latt bilen stå..
Ellers er jeg enig med Øyvind og Jacobsen - den sølvfargen på de du har er en farge som står fint til lakken din. :)
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Piggdekk ja. Her jeg bor nå er det noen km der de ikke salter, og siden jeg skal kjøre til jobb tidlig om morran tenker jeg at det kan bli en del is. Der verste er om det regner og fryser til iløpet av natta. Er greit å ha pigg da vel? ;)
Som sagt - jeg har ikke trengt det hittil ;) Men man kan aldri være for sikker, og det er sikkert ikke noe piggdekkavgift å plages med nede hos deg heller.. :)
Jeg har enda ikke hatt bruk for piggdekk siden 1995 da jeg tok lappen...
JensChristian
Husk at det skal vaskes også ;) Jeg skal ikke ha 10-eikede felger igjen...
Skovdahl og Christer: Men bor dere på Karmøy? ;)
Christian: Tror det går bra. Hadde 12-eikers felger sist vinter, og overlevde det greit. :) Vasker ikke felgene for hånd sååå ofte, så lenge de har voks får man de temmelig rene med bare avfetting og HT.
Nei, vi bor på i mer siviliserte strøk av landet, men jeg tror jeg har kjørt noen kilometer mer enn deg på diverse føre... ;) (uten at dette skal bli noen pissekonkurranse av noe slag)
Kjekt å ha pigg tilfelle det blir vanskelig is. Liker å ha den tryggheten ;) Jacobsen kan bekrefte at det er kjekt med pigg rundt Karmøy/Haugesund. ;)
