Simens Mitsubishi Galant G8 - R.I.P 16.11
Må nok si meg enig med Øyvind og Jacobsen (halla Per :P), har ikke lyst på svarte felger men sølvgrå/gunmetal. Og som Øyvind sier, Felger med mange rette eier hadde vært kult. Noe lignende disse:
Ah så utrolig fin den er i hvitt også. Får bli hvit bil neste gang jeg skal omlakkére den :P Skal hvertfall ikke ha 5-eikers felger til våren, siden jeg har det i vintersesongen (de som står på bilen nå).
Tenkte mer på noe sånt som f.eks disse med rette eiker (dette er jo kun et eksempel for å ilustrere hva jeg mener. Finnes mange andre felger i samme gate). Hva tror du?
Endret av Øyvind G
///Jacobsen
Kan egentlig ikke huske at vi ikke har hatt vintrer her på vestlandet (haugesunds området) der det stort sett blir plussgrader om dagen (og så helst regner/sludder litt bare for å gjøre ting "bedre"), og så fryser til om natta. Neste morgen risikerer du da å møte på blank is. Ikke særlig gunstig å ha piggfri dekk på da.
Kjørte piggfri/helårsdekk på et par av de gamle bilene mine, og det funker helt fint det, så lenge det enten er bar asfalt eller snø.
Men antall dager som er en av de to alternativene, vil jeg si er få, så jeg kommer iallefall til å holde meg til piggdekk ^_^
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Og nei, den er ikke lav nok.... :)
Men bilen er ikke laaav nok, sleng inn justerbart :thumbup:
:thumbup:
Dette tror jeg blir nais ja. Monteres på lørdag. Gleder meg som en unge!
Det fulgte forresten med en gugge som jeg kunne smøre inn settet med (antirust/antikorrosjon). Var litt usikker på hvor jeg skulle smøre så jeg bare peisa på med litt overalt. Ikke noe galt i det?
Rånet fra seg faktisk. :lol:
Noen bilder fra helgens økt. Starta på venstre side, og både foran/bak gikk overraskende enkelt.
Begge fjørene foran var hele og fine, men bakfjørene var begge knekt på punkter nederst...
Høyre foran bydde på problemer, men ikke så mye problemer som vi skulle ha det til. Stabstag-festet var delvis i veien for bolten som løsna demperen i nedre kant. Først turte vi ikke å prøve å skru av bolten på skjeva i frykt for å ødelegge den, så vi prøvde å få løsna stabstag først men det var ikke lett. Tilslutt demonterte vi også kalipper, klosser og skive for å komme bedre til på stabstag, men det hjalp heller ikke. Like før vi dro frem vinkelsliper for å skjære løs stabstaget, gjorde jeg et forsøk på å løsne demperen ved å skru bolten med skjev pipe, og det klarte jeg faktisk. :D Så vi kunne egentlig brukt mye kortere tid på høyre foran.
Nok om det. Satsa på en høyde som var ganske lav, dog ikke skamlav. Viktigste var like mye 'rom' i hjulbuene foran som bak. Resultatet:
PS: På de to siste bildene er rattet vridd litt til venstre. Har fått på Hakka 7 dekka også nå, så nå kan jeg føle meg tryggere på is og snø. :)
Temmelig liten avstand under sprutplata nå, har allerede skrapt den litt et sted, men ikke noe stort problem forløpig..
Før og etter coilovers:
Ser litt bedre ut i hjulbuene foran nå. :thumbup:
Endret av Simen
  • DCN Poeng 4
Christoffer H
Det ble meget bra, Simen! :D Helt riktig stuk på den nå :)
Takk gutta, er veldig fornøyd med stuket bilen fikk. :) Må bare justere spenn/stivhet i fjørene og demperne litt så jeg ikke får så sykt vondt i huet under kjøring (slik det er nå "etterhumper" bilen på ujevn vei)..
Oluf: Ja det kan du si. ;)
Christer: Jepp, den støtter jeg 100%. Ble fantastisk utseendemessig dette.
JohanR: Takker! :D
Idag var jeg igjen på jobb og tenkte at jeg skulle klare å finjustere bilen ikveld. Den gang ei, men jeg klarte hvertfall å bli ferdig med bakhjula.
Når jeg var ferdig pakka jeg inn gjengene med el-teip for å forhindre rusk og rask å legge seg i. ;)
Bak skrudde jeg først fjørene 2mm ned (altså litt mindre spenn i dem, mykere fjæring), men det var så lite at jeg ikke merka noen forskjell i det hele tatt. Så skrudde jeg de 10-15 mm lengre ned, og da kom det seg veldig! Selvom jeg bare hadde justert bakfjørene, ble det mye mindre "humping" på ujevn vei. Må bare få justert fjørene foran også så er vi der tenker jeg. Demperne står fortsatt midt mellom "hard" og "soft".
Så sånn går no dagan. :thumbup:
Noe lavere foran ser jeg, men jeg synes ikke det ble så stor forskjell som jeg hadde sett for meg etter du byttet til coilovers.... Test med sommerdekk også da? Kunne gått mye lavere :P
Edit: Jeg mener, du har omtrent samme mellomrom fra dekk til hjulbue som jeg har, etter at du har satt på coilovers, og det er for mye etter min mening.. Tror det hadde blitt penere om du fikk den lavere :)
Endret av Johansen
Øyvind G: Takk for det, er meget fornøyd selv. :D Nei jeg får desverre ikke muligheten til det i år, men tror det skal gå bra allikevel. Blir mye spyling isteden, og en skikkelig understellsbehandling til sommeren igjen.
Johansen: Syntes høyden ble perfekt jeg. :) Synes det er veldig rart om du liksom ikke klarer å se noen forskjell nå? Forskjellen ble jo som himmel og hav. På dette bilde, hvis du ser under bilen der, kan du se at det ikke er mange centimetrene ned til bakken (har skrapa nedi et par ganger der allerede):
Greit nok at hjulbuekanten ikke går heeelt inntil kanten på dekket, men gjør jeg den noe særlig lavere blir det frameskrapin' og stor fare for å ta fangeren. Det har jeg jo ikke lyst til. ;) Her er et bilde som viser hjulbuen foran med 40/40 senken:
Og enda verre, cirka slik hadde det sett ut med original høyde:
Glad jeg kjøpte Coilovers ja :D
De bildene viste senken bedre, så det så vesentlig bedre ut! :) Hvordan ble forskjellene bak? Målte du? :)
Nice senk Sim1.
Kan lett druse på med 19" og samme dekk dim der.
Fylle tomrommet he he ;)
