Spor/skjolder etter voksing.
Jeg la ett lag Shield på bilen som vinterforberedelse, rakk ikke mer den kvelden (og rakk ikke gå over skikkelig heller, masse voksrester på spoileren bl.a)
Det regnet dagen etterpå, og da la jeg merke til at det var stor forskjell i perlinga? Det varierte fra veldig stramt til litt slapt. Og så ser jeg når dugget la seg at jeg ser mønsteret fra påføringa. Så jeg antar at perlevariasjonene henger sammen med mønsteret i dugget.
Så til voks/buffe/trøbbel. Er hele bilen dekt jevnt med svetting, eller det som jeg så på egen bil, mønster? Jeg sliter nesten mer med å få tørka av voksen enn svetting som sådan..
Svettingen har jeg egentlig kun sett på døren i kjelleren. Dette kom etter at jeg fikk bort skjollene/mønsteret.
På bilene mine har jeg ikke fått bort skjollene helt enda.
Det er mye jobb å få bort disse skjollene/mønsteret. Har kun fått det bort med MG #34 (må gå over mange ganger). Kan ikke si jeg gleder meg ikke til å gjøre dette på en hel bil.
Svettingen har jeg funnet ut av hvordan jeg skal bli kvitt. Tidligere har jeg altid tørket samme veien når jeg gikk over med QD for å fjerne svetting. Siste gangen tok jeg annen hver vei flere ganger til svettingen var borte.
Da vet du hva du må gjøre da; dra fingeren over hele bilen. ;)
Men fra spøk til Halvor: De går altså bort, endrer ikke bare retning, når du drar fingeren over? Isåfall synes jeg det høres rart ut at det ikke går an å fjerne det med MF..
MF fjerner det aller meste, men det er litt igjen som bare synes i skarpt sollys. Dette endrer retning ettersom jeg drar MF over. Dessuten kommer det tilbake den første uka etter det ble lagt.
Etters siste vask av MF så har de begynt å loe noe helt forferdelig. Vasket dem alene i 90 grader uten tøymykner... Ikke at det har noe med dette å gjøre annet enn at jeg kanskje ikke får vasket MFene helt rene?
Slik ser det ut på min bil ved vask også CFM. (Min link)
Dette kan jeg egentlig leve med så lenge jeg kan legge voks uten å få skjolder eller svetting.
Oppdaterer her så fort jeg finner ut av noe mer.
Hehe det ser ut som at det er omtrent bare vi to her inne som sliter med dette... :P
Og så virker det som at voksen dabber helt av, bare det er blitt litt trafikkfilm på den. Det sier jo seg selv, men også etter vask så har den svekkede egenskaper - der bilen har vært ordentlig møkkete.
Men kan det ha noe med hva slags påføringspad man bruker? Jeg bruker de røde "uten kanter" fra Scandicshine og de er veldig lette å legge tynt lag med, men det blir kanskje for tynt? Virker som når jeg ser i lyset at jeg ikke får dekket alt skikkelig uten mye jobbing. Får prøve å se om det blir forskjell mellom den og den svarte fra Swissvax neste gang jeg vokser bil...
Endret av CFM
CFM: Prøvd å la voksen tørke skikkelig da? Prøv for eksempel å la den stå over natta..
Jepp, akkurat samme resultat. Samme med å nesten ikke la den tørke i det hele tatt...
Endret av CFM
Gry har vel også noen av de samme problemene?
Ang. aplikatorer, så har jeg testet svart SV, gul TW, gul "no name" fra shinearama, rød fra SS og jeg har lagt for hånd uten at dette gjorde det noe bedre.
Hadde hvert interessant å sett om det hjalp noe hvis voksen ble lagt med DA maskin. Det gir jo litt jevnere påføring.
Lang herdetid som Simen nevner her har hvertfall ikke gjort det noe verre i mitt tilfelle. Lettere å buffe og mindre skjolder etter lang herdetid. Ut ifra det jeg har lest, så spiller temperatur og luftfuktighet en stor rolle her. Mulig det er årsaken til at jeg stadig får varierende resultater.
Slik ser forresten den nye ruten min ut når den er våt.
IMG_1111_1024x683.jpg'
Ikke vanskelig å se hvilken rettning jeg har lagt forseglingen i.
Må sies at forseglingen ikke ble lagt helt ette boka denne gangen :ph34r:
Har også hatt skjolder etter ruteforsegling selv om herdetid osv ble utført som anbefalt.
Endret av Øyvind G
Ang. vær og vind så opplever jeg det samme om det er varmt og tørt eller under 10 grader og halvveis rått. Skal prøve med silikonfjerner neste gang. Må vokse fremskjermene på bilen om en ukes tid ettersom de er opplakkert nå. :)
Fint hvis du deler erfaringene dine etter å ha vasket med siliconfjerner før voksen legges. Har vurdert å prøve dette selv. :)
Har også prøvd med Cleaner Fluid før Shield. Litt bedre, men fortsatt ganske ille svetting...
Jeg brukte den røde supersoftest puta sist jeg la voks, og så har jeg jo i bakhodet alle skrytepostene av folk som knapt har sett på krukka og likevel dekket hele bilen med voks... Jeg skal være litt mindre ekstremgnien neste gang, hvertfall med Shield som er så lett å tørke av uansett. Jeg bruker jo like lang tid på vokslegging og avtørking uansett om jeg såvidt ser at det er noen små flekker av voks, som når jeg kan se hvor jeg har vært...
Og så skal jeg grave fram noen slike temperatur/fuktmålere fra flyttelasset, skal legge en i bilpleiehylla så jeg kanskje husker å ta den med ut i garasjen neste gang LSP skal på.
Ser ut til at jeg synes rundt 12 grader er helt ok arbeidstemperatur... Måtte vente noen timer på å få opp varmen. Tørket over to ganger etter påføring (ikke med noe QD eller noe, bare med rein klut) for å være sikker på å få bort all voks
Da har jeg akkurat levert fra meg en liten engelsk bil, la Wolf Guard på den. Og jeg kan meddele at jeg har klart å få en keramisk nanoforsegling til å svette..:ph34r:
Temp 13 og økte til 16, luftfuktighet 60%
Nå har jeg et par opplakkerte forskjermer som må forsegles. Jeg tenkte også å gjøre en liten test for å se om forskjellig wipedown metoder har noe å si.
Først skal de poleres med Scholl S30+ for å få vekk swirls (selv om de er nylakkerte :blink:) og så skal jeg dele de opp slik at jeg skal teste wipedown med Surfex HD 1:5, IPA (50/50 isopropanol/vann), Scholl CF02, silikonfjerner samt ett område uten wipedown i det hele tatt. Alltid moro å teste forskjellige prosedyrer for å se om det er noe forskjell. :fun:
Jeg vet jo at det er mange som klarer å få til mye lenger holdbarhet enn det jeg gjør så jeg vet jo at jeg må gjøre noe feil. :P
Endret av CFM
Jeg la akkurat MG#16 på en 019 Volvo. Gud som jeg sleit med å fjerne alle rester, så mønsteret av buffekluten i lakken hver gang jeg løftet den opp for å se. Tror ikke det var noe sjakktrekk å ha så dårlig tid, lite herding, hadde sikkert vært bedre om den fikk stå litt og svette for seg selv først. Temp var rundt 16 grader (9 nede ved gulvet), glemte å sjekke luftfuktighet
Blir interessant å se resultatet av dette Bjørn. Oppdater gjerne her.
Var dette en nyere eller gamlere Volvo Gry? Vet at lakken på 940 og f.eks V70 skal være forskjellig selv om det er samme farge og begge heter 019. Var denne lakken sticky?
Skal ta en 019 svart V70 til helgen selv.
Edit:
Ser i loggen din at det er en V50.
Endret av Øyvind G
2005 V50. Korrigerte forsåvidt greit, ikke noe tendenser til stickyness men litt følsom. Litt tendenser til riper fra avtørking av polish på varme paneler (mye opplakkerte paneler så kanskje det lå noe der). Og da jeg skulle skure under dørhåndtakene laget jeg kjørespor med en sort scholl og S17. Kjørespor for hånd! Måtte ta to steg, avslutte med grønn uber og S30.
Kjøpte meg en liten flaske med SV Quick finnish til til farsdagen for å se om denne har noe magi i seg som kan hjelpe meg med voks svettingen.
Kjørte over en del av testdøren min med S30+ og orange pad, la på et lag med Sield, ventet ca 1 time før jeg buffet. Så lot jeg døren ligge å svette til idag. Tørket over halv parten med QF og andre halvparten med MG#34.
Det ser faktisk ut som at QF har noe i seg som #34 ikke har for QF siden ser strøken ut og #34 siden har noe som ser ut som svetting i samme rettning som jeg tørket. Enten så løser ikke #34 opp svettingen helt eller så svetter dette produktet også.
Kan jo hende at Sveitserene har lært seg magi? :rolleyes::P
Har lagt et lag med PHP nå for å se om det samme skjer med denne voksen også.
Ang skjollene/produktrestene som jeg ikke får buffet vekk så ser det ut som at jeg må kjøre f.eks S30+ før påføring. Der jeg ikke gjorde dette og kun vokset ble det litt skjoller.
Dette er jo ikke noe endelig svar på dette enda. Driver stadig å tester litt forskjellig for å finne ut av dette. Bare "logger" litt under veis.
Mulig jeg tar med denne bilen opp til Lillehammer en tur neste år i forbinnelse med et treff (Snakket litt med Dag om dette på OMS)
Endret av Øyvind G
Kan disse sporene/skjoldene dine sammenlignes litt med sånne "streaks" man kan fremkalles på ruter i fuktig vær? På innsiden altså, kan fort skje om det har gått litt vel fort med vindusvasken og man ikke har fått tørka av skikkelig..
På en måte ja. Du kan se noen bilder av det her. Skjollene synes også i sollys.
Døren har jeg selvfølgelig ikke sett i solen, men jeg kan se at det ligger igjen produktrester når jeg lyser med LED lampe. Jeg kan også se de med hallogenlampen hvis jeg ser i riktig vinkel.
Sporene etter #34 ser ut som et jevnt dugg lag som ligger på lakken i den rettningen som jeg tørket. Dette er kanskje mere likt som det du spør om enn det selve voks sporene/restene er.
Ruteforseglingen min blir som regel seende slik ut. Siden Sealer og ruteforsegling er i samme gate så vet jeg ikke om jeg tør å legge Sealer på bilen min før jeg finner ut av dette. Er redd for at jeg får skjollder som ikke går vekk. Sliter med å fo bort skjollene på den nye frontruten min.
Endret av Øyvind G
Hmmm.. Men ja, dette er og blir et mysterium. Nesten som om det er noe med lufta der du bor? :P
Kan ikke skjønne annet enn at det må være noe med lakken. Sliter du med det samme på andres biler?
Har ikke tatt så mange andre biler enn min egen. Tok en sort V70 (kommer S&S på denne snart) for et par uker siden sammen med en kamerat (han sin bil). Fikk ingen skjolder da tror jeg (skal se litt etter det). Ruteforseglingen ble det litt skjolder etter.
Dette problemet har jeg med begge mine biler (den svarte og den røde) og på samboeren sin bil (den hvite som det er linket til litt lenger opp her).
Den svarte har også ganske rar lakk som jeg ikke klarer helt å finne riktig combo på. Den er knallhard å fjerne riper på, men får fort micro riper etter pad eller tørking og er også en smule sticky.
Prøvde akkurat å fjerne noen "bruks riper" fra døren jeg prøver meg litt frem på for å se om jeg klarer å forberede meg til når jeg skal ta hele bilen uten å holde på for lenge. Det som skjer er at ripene går ikke vekk og microriper fra pad dannes. Går jeg for en grov combo ser panelet våtslipt ut etter wipedown.
For meg så er dette den vanskeligste lakken jeg har hvert borti. Første gangen jeg tok denne brukte jeg rundt 60timer kun på lakken og kunne tenkt meg å bruke litt mindre tid denne gangen (nå er det jo et mye bedre utgangspunkt da den ikke er så ille i lakken lenger, men har lyst til å få bort litt små swirls og andre skavanker som har kommet med tiden)
Kjørte over øvre del av døren med S30+, la Mirage og lot den haze i noen timer. Har fortsatt litt skjolder selv om jeg kjørte maskinen over først.
Jeg prøvde meg samtidig frem med litt forskjellige produkter. Som jeg husket fra tidligere, så var det vanskelig med UFSE da denne også legger igjen produktrester som jeg ikke får bort. Pen kjøring med S30+ og orange Scholl gikk bedre. Mulig det er pga det er så mye oljer i UFSE.
Akkurat som at deler av produktet suger seg fast i lakken.
Endret av Øyvind G
Du får glede deg til hellakkering, Øyvind, dette høres det ikke ut som du blir kvitt. Men det jeg synes er veldig rart da er jo det at du har fått ny frontrute og er samme problemet der (?) :blink:
Kan ikke skjønne hvordan du kan gjøre noe "galt" heller...
PS: Kanskje du skal melde deg på "åndenes makt"? :rofl1:
