Spor/skjolder etter voksing.
Etter bilvasken valgte jeg å legge voks på panseret for å se hvordan det ble. Må desverre si at dette er nok heller ikke løsningen.
Voksen ble lagt ute i friluft. Temeraturen er 18-19 grader og grei sol.
Klarte nå å få tatt bilde av hordan dette ser ut (brukte manuell fokus, så ble det mye lettere)
(Tok også flere bilder, men de viser omtrendt det samme)
Prøvde med ONR QD. Det hjalp ingen ting.
Med Red Mist T forsvant det faktisk. Vet ikke om RMT skjuler det eller om den fjerner det?
Meg's QD fjernet noe etter litt jobb (tidskrevende da man hele tiden må følge med på om det er noe igjen).
Edit:
Testet nå å legge voks over igjen for så å buffe det av med en gang. Da forsvant det.
Gjør jeg det på denne måten, så er vel voksen fjernet?
Noen som har noen innspill?
Endret av Øyvind G
cesandberg
Dodo gutta skriver på sitt eget forum at RMT er det av deres produkter som inneholder mest silicon, vet ikke om det har noe å si ?
Jeg har brukt Tropical Red Mist noen ganger selv og den gjør bilen så glatt at man nesten sklir rett av panseret, så jeg bruker aldri den til QD, synes den er for tykk og for lik voks. Jeg mener bestemt jeg har opplevd vokssvette med denne på bil som ellers var ubehandlet..
:'( altså!
Hvor har du dette fra? Har alderi sett/hørt/lest at RMT inneholder silicon.
Den lager inge forskjell på plast (noe silicon gjør).
:'( altså!
Dette var mest for å teste. Enig i at dette ikke er noen QD. DJ selv kaller vel dette en spray sealer.
cesandberg
Oh well, i beg to differ..... here it is, straight from the horses mouth :fun: :
http://dodojuice.com/juicebar/viewtopic.php?f=15&t=1422
So what Dodo Juice products contain silicones? Well, it's best to divide them into HIGH, MEDIUM, LOW and NONE.
HIGH
Red Mist and Red Mist Tropical (pure silicone polymer sealant technology!)
MEDIUM
Blue Velvet PRO, Purple Haze PRO, Time to Dry (water soluble silicone though, so can be washed out of drying towels), Lime Prime, Lime Prime Lite
LOW
Dodo Juice waxes
NONE
Dodo Juice shampoos, Born Slippy clay lube, Mellow Yellow wheel cleaner
Takk for det cesandberg. Da lærte jeg noe nytt idag og. Synes det er rart RMT ikke gir noe resultat på plast når det er så mye silicon i den.
Er det noen som vet om denne måten å legge voks på svekker voksen?
- Påfør
- Haze ca 10-15 min
- Buff av voks
- Påfør igjen og buff av med en gang (uten at voksen hazer først)
Hvis påføring nr. 2 ikke ødelegger voksen sine egenskaper, så er dette kanskje måten å gjøre det på uten å få skjoller?
- Påfør
- Haze ca 10-15 min
- Buff av voks
Det kommer nok litt an på voksen, noen vokser vil kanskje bli vanskelig å buffe med en gang hvis de ikke får haze litt, og nærmest bare smøres utover når du prøver å tørke. Mens med andre vokser går det helt fint, det eneste man kanskje kan spekulere i er at du løser opp det første laget og fjerner mesteparten av det i samme slengen hvis det ikke får haze litt. Men igjen er jo vokslaget som ligger igjen etter buffing så tynt at det er sikkert ikke mulig å tørke det bort selv om det "løses opp"...men det blir jo bare synsing på høyt nivå :D Uansett er det bare en måte å finne det ut på ;)
1. Det kommer nok litt an på voksen, noen vokser vil kanskje bli vanskelig å buffe med en gang hvis de ikke får haze litt, og nærmest bare smøres utover når du prøver å tørke.
2. Mens med andre vokser går det helt fint, det eneste man kanskje kan spekulere i er at du løser opp det første laget og fjerner mesteparten av det i samme slengen hvis det ikke får haze litt. Men igjen er jo vokslaget som ligger igjen etter buffing så tynt at det er sikkert ikke mulig å tørke det bort selv om det "løses opp"...men det blir jo bare synsing på høyt nivå :D Uansett er det bare en måte å finne det ut på ;)
1. Grunnen til at jeg spør er pga jeg fikk vekk skjoldene på denne måten (står litt om det på forige side). Med Shield gikk det hvertfall helt fint å buffe av med en gang.
2. Det er egentlig dette jeg også spekulerer litt i selv. Løser jeg opp lag nr 1 når jeg legger lag nr 2? Blir det noe igjen av lag nr 2 uten at den hazer først?
Det er selvfølgelig bare å prøve og det vil sikkert kun gå utover holdbarheten, men for min del så sliter jeg jo med holdbarheten fra før av. Kan godt kjøre en test på det likevel.
Da er det jo bare å se om holdbarheten blir værre enn i utgangspunktet ;)
Fant en tråd på AutoGeek med noen som har lignende problem. Der er det en som sier at det hjelper å legge 2 lag med ca 30 min mellomrom. Det går det jo også ann å teste. Kan jo hende det er noe i det ettersom resultatene på døren min blir bare bedre og bedre (er jo noen lag på den døra nå vil jeg tro :P)
En annen ting jeg har tenkt på er hvor mye press skal man legge på aplikatoren når voksen legges?
Så lett som mulig (så vidt inntil, men nok til at det blir et jevnt lag) eller litt press?
Har det egentlig noe å si?
Jeg har nå lagt to lag med Shield på bakluka på bilen. Den ene halvdelen buffet jeg etter 15-20min og den andre etter 6-7 timer. Voksen fikk herde 2-3 timer mellom lagene. Første inntrykk var at det svettet like mye på begge sider.
Jeg har avfettet med Prickbort, Surfex HD 1:5 og Iron X samt håndvask etterpå. Var ingen swirls da, så jeg gikk over med SV Cleaner Fluid før jeg la voksen.
Blir spennende å se hvor lenge dette holder, og om det er noe forskjell. Jeg har god tro på dette nå. Vannet beader og sheeter som søren! (Er en halvannen uke siden jeg gjorde dette.) :)
Endret av CFM
Øyvind G: Har du fått noe Body Wrap i posten enda? Begynner å lure på om Posten hater meg så intenst at de stopper all post både til og fra...
Fikk den idag. Body wrap sample #2 står det på den.
Jeg la Shield i helga for å ekspremintere litt i det flotte været, så jeg skal legge BW så fort denne begynner å dabbe av (3-4 uker til tenker jeg).
Konge. Blir spennende å se om den varer lenger enn voksene :)
  • 2 months later...
Tok noen bilder med mobilen igår (så kvaliteten på bildene er så som så, men godt nok for å visehva jeg snakker om her) for å vise hvordan det ser ut når det ligger dugg på bilen. LSP er lagt samme dagen og dugget legger seg tydelig på samme måte som LSP ble lagt. Dette er på bilen til samboeren min.
Er det bare meg som har dette problemet? Hva er årsaken til at dette skjer?
Uten at det har noen betydning, så er det DJ PHP som er lagt på venstre halvdel av panseret og DJ BVP på høyere siden.
Ikke meningen å mase om dette, men det hadde hvert morro å vist hva dette kommer av siden jeg må legge LSP ganske ofte pga problemer med holdbarhet.
Endret av Øyvind G
Jeg følte det som en oppfordring så jeg var klar med kameraet tidlig den morran Avensisen skulle leveres.
Voksen (Shield) er forsøksvis påført med relativt rette bevegelser, jeg måtte anstrenge meg for å ikke legge i sirkler som jeg alltid har gjort.
Dessverre (haha) er bilen solgt så jeg får ikke fulgt opp holdbarhet. Men jeg skal prøve å holde et lite øye med det når bmwene blir vokset igjen, vi er jo i sesongen for morradugg
For moro skyld legger jeg inn bildet av frontruta også, klasset på litt Biltemas Rainoff oppå restene av forrige lag (hastverk og lastverk osv). Effekten under kjøring er upåklagelig, det hadde vært en skikkelig skur rett før jeg kjørte over Sollihøgda sist og det var en liten elv over veien som en møtende buss kastet over frontruta mi. Jeg blunket litt i refleks men det var alt jeg rakk også før vannet skvatt bort igjen :fun:
Gry her har akkurat samme problem som det jeg har ja.
Her om dagen la jeg et lag med litt forskjellige vokser på den svarte døren min. La voksen om kvelden, lot den ligge på over natten og buffet av på morgen. Ingen spor etter hvor voksen har ligget. Hadde heller ingen problemer med å buffe noen av voksene.
De som ble testet denne gangen var Natty's blue paste, Natty's blue liquid, DJ PHP, #845 og AG HD wax. Natty's voksene har ikke laget spor tidligere, så egentlig skulle disse hvert byttet ut med noen andre.
Har også erfart at det hjelper å legge 2 lag etter hverandre for å slippe disse sporene. Derfor kan det hende jeg blir litt lurt her mtp at det ligger litt voks på den døren nå. :P
Sier ikke at dette er et endelig fasitsvar her, men har til nå hatt god erfaring med å la voksen ligge litt lenger før jeg buffer den av. Dette må testes på bilene mine også :)
Noen av voksene ble lagt med fingrene og dette lager tydelige riper. Heretter er det aplikator som er tingen.
Endret av Øyvind G
Kjørte over en del av døren med S30+ og orange Scholl, la 50/50 med DJ BVP og PHP. Lot disse ligge i 3-4 timer før jeg buffet av og fikk helt strøkent resultat. Nå svetter det noe voldsomt, men det er bedre enn å ha skjoller som ikke går bort. :)
Siden jeg skal på sessongens siste utstillings treff imorgen og jeg har fri idag, så tenkte jeg at jeg skulle legge voks på bilen. Dette skulle jeg aldri gjort!
Har nå hold på å vokse og buffe voks i nesten 3 timer og bilen er full av disse sporene! Har nå prøv alle "tips og triks" uten hell. Det går rett og slett ikke bort og tiden begynner å bli knapp (skal avgårde om ca 2 timer).
Hva gjør jeg! Nesten så jeg vurderer å ikke ta med bilen.
Rare greier det der. Har ikke sett så "grove" svettetilfeller som du har på din bil, Øyvind. Hos meg går det bort etter litt lett QDing..
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
