Spor/skjolder etter voksing.
takk for rask respons. Som du sier får bare prøve meg frem. Jeg har tidligere prøvd med SV shield og ikke hatt problemer med skjolder osv men skal ha et øye med det og oppdatere etter 845 er lagt på :-)
Swissvax og Natty's voksene er de voksene som har gitt minst spor ved kort (anbefalt) haze tid (10-15 min).
Øyvind: Har du prøvd å la noen av Collinite voksene ligge 1 time eller mer før avtørking/buffing?
Det er mange vokser som gjerne kan ligge i timesvis før de tørkes av, dog mener jeg at det ikke alltid er så lurt med Collinite voksene. De kan fort nærmest "gro fast" i lakken, og lage helvete uten like når de skal av, ihvertfall 915.
hvor lenge skal den ligge på ca? max 20 min?
edit: er det som med hard voks at det er forskjellig fra en flytende voks til en annen hvor lenge den skal ligge på?
Endret av Marius1
Er det bra å gå på med så mye QD etterpå som vi gjør Øyvind? Med tanke på holdbarhet... Neste gang jeg legger voks skal jeg ikke fjerne svetting. Det går jo etterhvert vekk i vask (dog ikke i første vask). Kanskje QD på en eller annen måte løser opp deler av vokslaget, i hvertfall så mye som vi må bruke det, samt all gnikking som må til... Det skal jo ikke løse opp, men vi (i hvertfall jeg) må gå flere ganske kraftige runder for å få vekk svettinga.
Bare en tanke ettersom de som ikke har problemer med svetting, har som regel heller ikke problemer med holdbarhet (og trenger da ikke jobbe så mye med QD o.l.)...
Det er mange variabler som vil spille en større eller mindre rolle, har du garasje med lav luftfuktighet og 20 grader vil det ta kortere tid (og kanskje være litt enklere?) enn om du står i en garasje med 10 grader og høy luftfuktighet.
I en varm og tørr garage kan den sikkert stå bortimot en time før avtørking om den legges tynt, men 30 min skal holde lenge i de fleste tilfeller. Det er jo ikke værre enn at du prøver å påføre en liten flekk på panseret og lar den stå et par timer, så vet du hva ihvertfall hva det er snakk om ;)
En QD har en rensende effekt og vil svekke vokslaget sakte men sikkert, og spesielt om voksen er nesten nylagt.
En QW skal i teorien være litt snillere med voksen, og gir som oftest bedre holdbarhet enn QD, men hvordan det er å fjerne svetting med en QW har jeg ikke prøvd.
Det kan jo kanskje være grunnen da. Særlig ettersom jeg må gå flere runder med QD og jobbe en del for å få vekk svettinga... :)
Mange runder med QD på forholdsvis nylagt voks er sannsynligvis ikke veldig bra for holdbarheten, så det høres ihvertfall logisk ut :)
Mener jeg har også har testet lang tørketid med denne voksen ja. Det er en stund siden nå så jeg kan ikke huske hvor lenge den lå hvis ikke det står noe om det i denne tråden eller i loggen min. Jeg kan jo lete litt.
Eller så har jeg pappa perm om dagen og en dør liggende i kjelleren, så jeg kan godt teste litt igjen ;)
Jeg tenker akkurat det samme som deg. Noen ganger har jeg jobbet så mye med å få bort skjoldene at jeg nesten lurer på om voksen forsvinner sammen med skjoldene.
Det er for det meste under testene mine jeg har brukt QD og ikke på bilene mine.
TheDodo over her skriver litt om det med at QD ol. løser opp litt av voksen ved bruk for at den skal kunne binne seg til lakken (du har kanskje lest det?).
Da har jeg akkurat startet en liten test på dette.
Planen er å legge voks på 3 paneler ved siden av hverandre. Det første laget som jeg allerede har lagt skal jeg la ligge 24 timer. Neste panel 3 timer og siste i 1 time. Skal legge voksene slik at jeg buffer alle samtidig for at det skal være lettere å sammenligne.
La hovedsaklig #845, men fant ut av at jeg også skulle kjøre samme test med en annen voks når jeg først var igang. Denne gangen falt valget på DJ Purple haze pro.
Da må jeg bare huske på å legge voks kl 17 og kl 19 imorgen. Så buffer jeg alt kl 20.
Test av hazetid:
Av de tingene jeg har testet for å kunne legge voks uten å få skjolder, så er det lang hazetid som har gitt best resultater. Derfor har jeg laget en liten test av dette.
Vasket døren ren for støv med ONR og delt opp et panel i 4 deler som skal få forskjellig herdetid før buffing. Øverst la jeg #845 og nederst la jeg DJ PHP.
Slik har jeg delt det opp.
24.25 timer - 3 timer - 1 time - 15 min
Grunnen til at det ble 24,25 timer isteden for 24 er rett og slett pga jeg glemte tiden litt.
Jeg har fått gjort en liten feil her. Når jeg la #845 så la jeg ekstremt tynt på 24 timers panelet. Dette er jo egentlig ikke en feil, men på 3 timerspanelet fikk jeg lagt ganske tykt pga korken på flasken tettet seg. Derfor synes nesten ikke voksen som ble lagt først på 845 delen.
Ganske tynt her, men man kan se voksen ligger der hvis man ser nerme med riktig lys.
Det var litt vanskelig å få dette skikkelig synlig på bildene, men de viser jo noe.
Alle panelene ble skjollete. 24 timer 845 ser best ut og 24 timer PHP på 2. plass.
24t 845. Som sagt ble dette panelet best, men det er noe igjen her også. Dette ser du nederst på bildet.
3t 845.
1t 845.
15min 845.
Purple haze pro:
24t.
3t.
1t.
15min.
Skjollene som vises her går i samme retning som voksen ble lagt. De forander ikke rettning når jeg tørker over med MF og de lar seg heller ikke fjerne med vanlig QD.
PHP panelet svettet litt etter noen timer. På 845 panelet kunne jeg ikke se noen svetting. Svetting får jeg fjernet med QD. Jeg har også lagt merke til at noen typer QD også kan svette. Derfor har jeg noen ganger hatt problemer med å fjerne svetting.
Temperatur lå på ca +16 grader og luftfuktigheten var 38%
Flere ganger har jeg fått et helt strøkent resultat med lang hazetid. Noen ganger slik som denne gangen blir det ikke helt bra.
Hver gang jeg skal teste dette så stemmer ikke mine tidligere teorier.
Skal få testet igjen med maskinkjøring og wipedow for å teste på helt rent panel.
Da var det pån igjen! :fun:
Korrigerte bilen igår med S30+ Easy Clean og tok wipedown med en sterk IPA-blanding. Jeg tror så og si alt av oljer forsvant da.
Etterpå la jeg ett lag med Collinite 476s. Passet på at lakken med ordentlig mettet og dro påføringsapplikatoren mange ganger over samme område i forskjellige retninger for å være sikker. Har opplevd at det er enkelte felter som voksen ikke fester seg første gang man drar applikatorpaden over.
Det var rundt 10 grader når jeg la på voksen så jeg trodde at det tok lenger til før svettinga begynte, kanskje det ikke ble noe heller, særlig med tanke på at det er minusgrader om nettene - men der tok jeg altså feil. :fun:
Etter en kjøretur til skolen på 8 mil tur/retur så ser bilen slik ut. Man kan se at støvet fester seg i svettinga. Bilen har ikke vært utsatt for noe fuktighet som dugg, regn, vannsprut e.l.
Denne gangen har jeg ikke tenkt til å vaske bilen før om minst en uke og heller ikke bruke QD e.l. Spent på om holdbarheten blir noe bedre nå. :)
Har også fått med meg at noen dusjer bilen med kaldt vann litt etter at de har buffet av voksen. Kankje dette hemmer svettinga en smule?
Endret av CFM
Fikk også dette problemet med en bil nylig... Det som måtte til var nytt vokslag med nesten umiddelbar avbuffing... Holdbarheten har nok lidd kraftig på grunn av dette, men vi får se. Får prøve igjen senere.
Men det som var interessant var nok at det første panelet hvor jeg trodde jeg hadde lagt på alt for tykt, der hadde jeg ikke dette problemet... SÅ jeg blir nok å legge på alt for tykt neste gang å se hva som skjer.
Klykken
Litt merkelig at syntetiske vokser som 476s skal svette, er det ikke?
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Alle vokser har en eller annen form for løsemidler som må "fordampe" etter påføring, så i teorien skal alle vokser mer eller mindre "svette" litt. Men hvor mye de svetter vil nok variere fra voks til voks.
Jeg har funnet ut av hvorfor jeg har hatt problemer med å fjerne svetting. Det er rett og slett pga noen QD også kan svette på noen lakktyper.
Derfor kan det lønne seg å prøve noen forskjellige produkter hvis man har problemer med dette, eller eventuelt droppe QD og satse på at et par vanlige vask klarer å fjerne svettingen.
Jeg satser på at det går vekk i vask. Kanskje det bedrer holdbarheten. :)
Når jeg nå ser hva Øyvind G mener med skjolder, ser jeg jo at jeg og har opplevd dette på noen biler.
Jeg har konkludert med at det er voksrester, og de forsvinner normalt etter første vask hos meg.
Jeg har ikke klart å fjerne disse skjoldene med vanlig vask Knutis. Det som er er rart er at noen ganger blir det ingen skjolder og andre ganger blir det skjolder.
Jeg får varierende resultat uten at jeg vet hva som er årsaken til at det blir bedre. Finner jeg en måte som gir et bra resultat den ene gangen, så fungerer ikke samme metoden neste gang. Derfor har jeg ikke funnet noe fasitsvar her, men jeg har jo lært mye av all testingen.
Jeg tror at døren jeg har testet mest på har en veldig sær lakk, men jeg har hatt disse problemene flere ganger på alle 3 bilene som jeg har her hjemme.
Hvis det er noen her som ikke vet hva det hovedsaklig er snakk om her, så er bildene i post #77 og #92 gode eksempler.
Jeg mener bestemt at jeg har greid å fjerne det med vanlig vask. :)
Nå husker jeg ikke nøyaktig hvilke biler jeg har fått det på heller, men mener problemet har vært mer utstrakt der jeg har lagt voksen i overkant tynt og latt den ligge litt lenge. Mer voks og umiddelbar buffing funker også.
Er lenge siden sist nå, da jeg ikke har tatt biler siden juni i fjor.
Meringdal
Når jeg har opplevd dette så forsvinner det i vask slik som knutis sier. Bland ut litt surfex med MYE vann, og spray på som om du skulle vasker bilen. Deretter spyl av/skum legg og spyl av. Om det nå er igjen noe kan du ta en håndvask og det er nesten sikkert at det forsvinner. Har aldri opplevd at dette ikke fungerer på de bilene det har skjedd med hos meg.
har det blitt noen konklusjon i denne saken ??... fått en bil med samme problemer :P...
Alfa Romeo Crosswagon Q4
Alfa Romeo 155 Q4
Ny teknikk.
Får oppdatere her og si at sist gang jeg la voks så greide jeg dette uten å få skjolder. Vet jo ikke hvorfor, men jeg kan jo skive fremgangsmåten jeg brukte denne gangen.
Klipp og lim fra loggen min:
Denne gangen brukte jeg en litt annen teknikk enn vanlig når jeg vokset. Vanligvis legger jeg voks på hele bilen. Venter en god stund (alt fra 15-60 minutter) for så å buffe voksen av. Denne gangen la jeg først på alle øvre paneler (panser, tak og bagasjeluke), buffet i den rekkefølgen jeg la. Gjorde det samme på sidene også der jeg tok en og en side. Dette er bare for å prøve noe nytt for å se om dette gjør noe med skjolder og holdbarhet. Jeg varmet også voksen med fingrene før jeg mettet aplikatoren godt i krukken, holdt aplikatoren mot hånden for å varme den og spre den mere over hele aplikatoren før jeg la voksen. Var i krukken 3-4 ganger over hele bilen så det ble et passe tynt lag.
Som kjent så sliter jeg med skjolder etter voks. Jeg siktet på taket i det lille sollyset som var. Etterhvert kom det også litt dugg på taket, noe som stortsett pleier å avsløre skjolder. Hittil ser det meget bra ut.
Dette med å varme voksen litt først tror jeg er en ting som minsker risikoen for skjolder. Har hat følelsen av det de gangene jeg har fått et bra resultat på testdøren min. Å varme voksen litt etter at den er på aplikatoren har jeg ikke gjort før. For alt jeg vet kan det jo være en av tingene som bidrar til et bra resultat?
Tykt/tynt lag og herdetid føler jeg ikke at har hvert løsningen på problemet når jeg har testet forskjellige ting på døren.
Jeg har nå vasket bilen for første gang etter voks og vannskrekken ser bra ut over hele bilen. Så også etter spor/skjolder og svetting i solen istad uten å finne noe. Oppdatering med litt bilder fra bilvasken kommer snart i loggen min.
  • 4 months later...
Tilfelle det er noen andre her som har samme problemet så ser det ut som at jeg har funnet en metode som fungerer (det tok 2 år å finne ut av dette :P)
Det ser ut som at metoden med å dele opp bilen i 3 eller 4 når jeg legger voks fungerer. Jeg legger voks på en del av bilen som f.eks tak, bagasjeluke og panser, tørker av når voksen er lagt (begynner å tørke der jeg begynte å legge voks), så tar jeg en av sidene på bilen osv.
Med denne metoden får jeg ingen skjolder (skjoldene ser ut som voksrester som ligger igjen og synes i godt lys og når det er dugg på bilen) og jeg kan heller ikke se at dette har noe å si for holdbarheten.
Det med å varme voksen litt på forhånd er også lurt å gjøre, men jeg tror at det med å dele opp bilen er det som er løsningen.
Fuktig aplikator (vann eller QD) kan også være lurt med enkelte vokser. Dette (og forvarmingen) gjelder spesielt de hardere og tørrere voksene.
Endret av Øyvind G
