Cg blacklight & hybrid v7
Var det bare blacklight du la her? :)
Yep, BlackLight på blå CG MTP pad og Flex DA. Kjørte raskt over, så fikk den ligge en stund før jeg buffet. 15-20 mins tenker jeg.
Tenker denne er like enkel i bruk som f.eks collinite 845, bare at det blir en markant forskjell i holdbarheten :)
Enda enklere i bruk faktisk, om du har prøvd Ez-cream er denne akkurat like enkel å buffe. Utrolig lett å få et fint og tynt lag om du legger BL med maskin, og det er omtrent som å buffe av støv etterpå. Null motstand og lakken blir skikkelig akryl-glatt.
Holdbarheten derimot, kan ikke sammenlignes. Ei heller hydrofobien som 845 er så super på.
Scandicshine
Vil si holdbarheten står i stil til hva produktet er laget for. Den ble laget til Chemical Guys i thailand, som trengte et produkt for nye biler. Enkelt å jobbe med, gir god glans/glød og har litt holdbarhet.
Selv legger vi sjelden Black light alene, i alle fall ikke på vinteren.
Og det er vel ikke så mye vegsalt at det gjør noe i Thailand heller ;)
Hvis den ble laget for nybiler i thailand og i tillegg har trist holdbarhet skjønner jeg egentlig ikke hvorfor noen i dette landet tar seg bryet med å bruke den, det finnes andre produkter som er enkle og bruke og som varer mye lengre, jeg hadde ihvertfall ikke ofret noen måneder med holdbarhet fordi den muligens er bittelitt enklere i bruk. Men den store hypen rundt dette produktet har vært ekstremt effektiv....som vanlig :)
Ps. det må jo være lov til å være litt skeptisk :P
Christoffer H
Jeg har kjøpt den og jeg gleder meg til og teste BL! :)
Vel, bortsett fra holdbarheten vil jeg ikke si det er noe negativt med BL, så jeg syns dere er litt i overkant negative her. :)
Nå er det virkelig ikke meningen å starte noen stor diskusjon her....igjen..... :)
Men å si at det er ingenting negativt med denne LSP`n.....bortsett fra holdbarheten......med tanke på all hypen som har vært rundt dette produktet verden over........jeg synes ikke jeg er negativ i det hele tatt jeg......jeg liker å kalle det å være realistisk :P
Sitter nok en gang go leser lift på CG USA sine hjemmesider om BL, måtte nesten inn å se litt etter at den nok en gang har blitt kalt en overhypet LSP med dårlig holdbarhet, og etter hva jeg kan se så har CG selv kategorisert BL som en Glaze, og glaze har vel veldig sjeldent noe holdbarhet som utgjør noe i det hele tatt etter mine erfaringer vel?
Jeg har også alltid ment det er en glaze og jeg bruker den som en glaze. Bruker ikke BL som LSP :)
Hehe, okay. :) Du får skyte PR avdelingen til CG :D
Utdrag fra en setning på flasken: "withstanding the harshest of climates" så da er det jo naturlig å anta at den skal ha en viss beskyttelse. Jeg synes faktisk den holdt lenger enn jetseal, men det skal jo forsåvidt ikke mye til.
Tom Christian
Dama mi fikk faktisk JetSeal til og holde i 5-6mnd tenker jeg, med VertuaBond først, så 2 lag JetSeal etterpå.
Hun gjorde jobben for hånd, så vet ikke jeg ^^
Vi er nå ikke akkurat få som opplever jetseal som "uholdbar", så den diskusjonen trenger vi kanskje ikke starte på nytt i denne tråden, men jeg har skjønt at dere som selger jetseal synes denne har knakende holdbarhet ;)
Tom Christian
Orker ikke diskusjon om det, men holdt så lenge til meg... ^^
Nå er det vel en del som har uttalt at jetseal funker sånn passe også da, holdt iallefall 4mnd hos meg.. Men er nok desverre slik rundt både BL og JS som med mange andre produkter at det er de som er missfornøyde som roper høyest.
Jeg er iallefall knakende fornøyd med begge produktene.. JS la jeg på en kundebil for at jeg rett og slett ikke fikk tid til noe annerda kunden måtte ha bilen tidligere, og der også holdt JS rundt 4-5 måneder, selv med dårlige vaskevaner.
Med så sprikende erfaringer folk har med Jetseal skulle man nesten tro at det var et dårlig parti ute å går..
Tom Christian
Bare å teste sammen med VertuaBond, og normal mild vask med maxisuds... ^^
Endret av Tom Christian/Scandicshine
Sprikende erfaringer på produkter finnes vel innen alle kategorier hvis man leter litt, har sett denne tendensen på alt fra Rain-X til SV osv., og som normalt så ser man at det som regel er problemene som kommer mest frem.
MG#21 er ett produkt mange har gode erfaringer med, her også er det en del som sliter med blant annet holdbarhet
SV Shield er vel det mest anbefalte produktet her inne, likevel så er det en del som sliter med svettinger og at lakken blir støvmagnet etterpå
GT ruteforsegling er ett eksempell på ett produkt som har meget sprikende erfaringer, samme med coating-produkter fra både GT og andre produsenter
Rain-X er det en del som sverger til da denne er lett og legge og har bra holdbarhet, mens mange sier at holdbarheten er totalt fraværende
Tom Christian
Du har så rett her Ole! :thumbup:
Har eksperimentert med EZ-Cream/Vertuabond og jetseal i 3 år, gidder ikke bruke mer energi på disse produktene.
Høres mer ut som en utdannelse :P
Jeg har prøvd det meste ang jetseal et utall ganger selv. Det lengste jeg fikk den til å holde var ca 3 uker / 3 vask. BL har jeg faktisk sett være tilstede etter 2 mmd, selv om det da var av typen "10 minutters sheeting". Under vask finnes det ingen indikasjon på beskyttelse, men etter en stund trekker vannet seg saaakte unna. Har prøvd å legge jetseal over BL og motsatt også uten at dette var noen suksess.
Tviler også litt på påstanden om at disse kun trenger 20/30 min herdetid.
Slenger inn et spørsmål her jeg.
Vil V7 være et optimalt produkt for min nypolerte og voksede bil?
Altså å spraye på etter jeg har vasket den? Slik at glansen holder seg?
Eller det andre produkter som er "bedre"? (Forberedt på "smaken er som baken" men men..)
Tom Christian
Ja, det er det! :)
Fint om du bruker energien på andre ting da;)
