Cg blacklight & hybrid v7
Tom Christian
Brukte Vertuabond på bilen, for hånd....så 1 lag Jetseal for hånd, og vaskes med CitruswashClear.
Vasker 1-2 ganger i uken ca, skal slenge ut bilde av testen etterhvert ;)
Selv når jeg vasker den nå, så står den i ca 10minutter etter vask, nesten ikke vann å tørke av etterpå.
1 miracledryer blir halv våt.
Jeg vil tro det blir ca det samme som å legge 2 lag med BL..
cesandberg
Jeg ville lagt 2 lag black light.
Korrigerte min E61 swartz2 med grønn-gul-blå 3M, 2lag black light og 2 lag petes 53 i sommer.
Den ble så sykt dyp i fargen at den var nesten ekkel å se på hehe.
cesandberg: Svart bil ell? :D Men du hadde jo høyglanspolért med blå 3M - sikker på at du ville sett forskjell på ett eller to lag?
Tror ikke det hadde vært mulig å se forskjell i blindtest med eller uten BL, når produkter blir hypet er placeboeffekten ekstrem til tider ;)
cesandberg
Simen: Nei, er ikke sikker på om det er forskjell på 1 kontra 2 lag BL, men som det nevnes i andre tråder vedr. påføring av godsaker så kan det andre laget dekke inn de plassene der en evt har lagt litt for tyyyyynt på (selv om onde tunger vil ha det til at det ikke er mulig å legge for tyyyyynt på hehe) desuten så er BL så enkel å legge på og ta av at 2 lag er gjort på ca en time. Etter 2 lag så er flasken minket ca 1,5-2 cm på innholdet.
Ellers, skal i helgen legge vinterpreppen: Dodo lime prime light + Dodo supernatural hybrid, skal se om fargenyanser og dybde og gloss endrer seg i forhold til forrige prep.
Bilen er særdeles sort ja :-) , er ikke noe metalic eller flakes i lakken, den er helt homogen sort, er ikke så mange ting som er så lekkert som en homogen sort nypreppa lakk... nammenamm... ;-) bare synd støvet og en enkelt vaskeripe synes med en gang.
Men har du kjent på lakken etter ez-cream eller BL?
Etter EZ og Vertua Bond ja, dog er jeg ikke fan av at lakken skal være glattest mulig før LSP, det er liksom bare noe der jeg ikke helt får til å stemme i.fht at LSP skal sitte best mulig på lakken. Har heller ikke hatt noen aha opplevelse i.fht utseendet og holdbarhet ved bruk av slike produkter så det har jeg gått helt bort ifra.
Men det er bare min mening basert på mine erfaringer ;)
Er det vertua bond man bør gå over med før blacklight, eller kan man f.eks kjøre Megs DA mf kitet først og forvente kurrant resultat?
-n
Jeg har gått andre veien: først begynt å bruke glaze nå i høst. :)
Den glattheten man får av glaze med akryl syns jeg er super, placebo eller ikke. :)
Fruens Mini har som sagt fått kun BL som lsp, min bil skal få BL under Collinite845. Så får jeg se an holdbarheten utover, siden begge kjører like mye.
Husk at all lsp vil oppføre seg helt forskjellig ettersom hvilken lakk det legges på da. Jeg har f.eks en dør på min egen bil som har samme nyanse, lakktykkelse osv som den ved siden av. Men ingen voks eller sealer vil sitte i nærheten av like lenge der som andre steder. Beading og sheeting er også mye tregere der helt fra starten av.
Merker stor forskjell fra bil til bil også hvordan lsp oppfører seg :)
Christoffer H
Gleder meg til å høre om varigheten på de forskjellige kombinasjonene fremover :)
2 lag er det Chemical Guys selv anbefaler. Legg et lag og vent 15 minutter før buffing og legg et nytt lag. Buff på nytt og vent så 30 minutter før voks eller hybrid v7.
Vil hybrid 7 gi i nærheten så god holdbarhet som en god voks?
Hybrid v7 er en spraysealer, så hvis du legger den over voks slik de anbefaler, skal det gi god holdbarhet. Du kan også bruke den etter vask.
Ok, men om jeg følger oppskriften med BL x 2 og v7 oppå, bør jeg vokse før eller etter v7 ?
Eller begge deler ?
Eller begge deler ?
Dette lurer jeg også på.
-n
Christoffer H
Jeg ville vokset først! Men er kanskje noen fler synspunkter også? :)
Perfekt. Sånne konkrete svar uten hvis og men liker vi som ikke har stålkontroll på alt.:)
Husk at man ikke alltid kan få konkrete svar da det finnes like mange måter å gjøre ting på som det finnes produkter å gjøre det med. I de fleste tilfeller finnes det ingen fasit, og "alle" får forskjellige resultater av samme produkt :)
Ja, klart det, men f.eks. jeg har svært kort fartstid med voks og dermed er det kjekt med en:
"gjør sånn"
fremgangsmåte, istedenfor:
"om du har myk lakk, gjør sånn, har du middels myk, gjør absolutt ikke sånn, men sånn^2, unntaket er selvfølgelig om lakken er mintgrønn eller apleluebrun, fordi da må du gjøre slik og sådær [...]"
Ja, skjønner den. Og i dette tilfeller var det jo greit å gi et konkret svar siden sealer alltid kommer før voks, og qp sist av alt :)
