Cg blacklight & hybrid v7
Jeg har hørt fra pålitelige kilder at den HAR lette slipemidler i seg også, så det er ikke godt å vite. Men who cares? Erre så nøye a? :P
Da har du kommet til feil forum! :P
Det har vært en del hype og feilinformasjon rundt hva BL faktisk er, ja... Jeg tror jeg kommer til å bruke den som forsegling, toppet med voks og Hybrid V7 for max bling, så får vi se hvordan holdbarheten blir.
Hmmm... Hva skjedde med minihologrammene mine da!? Brukte pads uten cutt! :huh:
It's the nano, man! ;)
Da blir det jo spennende å se om de bare er skjult sånn som trogha spår da. Jeg har nå litt trua på det selv, fillere og nano vettu ;)
Men for å gnåle litt mer om dette med slipemidler, hvor vanlig er det at et LSP produkt har det?
Du får følge med om de kommer tilbake eller ikke, kommer de tilbake kan du være ganske så sikker på at det ikke er slipemidler i BL.
De produktene som har beskyttelse OG slipemidler kalles som regel for AIO (all in one).
Ja jeg får ta en skikkelig vask på den bilen igjen en dag, så får vi håpe på sol eventuellt, da ser man det tydelig isåfall. :)
Kommer til å bruke det som en glaze fremover jeg, en glansforsterker + bedre heft for voks. :)
Kan vist brukes som AIO..
What about pressure? This really depends on how you’re using it. If you’re using it post-polishing as a sealant, then just use light pressure at most. If you’re using it as an AIO, use light-to-medium pressure to allow the fine abrasives to work for you more.
Jaha...kilde?
Ifølge cesandberg sin link over står det:
"Several people claim its an AIO ,a glaze etc and in fact its neither of these"
og videre:
"Another thing i would like to add is that Blacklight contains no abrasives in it at all ."
Og denne karen er visst en representant fra CG UK.
Jaha...kilde?
og videre:
Vetikke om Chemical Guys USA er en god nok kilde for deg, men er jo tross alt disse og CG Thailand som har laget BL.. CG UK er vel bare noen gutter som driver å importerer og videreselger CG etter hva jeg har forstått, usikker på hvordan det er nå, men før hadde iallefall UK ett lite snev av rykte på å være useriøse..
http://www.chemicalg.../gap_619_16.htm
Jeg bruker alltid produsentens hjemmeside som kilde om mulig, disse er nok de som har best info om produktene, istede for noen importører som nesten går over lik for å få produktene de selger til å høres spesielle og magiske ut :P
Edit; Legger til ett sitat som testeren til CG USA har skrevet på hjemmesiden til CG:
Since I’ve worked with Black Light for so long, and have had discussions with the behind-the-scenes people in charge of designing this formula, I can tell you another use for this product that you won’t read on the label, or in other product reviews…it also makes a great All-In-One (cleaner, polish, sealant).
Black Light contains very fine abrasives in the formula to help clean and lightly polish the surface while it’s adding gloss and protection. So if your car (or customer’s car) is a bit needy, but a major paint correction detail isn’t on the menu or budget, then you can reach for an incredibly easy to use product like Black Light for the job. I’ve taken worn-out cars and given them a quick application of Black Light, and have been stunned by the difference that it made in such a short amount of time. And to further define “short amount of time”, I mean just 30 minutes with a D/A polisher! Not only will you get light correction and color/gloss enhancement, but you’re completing it with a layer of durable protection at the same time.
While I didn’t take any “before” photos of this Bentley, it had what you’d expect from a 5 year old car with soft paint…a lot of haze and wash-induced marring. While you may think that a vehicle of this caliber would be a prime candidate for a several thousand dollar full paint correction detail, we agreed simply to make it better without turning it into a show car. Once again in a short amount of time and very little effort, we made a major transformation by using Black Light, and the owner of the vehicle was absolutely thrilled with the results.
Review Done By :
Todd Cooperider
Esoteric Auto Detail
Columbus, Ohio
Endret av Popp
Se her ja! :) Lærer stadig noe nytt.
Det skal innrømmes at jeg visste vel ikke at CG var amerikanske.
Når jeg ser en CG.co.uk adresse (det er liksom den det har vært snakket om her på forumet i ulike settinger) så antar jeg at det ikke bare er "noen gutter som driver å importerer og videreselger...og...går over lik for å få produktene de selger til å høres spesielle og magiske ut" men en seriøs aktør med opplysninger man kan stole på!?
Så naiv går det ann å være ;)
Så ja, CG.com er "godkjent" :)
Jeg ville bare forsikre meg om at man ikke driver å sakser andre "synsere og folk som antar".
Jeg er bare ute etter å finne ut hva den helsikes flaska jeg har kjøpt egentlig er tiltenkt brukt som jeg. Og hva den inneholder og ikke. Som nybegynner er det vanskelig nok å orientere seg i jungelen av produkter og hvilke "steg" av jobben de skal gjøre, og når et produkt blir tåkelagt så bra som dette gjør jo ikke det jobben noe lettere!? :huh:
Jeg sier takk igjen jeg :thumbup:
Beskrivelsen av BL på CG.com sine sider er ikke akkurat oppklarende heller. Det virker på meg som at de går inn for å finne flest mulig svevende ord for å beskrive enkelte av produktene sine, og BL er et av disse.
Jeg brukte ca 15-20 minutter på å rase over Forden jeg tok med BL, og da var det på lav hastighet og kun for å få spredd det jevnt og tynt med DA-maskin, så om han fyren som gikk over Bentleyen på 30 minutter, så kan han ikke ha lagt særlig mer innsats i det enn det jeg gjorde. En Bentley er vesentlig større enn en Ford Focus, så forskjellen i størrelse og tid passer ca overens.
Jeg ser ikke for meg at han har klart å kjøre BL inn i lakken med press for å la "the fine abrasives" virke som et slipemiddel, så da jeg leste det der første gang valgte jeg å tenke "BS" og "han har lagt BL som en glaze".
Så - det er fremdeles en glaze, en sealer, en AIO og et LSP-produkt. Allsidig indeed, men jeg føler ikke at jeg har blitt noe klokere, så jeg kommer til å fortsette å legge det som en sealer. Eller glaze. Med voks på toppen. :)
Man må nok ikke legge så mye i de fargerike beskrivelsene til CG. Så langt jeg kan se så er det jetseal med lilla konditorfarge. Jeg tror ikke noen vil merke norn som helt forskjell på denne og annet på lakken uansett hvor mye man overtenker det :)
Enig, selv jeg kunne ikke se forskjell mellom jetsealeren jeg brukte for noen dager siden og BL. BL ser bare mer sofistikert ut på flaska men tror det er i bunn og grunn det samme produktet. Påstår ikke, men tror.
Bilene mine
Nå
2016 Audi Q7
Før
2016 Tesla Model S 90D | 2017 Tesla Model X 100D  | 2016 Nissan Leaf Tekna 30
2015 Ford Focus ST | 2007 BMW E61 520D  | 2005 Toyota Yaris TS Turbo | 1994 Mazda RX-7 FD3S
Jeg synes BL ligner veldig på EZ-Cream Glaze, jeg da... kanskje en anelse mørkere i fargen, men konsistens og lukt er så å si identisk.
Chemical Guys har altfor mange produkter som gjør nesten det samme og ikke alltid like bra, har dessverre blitt litt for mye hype o hoi rundt disse at det er for min del begynt å bli vanskelig å ta de seriøst.
Endret av trogha
Enig i at CG har masse produkter som gjør det samme, men hadde jo vært utrolig kjedelig med kun 1 QD, 1 shampoo og 1 voks?
Det må da være det dårligste argumentet som er å oppdrive for å "forsvare" alle de snodige produktene CG hoster (og hyper) opp.
Skjønner at det er mange her inne som er CG fan, og det er helt supert, noen liker mora, noen liker dattera etc.
Personlig har jeg et ganske greit utvalg av både QD, shampo og voks, så ja det hadde vært kjedelig med bare en av hver, men å kjøpe 5 produkter fra samme produsent som gjør det samme bare med forskjellig etikett, kun for å ikke ha bare en er ikke min greie.
Jeg forstår hva du mener, f.eks så kjøpte jeg nylig Inner Clean og Fabric Clean. Er igrunn bare for å teste ut nye produkter, da jeg vet at Green Clean hadde gjort samme jobben ;)
Hvis den ene QDen, såpen og voksen gjorde jobben skikkelig og så jævlig bra ut hadde det egentlig vært knall, for da ville det vært mindre forvirring og mindre å bruke pengene på... men jeg ser poenget ditt :)
Jeg har jo mange forskjellige såper, QD'er og vokser selv, samt mye annet pø jeg sikkert hadde klart meg uten til en viss grad, men det meste av det jeg har gjør samme jobben, bare litt forskjellig (og i noen tilfeller bedre, men stort sett forskjellig).
Prøver nå å ha minst mulig produkter som gjør jobben best mulig, selv om det også kan være en utfordring :D
Så da leter man "selvfølgelig" etter "high end" produkter og det eneste jeg nå bruker fra CG er en gallon med Maxi suds og en gallon med Fabric Clean som jeg forøvrig er storfornøyd med :)
Tom Christian
Black light er en hybrid mellom glaze og forsegling. Produktet er utviklet av Chemical Guys forhandleren i Thailand, de ville ha fordelen med glaze og lakkforsegling i 1 produkt. Det er selvfølgelig ikke like holdbart som kun forsegling.
Likevel skriver de "offers durable protection even in harsh climates". Jeg lurer på hva de regner som mindre holdbart. Når de i tillegg skriver at jetseal er av de mest holdbare beskyttelsene de lager så gir det meg ikke mye håp for resten av produktene. De er i allefall suverene når det gjelder selvskryt og hyping av produkter :)
Scandicshine
De er vel mest vant til sol og litt regn, så vanskelig å si ;)
Jeg bruker uansett black light under voks eller lakkforsegling.
At amerikanere bruker store ord er vel ingen hemmelighet..
Tom Christian
Har en test på Jetseal nå, har kjørd i over 3mnd, å den er fortsatt der:)
Ca 1980km på den bilen.
Hadde vært morsomt å vite hva dere som får den til å holde gjør annerledes enn oss som bare får den til å vare i noen dager. Kanskje den ikke takler kjemikalier så bra? Jeg vasker bilen ca annenhver dag på sommeren.
Etter 3-4 vask har den ligget HELT flatt på min bil. Ikke tegn til sheeting engang.
