Cg blacklight & hybrid v7
Hybrid v7 er en spraysealer, så hvis du legger den over voks slik de anbefaler, skal det gi god holdbarhet. Du kan også bruke den etter vask.
Hvordan måles holdbarheten da? Man kan jo ikke vite om det V7 eller voksen som beskytter. Hvis man ikke kan se forskjell på beading osv.
BL - voks - hybrid V7
Vet ikke hvordan man "måler" holdbarhet, men regner med at v7 sitter litt lenger enn en voks? Siden det er en sealer..
V7 holder på ingen måte lenger enn en god voks. V7 er jo en quick wax (eller quick sealer) akkurat som meguiars qw, duragloss aquawax osv. Den er for å toppe opp beskyttelsen med og holder ca 3-4 uker ifølge det CG skrev på DW. Man må ikke begynne å blande sammen sånne spray sealere med skikkelige sealere. Det er heller ingen selvfølge at en skikkelig sealer holder lenger enn en voks. Collinite 476 f.eks holder lenger enn de aller fleste sealere på markedet.
Har aldri sagt at v7 er en "skikkelig" sealer, på linje med f.eks MG #21, men den har fått mye skryt på utenlandske forum for å være holdbar ihvertfall. Selv synes jeg den ikke ga skikkelig beading, så bruker den sjelden.
Synes den gjorde det samme og holdt like lenge som de fleste andre liknende produkter jeg har brukt. Hver gang de slipper noe så høres det jo ut som det skal revolusjonere bilpleie og forandre verden, men det dabber som regel av etter hvert.
Det kalles kreativ markedsføring, noe de kan mye bedre "over there" enn her på bjerget synes jeg :)
Eller "hype" som vi liker å kalle det :D
Merker stor forskjell fra bil til bil også hvordan lsp oppfører seg :)
Vi får samme type bil, da jeg har bestilt en fra Tyskland idag. Så jeg håper at både bil, lakktype og forhold ellers blir så likt som det er mulig og få det. :)
Fra David i Carwashnwax:
Blacklight is neither a glaze ,sealant or a wax ,as originally mentioned when launched it is a new type of LSP introduced to the market . Blacklight was originally developed for Chemical Guys Thailand ,where its main field was as an LSP for several car manufacturers.
Several people claim its an AIO ,a glaze etc and in fact its neither of these
Now in term of when to use ,it can be used before waxing ,after waxing ,instead of waxing as a stand alone LSP and the same goes for applying in place of a sealant ,its a very flexible product indeed .
Durability wise ,well how long is a piece of string ? MY own personal findings as a stand along product were around 10 weeks before the beading started to diminish ,but who says that beading is a measure of durability ?
I have never really felt that beading is a measure of durability on any product, as with Blacklight after around 10 weeks on my black car the depth of shine and gloss was still evident .
There are various aspects that effect beading ,namely shampoos ,detail sprays,contamination etc so some people will state beading to diminish after a short period
As mentioned above i don't measure the beading as a guide to durability one bit
Now after playing about with Blacklight i decided to try topping with Hybrid V7 .
Let me say that out of all our products we have that Hybrid V7 is my personal favourite .
Hybrid seemed to increase the depth of gloss on Blacklight ,it was never introduced as a must use with backlight and vice versa .This was based on my own personal findings and after feedback from some customers who were given some samples of the 2 products. Hybrid is indeed a spray sealant and it will do nothing more than increase the depth of shine after BL and increase its durability .It was after my own personal findings and feedback from some customers that decided to market and launch the Detailers radiant finish kit
It has never been advertised to my knowledge that Hybrid V7 must be used with BL
With Blacklight play around with combinations too see what you find is the correct combo for you
I certainly as a quick top up to my paint like a few different combinations
EZ Glaze
Blacklight x2 coats
Hybrid V7
I more recently applied
EZ Glaze
Blacklight
Celeste Detagglio
Hybrid V7
Another thing i would like to add is that Blacklight contains no abrasives in it at all .
Sometimes reviews can be misleading indeed ,if you give 100 people a new product to describe and review you will certainly get 100 different answers
With Blacklight play around with a combination you like ,try using it before and after your normal LSP and certainly on a dark coloured car use Hybrid V7 a s a topper as on my black car it increases the gloss
Nå har vi fått kjørt mye og vasket litt.
Blacklight har fra starten vært mindre hydrofobisk enn de beste voksene, men den holder seg bra og bilen blir bra ren selv bare etter avspyling.
Har bestilt BL nå som jeg skal teste når jeg kommer hjem fra nordsjøen. Tenkte da BL som glaze, toppet med enten jetseal eller DG111 (kommer an på tiden) og enten shield eller glacier. Er dette en kombo som burde bli bra? :)
"The difference between something good and something great is attention to detail"
- Charles Swindoll
Nå brukes jo BL som en sealer, så jeg ser ikke helt poenget med noe annet enn å evt. toppe den med voks.
Å legge sealere lagvis er som oftest bortkastet tid.
Nå brukes jo BL som en sealer, så jeg ser ikke helt poenget med noe annet enn å evt. toppe den med voks. å legge sealere lagvis er som oftest bortkastet tid.
okei, tenkte bare siden jeg har hørt det er bedre holdbarhet på DG, men takk for svar :)
- Charles Swindoll
Jeg tviler sterkt på at BL har bedre holdbarhet enn DG111, så som sealer hadde jeg da muligens valgt den, jetseal har jeg dårlig erfaring med. Du kan legge så mye du vil lagvis, men for alt du vet hadde du fått like bra holdbarhet med kun et lag shield....
Okei, da blir det BL og shield da :)
- Charles Swindoll
Test litt forskjellige komboer med det du har tilgjengelig, sjekk hva som funker for deg, for når det gjelder BL, sealere og voks har jeg inntrykk av at folk her aldri blir enige ;)
hehe, så sant så sant :P håper bare jeg har pakken min til tirsdag så jeg får kommet meg i gang så fort som mulig *host,host, Tom Christian* ;)
- Charles Swindoll
Tom Christian
Hehe, har du ordrenr så kan jeg sjekke med en gang:)
6437 :)
- Charles Swindoll
Tom Christian
Hm, skal sjekke med regnskapsfører med en gang i morgen jeg. Send meg gjerne kvitering på e-mail.
Vi skal få ut denne så fort det er i orden :)
Fikk nettopp mail på sending. Bestilte i går og sendt i dag :D Utmerket :thumbs:
- Charles Swindoll
  • 2 months later...
Jeg la Blacklight som LSP på begge Mini'ene våre i slutten av oktober/begynnelsen av november, og selv om bilene i vinter har vært lett å vaske, ligger vannet pr idag helt flatt på panelene.
Opplever ikke samme hydrofobi og egenskaper som en god voks har, men som en hurtig-sealer eller til sommerbruk syns jeg den er finfin. Den glatte akryl-aktige overflaten på lakken både ser og kjennes veldig fin ut, så jeg er veldig godt fornøyd med produktet.
Her er noe dokumentasjon tatt rett etter påføring:
Endret av Knutis
Tenker denne er like enkel i bruk som f.eks collinite 845, bare at det blir en markant forskjell i holdbarheten :)
