Mighty 270 Skrevet 28 Februar, 2011 Rapporter Skrevet 28 Februar, 2011 Ja, de har jo funnet flåte, årer og en hel del vannflasker. Det er jo ikke sånt man kaster over bort med vilje. Det er nok ikke så mye annet å gjøre nå enn å regne dem som omkommet. Siter Ja, jeg vasker med svamp!
Admins truhaa 1 489 Skrevet 28 Februar, 2011 Admins Rapporter Skrevet 28 Februar, 2011 Mye vrakrester tipper jeg ikke det kommer fra den båten, der er det meste stroppa fast eller festet med tau så det ikke faller over bord. At de har funnet redningsflåte + årer sier nok sitt, den løser de ikke ut sånn uten videre, samt at jeg har skjønt at den løser seg ut selv om båten kommer x antall meter under vann.. Ser ikke bra ut, og det å vrakdykke i de områdene der er vel ikke noe som kommer til å skje. Sikkert vrient nok med miniubåt fra fartøy tipper jeg.. Rart de ikke har en sort boks etc som kan spores... Siter Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.-Thomas A Edison
kenset 29 Skrevet 28 Februar, 2011 Rapporter Skrevet 28 Februar, 2011 Enig med deg truhaa. Det kommer nok ikke så mye vrakgods derfra. Etter bildene fra siste havn å dømme var alt stroppet godt fast. Vrakdykking blir det nok ikke nei. En må da i tilfelle vite hvor vraket evt er først og det er det som er største problemet. Leste at nødpeilesenderen slutta å sende etter 40 minutt eller noe. Det indikerer at de ikke tok den med seg iallfall. Da bør den virke mye lenger. De hadde visst bare den manuelle typen, ikke "fri flyt"-typen som løser seg ut selv. Da kan man selvsagt lete på bunnen på siste kjente posisjon, men det blir rimelig kostbart bare å få båt ned dit så det er vel heller tvilsomt at det skjer. Siter
Kenneth Nilsen 371 Skrevet 1 Mars, 2011 Rapporter Skrevet 1 Mars, 2011 Enig med deg truhaa. Det kommer nok ikke så mye vrakgods derfra. Etter bildene fra siste havn å dømme var alt stroppet godt fast. Vrakdykking blir det nok ikke nei. En må da i tilfelle vite hvor vraket evt er først og det er det som er største problemet. Leste at nødpeilesenderen slutta å sende etter 40 minutt eller noe. Det indikerer at de ikke tok den med seg iallfall. Da bør den virke mye lenger. De hadde visst bare den manuelle typen, ikke "fri flyt"-typen som løser seg ut selv. Da kan man selvsagt lete på bunnen på siste kjente posisjon, men det blir rimelig kostbart bare å få båt ned dit så det er vel heller tvilsomt at det skjer. Denne nødpeileren som Berserk hadde, er vel ikke konstruert for å fungere på dypere vann enn 10 meter. Og hvis de først har sunket, så ligger de nok dypere enn 0 - 10 meter. Uansett, veldig trist. Og det topper seg litt med den Norske stat når de vil bøtelegge, og muligens fengsle Jarle grunnet manglende meldeplikt for å seile i Antarktis. Siter S&S HOF: Ford Escord Cosworth • Porsche 911 • Subaru Impreza WRX Min Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Mäkinen Edition Scandic Shine & Swissvax Approved Detailer.
