Poleringsmiddel til myk lakk
Har ikke noe problem med å avslutte uten hologrammer på min Celica som er sort SS (Lakk kode 202), er etter hva jeg vet den lakken til Toyota som er mykest. Bruker da roterende og 3M ultrafina. Har ikke prøvd S40 på den, men vet at S30 lager masse hologrammer.
Det jeg synes er det værste er å ikke lage hologrammer når man tørker av polish og sealer :unsure: Så en veldig myk microfiber som Cookie Monster, Green Monster eller lignede er et must.
Men du vil nok ikke få det problemet hvis bilen er sølv da Toyota som regel bare bruker SS lakk på sort, rød og noen hvit farger uten metallic. Er det metallic er lakken ikke myk men medium på de som jeg har tatt.
Og sølv er som Lexis sier veldig vanskelig å se hologrammer på men er jo alltid bra å få det helt strøkent B)
Hvis du vet lakk koden på den så finner jeg ut nøyaktig hvilken lakk det er, da jeg har full lakk liste over alle modellene til Toyota og Lexus :)
Å sammenligne Scholl S30 med Scholl S40 og 3M Ultrafina blir feil, S30 ligger på en annen del av cutskalaen og inneholder på langtnær så mye oljer som Scholl S40, som igjen har mindre olje i seg enn 3M Ultrafina.
Uten at jeg skal virke negativ til Ultrafina nå, men har dere wipet skikkelig etter å ha brukt den? Både 2 og 3 ganger? Jeg bruker Ultrafina endel selv og synes den er veldig bra bortsett fra at det blir litt "oljesøl" av den, men er påpasselig med å wipe skikkelig, da har det flere ganger dukket opp hologrammer på 3. runden, da ikke merker etter microfiber..
GPAC til wipedown etter Ultrafina er gull, da trenger du bare en runde.
Får du hologrammer med Ultrafina er det bare å jobbe videre, det er ikke noe som avslutter bedre uansett. Prim pad'en godt og bruk nok produkt.
Er klar over at det blir feil å sammenligne S30 og Ultrafina men har som sakt aldri prøvd S40 så kunne ikke uttale meg om den, bare om min erfaring med S30 ;)
Har prøvd å wipe men ikke så mye som 3 ganger. Skal prøve det neste gang jeg tar bilen min med Ultrafina, så får vi se om det kommer fram noe snusk :P
Det er nytt for meg ihvertfall, da det er GPAC jeg har brukt som wipedown.
Og ang å avslutte best så er vel det en helt annen diskusjon da det er delte meninger rundt det, jeg mener at Menzerna PO85RD avslutter bedre enn Ultrafina.
Aha, det virket som om du gjorde det ihvertfall, var sånn jeg tolket det du skrev :)
Kenneth Nilsen
Verken IPA eller GPAC holder for å ta oljene i polish. Det fikk jeg erfare the hard way. Kjørte flere runder med både IPA og GPAC før jeg vasket bilen før LSP. Og det så jo bra ut. Så kjørte jeg PB og Surfex HD på bilen og det var holoheaven etter ull. Så jeg stoler ikke på noen av de som wipedown lenger. Bare til å fjerne limrester, polish-søl osv.
Og jeg er enig med Bernhard, PO85RD er øverst - for min del. Men det er smaksak, så det er ingen fasit.
Trådstarter;
Med S17, UFC, medium og finishing pads fra 3M og/eller DD (uberpads), roterende og det som hører til så er du nok langt på vei. Men hva enn du gjør, ikke tørrkjør. Da har du laget mye mer hologrammer enn nødvendig. :) Ellers så vil nok Biltema 2 hodet DA være ok hvis du skal ta en bil i halvåret. Men du skjønner fort at jeg anbefaler deg å kjøpe en skikkelig DA maskin alá Flex, hvis det er DA du trenger. Du kommer til å riste og være sjelven i flere timer etter Biltema DA'n har angrepet deg med alt som heter ubalanse. :P Lykke til! :)
Har lagt inn følgende bestilling hos Godkjemi nå:
-3M Perfect-It Extra Fine Compound 1L
-3M Perfect-It Ultrafina SE 1L
-3M 150mm Polishing Pad, Gul
-3M 150mm Ultrafina SE Høyglans poleringspad, blå
-3M 133mm Polishing Pad, Orange
-Metabo Roterende polermaskin
-3M Bakplate M14
Håper jeg får en blank og hologramfri bil med dette utstyret :D
@Dennis: lakken er sølv metallic fargekode 1CO, hadde vært kult om du kunne sjekket den ut.
Endret av Mattjin
Kenneth Nilsen
Ser bra ut det. Du bør kanskje vurdere liten bakplate og pads i tilhørende str. også. Hva har du av voks og forseglinger da? Hva skal beskytte lakken?
Får du ikke hologramfritt med dette kan du bruke Biltema sin 2-hodet til 2-300kr.
Det ble visst også gjort en gloss test på UF, Po85rd og noen fler, UF fikk score på 75 av 100 mulige, mens Po85rd fikk 97,2 var det vel.. Men dette vet Virtual bedre enn meg:)
Sealeren som blir brukt blir enten Duragloss 111 eller Meguiars NXT 2.0. Av voks blir det enten brukt Nattys red eller Collonite 915, nå på vinteren faller nok valget på collonite.
Edit: Bernhard@ er Po85rd å få kjøpt i Norge?
Endret av Mattjin
Hadde gått for Ultrafina til så myk lakk.. M205 til god jobbene, veldig god polish til å avslutte med mener jeg, sies at den ser best ut, men det klarer nok ikke mine øyne å se ;)
Stemmer, link til testen ligger ute her et sted. Testet som ettstegs, så ikke overraskende resultat. UFSE egner seg overhodet ikke til dette med mindre du har veeldig myk lakk, for lite "bite" i den.. den er laget for å ta lette kjørespor og hologrammer, ikke for korrigering.
Jeg har funnet kjørespor etter UFSE noen ganger, men da har det vært spor etter foregående korrigering.. med andre ord bare å kjøre videre ;)
Ser ut som det er stor forskjell på hvilken lakk Toyota/Lexus bruker i Europa og USA.
Legger ved det jeg har av Toyota sin Technical Service BULLETIN for lakk
Ripebestandig lakk er mye mer brukt i USA enn her i Europa. Er også litt info om polering i den ene selv om den begynner å dra en del på årene, er fra 1991 :P
EXTERIOR_COLOR_AND_SCRATCH_RESISTANT_AND_ANTI-ACID_PAINT_TS-PA002-04.pdf
EXTERIOR_COLOR_AND_SCRATCH_RESISTANT_AND_ANTI-ACID_PAINT_TS-PA003-07.pdf
L-PA001-07.pdf
TOYOTA_lakk.pdf
PREVENTION_AND_REPAIR_OF_ACID_RAIN_DAMAGE_T-BO020-91.pdf
Du trenger jo egentlig ikke både S40 og ultrafina. Begge er jo finishing polisher og er laget for å gjøre samme jobben, så det blir jo litt dobbelt opp. S40 gjør ingenting som ikke Ultrafina gjør. Har du S17 og Ultrafina holder det i massevis :)
Virtual her på forumet er en kar jeg på bakgrunn av innlegg og show&shines velger å ha svært stor tiltro til.
Han sier det er klokt å ha flest mulig av de ultrafine slutt-polishene da det ofte kan være slik at hvis en feiler så kan en annen
være innertier.
- Jeg har blir reddet av optimum polish...og nå har jeg hele arsenalet utenom Megs og Menzerna-men også de kommer.
Jeg vil snarere snu det hele på hodet og si at det ikke er så nøye hvilket produkt med grov cut du bruker....men at det er viktig å ha en finishing som gjør jobben :)
Uansett så har jeg veldig sansen for Scholl fordi den er kjapp, og den krever utrolig lite mikkmakk i form av wipedowns.
S40 er vanvittig god å jobbe med, men ikke heelt fin nok til myk lakk mener jeg, så det blir til at jeg som oftest avslutter med ultrafina. Ellers har jeg serien og finishing polishene fra både Scholl, 3M og Meguiars. Ingen tvil om at det lønner seg å ha flere å velge mellom. Det har jeg selv merket ofte da en polish kan oppføre seg forferdelig på en bil, mens en annen funker mye bedre, så er 100% enig der :)
Jeg bare nevnte at disse 2 i bunn og grunn gjør samme jobben og at begge er finishing polisher ettersom det ikke virket som han var klar over det :) Det er opp til den enkelte hva man vil prioritere. Hvis man vil kjøpe en medium og 2 finishing polisher isteden for en grov en medium og en fin så er jo det et helt greit valg selvfølgelig :) Men jeg vil også påstå at et utvalg av grov/medium polish også er viktig da det som oftest er med disse man støter på problemer med sticky lakk osv. Da kan det være STOR forskjell på hva du legger mellom paden og lakken :)
