Poleringsmiddel til myk lakk
Hei
Har en Lexus IS200 som har endel riper og har derfor bestemt meg for å kjøpe meg roterende. Jeg er dog i tvil om hvilke poleringsmiddel jeg skal kjøpe. Scholl og 3M er hete kanditater. 3M Ultrafina er vel kjekkt og ha på såpass myk lakk?
x2 - ihvertfall for å ta hologrammene du garantert kommer til å få.
Behøver ikke noen grov polish på toyota-lakk, tror nok du tar det meste med UFSE (blå kork) på 3m blå pad
X3 - Men jeg ville nok hatt en medium polish som 3M efc også.. Er ikke alltid ultrafina kutter nok. Selv ikke på toyotalakk :)
AndreasLie
Jeg har brukt Meg's #80 det funker også bra på gul Meg's pute
Har ikke prøvd 3m-serien(enda), men da jeg tok min IS brukte jeg s17 på gul sonus-pad(rubbing pad) etterfulgt av s40 på hvit sonus pad(polish pad). Ble helt villt bra, men den komboen klarte ikke å ta alle rds'ene.
Ok, da blir det iallefall Ultrafina og blå pad fra 3M på meg. Lurer på om jeg skal bestille noe grovere fra scholl, S40, S17 kanskje?? Hvilke pads er gode og kombinere med disse? Bør jeg kjøpe Uberpads eller Scholl pads?
Jeg har brukt Scholl sin orange polish pad en del. Føler det er en veldig all around pad som kan brukes til mange komboer.
Überpads har jeg ikke testet enda, men er snart på vei i postens gang :)
Her er Scholls egen compound guide med anbefalte pad´s
Hvilken størrelse annbefales på padsene for allround bruk?? Er veeelidg nerme å trykke på kjøp knappen på Godkjemi her nå. Metabo maskin ++ :D
AndreasLie
150mm pads er grei allraound, men skader ikke å ha noen små også.
Huff, det er møkkabil å polere.. Kan likegodt kjøpe DA maskin til den bilen der først som sist..
Hmm, var det jeg var redd for ja :( hva om jeg kjøper en biltema DA som jeg har i bakhånd? eller MÅ jeg ha en Flex for å få effekt??
Fargen er sølv foresten, fargekode 1CO
Endret av Mattjin
Du må langt derifra ha Flex, men spørs jo litt hva slags biler du skal bruke maskinen på? Er det omtrent kun japse så kan du nesten likegodt kjøpe Flex med engang.. Om du får hologrammer eller ikke avgjør også paden, ikke bare produktet:)
Er i første omgang kun Toyota/Lexus biler den skal brukes på. Tror du jeg kommer til å få fæle hologrammer med ultrafina på blå 3M pad også?? Tenker da på bruk med roterende.
Endret av Mattjin
Myk lakk betyr også gjerne dypere riper og mer og korrigere....
Er den ille klarer du ikke fjerne alt med UF. Kansje testa EF (GUL) med orange pad... den tar i allefall litt. men det blir nokk noe "hollos".
Er lakken virkelig myk, er det vel nesten ikke til å ungå.
Og da er DA det enkleste for å få den hollo fri etterpå.
Mvh Torgeir Thorud
3M blå combo tar det aller aller meste selv med roterende, men det er jo bare å kjøpe en rimelig DA til å bruke som "hologramfjerner" til slutt der det er nødvendig. Man kan jo fint ha begge deler. Er lakken så myk at ultrafina på blå pad lager hologrammer så er lakken så myk at det er vanskelig å legge på voks for hånd uten hologrammer også etter min erfaring..
har skjedd mer en 1 gang at UF lager "hollos".
MYKE! microfiber kluter, helt rene og myke helt rene padder med myke strøk.. skal ikke gnis. så går det som regel bra.......
Mvh Torgeir Thorud
Stemmer i med den Tyggis.. På Lexusen til Geir så tok det noen runder før lakken var hologramfri og da kjørte jeg den helt ned på 600rpm og flere pass.. Samt at 3M UF inneholder mye oljer, så ofte må du wipe både 2 og 3 ganger for å være sikker på å ha fått vekk alt...
X2
Da ser det ut til at det blir en Metabo, 3M Ultrafina, 150mm pads, scholl S17 og S40 og en billig DA maskin. Tror jeg tester utstyret på min mors gamle Camry før jeg går løs på min kjære Lexus :lol:
Endret av Mattjin
Har også sølv lex' på den var det NULL stress å avslutte med roterende, men veldig vanskelig å se hologram på sølv bil(fant noe med å ta bilen ut i sola med solbriller). Skal du ta mange totoyaer/lexuser, gjerne også med SS-lakk, kan det være greit med en dugelig DA-maskin ja;)
ps. vær forsiktig meg lista over nr.skilet bak, veldig følsom ovenfor roterende! :(
Du trenger jo egentlig ikke både S40 og ultrafina. Begge er jo finishing polisher og er laget for å gjøre samme jobben, så det blir jo litt dobbelt opp. S40 gjør ingenting som ikke Ultrafina gjør. Har du S17 og Ultrafina holder det i massevis :)
