Bjørgvin
Det står faktisk på VP OPW at den skal påføres med lavtrykksprøyte/pumpekanne. Så dette vil nok fungere helt fint, Blandes sterkt 1:5, eller vanlig 1:10
Vi har vår egen rabattkode som jeg har fått ordnet på vegne av DCN.
Den er dcno5 og gir 5% avslag. :)
Aaaah... Den har gått meg hus forbi. Godt jobba, da bruker jeg den neste gang.
Har en ny handlekurv på gang, venter bare på at de får et par ting på lager igjen....
Ble publisert første gang i går, så er fort gjort å overse :) Kjekt med 5%, mer å fylle på i handlekurven.
Akkarbelling
Takker for den Hans! Den vil bli brukt under neste bestilling fra England
2019 Volvo V90 T8 Inscription
2010 Volvo V70 D2 Summum
2007 Volvo C30 R-Design
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Glemte jo selvfølgelig å bruke rabattkoden når jeg handla i stad :P
Akkarbelling
Du får handle enda en gang da B)
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Andreaskarm
Noen som har hørt om når Kestrel maskinene kommer inn igjen`?
Andreaskarm
Done, tenkte bare at noen her kanskje også hadde spørt. Er jo ganske mange som vil ha slike.
Venter på Megs maskinene jeg, de var jo tomme når jeg hadde penger, så fikk jeg penger og da var de tomme igjen.....kjenner jeg de rett får de vel inn mens jeg er på ferie :P
Mener på at de skulle komme inn i slutten av Juni.
Endret av iDuddits
Sendte mail til de for litt siden med spørsmål rundt Kestrel maskinen og om de kan leveres med 2 pin kontakt og når de kan leveres igjen. Fikk til svar følgende den 17 juni:
"The DAS6 can be fitted with either two-pin or 3-pin plugs - we will actually have some of both in in about two weeks or so :)
Make sure to specify which you need on your order and on the comments on the Paypal payment page.
Kind regards,
Foxx
Shinearama Ltd.
Har MG maskinen tvungen rotasjon? DAS6 maskinen har det ikke, kunne tenkt meg en med :)
Andreaskarm
Man bestiller vel bare EU varianten? Den har vel den kontakten vi har her hjemme etter som jeg har forstått:-)
AndersB
Stemmer det, EU-plug er 'vår' type.
Da var pakken min på Gardermoen. Ser bra ut med tanke på estimert leveringsdato 22. juni :D
Swissman
I tillegg, etter kort tørketid på bestillingsfronten ble det lagt inn en liten kosebestilling i dag :lol:
Søren og, vi la akkurat inn bestilling på 2 pakker på kr 6500.-
Få prøve å huske på det neste gang, kan være en stund til det.
Noen som har kjøpt DA maskin herfra?
Hei. Det er nok en gjenganger det med kjøp av DA maskiner.
Tror ikke du trenger å bla så veldig langt tilbake får det dukker opp noe ang. DA maskin.
Men iallefall, jeg har kjøpt min DAS-6 fra dem og er godt fornøyd. Kjøpte forøvrig Meguiars settet og var godt fornøyd med det når jeg brukte det.
Edit, nå løy jeg :P
Maskinen kjøpte jeg fra CYC.co.uk, men er samme maskiner som selges.
Endret av iDuddits
MG maskinen er das6 basert, så den har heller ikke tvungen rotasjon.
Fått min første pakke derfra. Tok 5 dager med "by road" som frakt, knallpris på frakten hvertfall.
Fin butikk, kunne hatt mer utvalg såklart.
Andreaskarm
Ja, dette er en utrolig side. Sitter bare å venter på at de skal få inn en Das6. Synes biltema maskinen er litt tung å bruke.
Endret av Vegamannen
Okei, takk for svar :)
