LP`s garasje.
LarsPetter
Etter 3 år med planlegging/venting er endelig tegninger på tilbygg klar og søknad sendes kommunen så snart snekkerne er valgt.
Tilbygget blir på 75mm2 med garasje i bunnen. Inklusiv den eksisterende garasjen vi har i huset i dag. Den blir da et lager for sykler, akebrett, hageredskap osv. Den ytre delen er planen og dele av med en delevegg til en enkel bilgarasje.
Ytterveggene blir oppført i Thermomur og grunn blir godt isolert.
Leser og undersøker alt jeg kan om hvordan jeg skal bygge/innrede garasjen og kommer til og komme med en del spørsmål her underveis. Har tittet på mange av tidligere garasjetråder men er likevel mye som er usikkert/uklart enda.
Planer:
Løftebukk.
 Nedsenket i gulv. Er litt usikker på hvilken type med heller mest mot Techlift S2E. Denne er det faktisk mulig og ``enkelt`` flytte på, hvis man evt skal leie seg et lokale eller noe en eller annen gang.. I tillegg så blir takhøyden 240 hvis vi klarer…. Så høyere lift trengs i utgangspunktet ikke.
Dybden på garasjen blir 6,8m ca innvendig mål, tenkte å plassere luftebukken midt i rommet. Men usikker på hvor langt mot deleveggen jeg skal plassere den, noen tanker?
Varme og avfukting.
Er veldig usikker på hva jeg skal bruke til oppvarming. Uansett så skal jeg støpe ned vannrør i gulvet…
Alt 1. Varmepumpe Luft-luft og avfukter.
Alt 2. Dobbelmantlet bereder og bruke elkoblen der til gulvvarme i garasjen, og avfukter.
Ser for meg monteringskostnadene blir i området like hverandre for min del.
Vet ikke hva som er rimeligst og fyre med deretter?
Port.
Hvordan løser jeg problemet med og kunne få løftet bil på bukk så høyt som mulig? Portåpneren og skinne vil vel komme akkurat der bilen blir løftet.
Vann.
Blir opplegg for kaldt og varmt vann, samt vaskemaskin i garasjen.
Slukrist på innsiden og utsiden av port, med fall fra hele garasjen og ut.
Hvordan løsere man det rundt løftebukken når man har fall? Vil jo bli høydeforskjell i forkant og bakkant på bukken..
Strøm.
Legger ned en stigekabel til en underfordeling i garasjen og fordeler derfra og ut godt med tilførsler og uttak. Jeg er elektriker selv så sparer ikke på mye der. Mange lange led armaturer i taket samt noen downlights over bil.
Tak og vegger er jeg fortsatt usikker på. Mest trulig gips hvertfall i tak.
Planen er og starte med graving i mars-april..
Her er plantegningen på garasjen.
  • Liker 3
Ser flott ut dette, drømmegarasjen :thumbs:
portproblematikken kan du løse med port som ikke løftes opp men går til siden :)
En rulleport av god kvalitet.kan også løse løftebukkproblemet ditt. Jeg skaffet slik her, men kjøpte en som var for billig og den fungerer derfor dårlig om vinteren.
LarsPetter
Ønsker egentlig porter som går opp..
Rulleport jeg jeg litt skeptisk til, har ikke hørt så mye positivt om det annet enn at det hadde løst hovedproblemet 🙈
Får man tak i porter med fjører over port, portåpner ved siden av fjørene, og skinner innover i garasjen men ikke den tverr-skinna hvis noen skjønner...? Det hadde vel løst det meste?
Ja, Hørmann har det. Har akkurat fått det montert i min garasje, slik at det ikke blir konflikt med sakseløfteren
DieselDyret
Jeg har port med fjærene over porten, og motor som følger porten.
 på siden.
Og jeg har ikke noen skinner mellom midt i taket, bare dem som porten går i.
Jeg har  Novoferm port kjøpt fra Port Innlandet og er meget fornøyd. Godt å slippe å ha noe i taket mellom skinnene.
Port åpner
LarsPetter
Den så kjekk ut! Hvor stor port har du og hva måtte du gi for den?
 på siden.
Port åpner
DieselDyret
Mener porten er 520cm bred å 250cm høy. Å den mener jeg betalte rundt 23 000kr for med at jeg hentet den selv hos dems lokale lager ca 60km unna og monterte selv.
LarsPetter
Hm, må ta kontakt med de. har fått priser på 2stk porter.
1. 310x220
1. 260x220
Varierer fra 22 000,- til 44 000,-
DieselDyret
Når jeg sjekket priser så skulle Craford ha rundt 41 000kr og Hørman 38 000kr å begge var pluss frakt å montering 😵.
Min port/port åpner har fungert feil fritt i de 3årene som vi har hatt den ( montert tidlig 2016) å porten blir brukt mange ganger om dagen.
LarsPetter
Ja det er Hermann som er på 44 000,- hadde det meste andre vært dårlige greier så hadde jeg selvfølgelig valgt hørmann. Men trur det er mye annet bra og B)
LarsPetter
Jeg har kommet frem til at det mest sannynlig blir kjøpt Techlift S7.
Har fått godkjent fra kommunen og ha sluk inni garasjen uten oljeutskiller :thumbs:
Men tenker på hvordan jeg bør løse sluk og fall..
Tenker enten fall til løftebukk og sluk nedi begge gruvene til løftebukken.
Eller fall til en lang slukrenne rett ved porten.? i tillegg til sluk nedi gruvene..
Noen synspunkter på hva jeg bør gjøre?
Slukrist ved port og sluk under bukk med rør ut til drenering [emoji108]
LarsPetter
5 timer siden, Blankbil / polishduden skrev:
De i kommunen mente slukene i garasjen skulle kobles til kloakken 🤔
mer det bedre og ha fall hele garasjen? Kanskje 7cm forskjell fra ene til andre siden kontra 3.5cm hvis sluka er ca i senter garasje?... blir jo endel forskjell i høyden rundt løftebukk og hvis det skal være fall til port 🤔
johnsen90
1+ på Polishduden
Legg gulvet uten fall og bruk en 50lapp på en svaber isteden. Blir bedre siden du skal ha 2brønner. Høydeforskjellen kommer garantert til å bli synlig med å legge så mye fall når du har 2 separate brønner
LarsPetter
6 minutter siden, johnsen90 skrev:
1+ på Polishduden
Det er det jeg tenker også.
men hva med og ha brønnen i vater. Også fall til de i fra resten av garasjen?
LarsPetter
Skal ikke høytrykksspyle innendørs. det gjør jeg ute også ønsker jeg ha mulighet til og bruke vannslangen innendørs på vinterstid.
  • 2 months later...
LarsPetter
Da er graveren godt i gang. Og slipper unna med skreller ifm sprenging! :thumbs:
Det er en naturlig grop i fjellet akkurat der løftebukk skal være slik at jeg justerer bukken 10cm nærmere veggen (det tåler jeg) og går ned til 12cm støp ytterst på bunnplata til løftebukken. Støper den o 2.5mx2,5m og ytterst i bredden på ene siden de siste 20cm går jeg opp til 12cm støp.
Da klarer jeg 2.50 takhøyde!7E8C9A44-8E16-4C54-9414-896271F8D7A6.thumb.jpeg.b77e01ee75f1cdc8e0a985c262fbdef8.jpeg422DE03D-A75E-434D-9380-7ECFB49813AA.thumb.jpeg.9c84c880e651c00d91c7d4919b809264.jpegA6F63C64-7B99-41C7-BBF7-BC1D01607C13.thumb.jpeg.5e49b19a6d6275ba28e191369f5888e7.jpeg
LarsPetter
Da har det skjedd litt her igjen, støping av gulv til uka. Mureren turte ikke i går pga uttrykt for regn.6751D3CB-FF37-4B28-80FC-3F02B500583C.thumb.jpeg.ac34fbed079f433ad1655a78a0c354e5.jpeg279A3638-8BC5-4C21-9E25-D71BB80AE17E.thumb.jpeg.5de7d360dc520c836037a910b0733746.jpeg6F4320A5-171F-44FF-BE3D-4CFBAB64DA20.thumb.jpeg.e2d4bd9d394e0531b06e186e8b109fa7.jpeg4170E424-0653-4F2F-A817-D6521257DF22.thumb.jpeg.0a61bc56855916073d286b92a5114c53.jpeg109D35C6-8BBD-4BAB-95DC-36BEAE506AF7.thumb.jpeg.e49513a7165db0bb4b78874a12b6aab8.jpegDD731A27-2205-481D-BD06-9BF6FD5643D4.thumb.jpeg.3f637d34a73f87a0f8e8eb2674d040aa.jpegE45ED491-57DC-4E57-BC23-0458347768F3.thumb.jpeg.787af044f1921bee847d5c6f1872e760.jpeg867360A5-18DD-43B4-8E93-27AA20B01025.thumb.jpeg.9d2561fb01248ed1ab071121715720fa.jpeg
Endret av LarsPetter
  • Liker 9
  • 3 months later...
Veldig sein med oppdatering her 😂 bygget er oppe og vi har startet riving og åpning inn til det gamle. Blir og prioritere det innvendig først da vi har flyttet ut før garasje.
men det kommer :thumbup:
LarsPetter
Usikkker :huh:
holder på med resten av huset, har revi 80% av det gamle huset oppe så holder på og bygge opp det. Tar litt tid ved siden av 3 unger og full jobb :D
