Alextechs kommende garasje!
Hellå!
Da var det min tur da... DCN har i de siste årene fått en ny garasjetrend. Jeg syns det er morro å lese om alle løsningene og se bilder av de fine garasjene.
Idag er altså dagen hvor jeg har skrevet kontrakt på tomt og nytt hus levert av Hellvik hus. Tomten er 850kvm. Huset blir 130 over to plan.
Det er satt av plass til garasje ved sidenav huset, og tanken var selvsagt og få klemt inn så langt oppunder 50 kvm som mulig.
Jeg har innhentet tilbud fra Igland Garasjen. 6.2x8.0m = 49,6 kvm
Totalpris: 150 900. Dette er inkl montering
Støping av såle kommer utenom, men det ordner jeg selv.
Spørsmålet er da. Hva tenker folket? Bør jeg kjøpe en annen type, evt få noen andre til å sette den opp. Huset er ikke ferdig før til sommern uansett, så det at Igland bruker 5 dager på å sette den opp betyr lite så lenge huset ikke er ferdig [emoji4]
Etterhvert vil denne tråden inneholde bilder og spørsmål rundt det og bygge garasje. Tanken er løftebukker, kjøkkeninnredning, spotter/LED i tak + mye annet snacks.
Ett par bilder av tomta!
Her står sålen til huset ferdig. Garasjen blir på venstre side.
Tilsvarende hus bygget ved sidenav. Blir fint tror jeg
  • DCN Poeng 12
Tja, igland bygger vel med minimumsstandard ifht toleranser osv. Man får som regel det man betaler for...
Spørs jo hvor mye penger du vil legge i det. Pass hvertfall på at garasjen blir vindtett og mulighet for å isolere på et senere tidspunkt.
Gratulerer med kommende hus og garasje :D
Biltråd
Instagram: rune_w_h
einarhelge
Så kult, gratulerer [emoji1] ser frem til invitasjon til innflyttningsfest i garasjen [emoji23]
Så morro. Det artigste er planlegging og budsjettering i forhold til å bygge, og kosen etterpå^_^ Får det slik man vil ha det. Spennende;)
Grattis med hus. Jævlig kjør å bygge men når du har flyttet inn er det veldig kjekt. Hva vil de som bygger huset ta for å sette opp en garasje i samme stil som huset?
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
3 timer siden, overlay skrev:
Gratulerer så mye :)
Takk for det :)
Virker litt som du får det man betaler for ja. Denne er jo en av de større modellene med nok av vinduer, og en dør. De kan også fore den ut slik at jeg kan isolere den selv. Det skal gjøre så snart de er ferdige med å bygge :)
Hvor mye begrenser seg selv egentlig. Jeg har ikke veldig mye mer enn 150 000 å bruke på selve garasjen...Men da får jeg jo og det jeg ønsker meg. En 49 kvm garasje... Jeg håpet bare på å finne ut om jeg kan få skvist inn isolasjon i de 150 000 :)
2 timer siden, einarhelge skrev:
Så kult, gratulerer emoji1.png ser frem til invitasjon til innflyttningsfest i garasjen emoji23.png
Takk! Hele DCN er selvsagt invitert! :D
Jepp! Gleder meg virkelig. Eller, mye styr og litt skivst økonomisk. Men men!
Takk! Heldigvis ikke jeg som skal bygge :D Hellvik hus skulle ha 3 ganger så mye som Igland hehe.
Gratulerer så mye :) Det er et stor skritt i livet og en lettelse he he
Isolasjon er ikke så dyrt. Men hvis garasjen skal forberedes for isolering må den bygges som en vindtett konstruksjon som tåler å isoleres uten at det blir fuktproblemer når dette gjøres. Samme gjelder takkonstruksjonen. Finnes masse info om dette lett tilgjenglig på nettet, men det gjelder å spesifisere riktig til garasjeleverandør, samt at de gir deg riktig pris og ikke plusser på 50k til for det arbeidet. Dette er ting som er vanskelig og tungvindt å gjøre noe med i ettertid av bygging sammneliknet med å få det korrekt når det bygges.
Hvis du gjør mye selv kan du fint isolere en garasje for rundt 15-20k. Kommer selvfølgelig ann på tykkelsen på isolasjonen og hvilken type plater du velger på veggen. Du kan klare det på til under 10k med billig 10cm isolasjon og gipsplater. Men ville gått for vanlig glava\rockwool og OSB plater. Da lander du nok på rundt 15k. Bruker du tykkere isolasjon og kryssfiner eller andre bedre plater kan du fort bikke 20k.
Tror jeg ga 4500,- for "forberedelse for isolasjon" til min Igland på 8x6,2m. Dvs - vindsperre, utlekting, musebånd og sutak.
Endret av jonroar
Å legge opp lufting var visstnok ikke noe problem og blir som du sier Jon Roar at det koster rundt 5000 ekstra.
Isolering har jeg og tatt med i budsjettet. Har regent ca 20.000 for isolasjon og OSB. TEnkte på gips, men dumt hvis jeg skal ha litt verktøy og utstyr på vegger :)
Snakket med en snekker igår. Han skal lage ett pristilbud på garasje. Det virket som om at han kunne utføre jobben billigere enn hva Igland kunne. Så vi får se :)
Tips: sjekk ut Finn.no. Jeg hentet to skaphengerlass med 3 år gammel original Glava gratis i nærområdet => Gratis isolasjon til garasjen.
Angående plater planlegger jeg Smartpanel på sidevegger og merking av stendere i tak når jeg setter de opp for å henge kroker til hjul på de.
I tillegg, kryssfiner på kortvegg bakerst for å henge ting trygt der. Sparer litt i alle fall :)
Endret av jonroar
Congrats!! Dette blir stas :D
Jeg bygde også garasje ifra igland. Bare husk at hvis du skal isolere 2.etg så er det kjipt med sutak som igland leverer. Disse krever luftespalte og gjør at du ikke får plass til mer enn 7,5-10cm isolasjon i tak. Jeg solgte sutaket og kjøpte diffusjonsåpen takduk istedet. Denne kan jeg legge isolasjon helt inntill og dermed få 5cm ekstra isolasjon.
Samme erfaring som m@ts, bare at jeg laget luftespalte. Lektet ned 5cm fra sutaket og la et nytt lag med sutak som jeg satt sammen med raftepapp i raftet. Alternativet mitt er å enten lekte ned selve innertaket for å få plass til mer isolasjon, eller leve med 10cm i taket på loftet.
Litt treig til å svare her! Å bygge hus tar mye tid.
Driver å henter inn tilbud på garasjer. Både på mittanbud og Karlshus. Veldig usikker på hva jeg skal går for...Det har iallefall skjedd store forandringer på kun 2 uker. Kjørte innom jobb og plutselig stod det ett hus der [emoji1]
Endret av alextech
  • DCN Poeng 4
slendrian
Ingen problem å henge på fibergips :) blir finere finish enn med osb-plater
