S&S 2010 Nissan Qashqai salgsklargjøring
MortenHaa
Da var det min tur til å lage min første S&S :) Da dette er første gang jeg tok bilder under en jobb som ble de litt så som så, men håper det duger og får fram resultatet.
Denne gangen var det bilen til et familie medlem som skulle få en liten shine før salg. Bilen har ikke gått lengre enn 40.000 og blitt tatt godt vare på, selv om vask har som regel foregått i maskin.
Jobben omhandlet en skikkelig vask inkl. motorvask, en stegs polering samt en kjapp shine innvendig. Hadde dessverre kun mobil tilgjengelig første dagen så ikke topp bildekvalitet der :(
Men før jeg kunne ta imot bilen trengte garasjen en oppryding for å i det hele tatt ha plass :P
Her er noen bilder fra jeg mottok bilen.
Utgangspunktet virket ikke så ille, men motoren hadde virkelig behov for en vask (antageligvis aldri vasket siden bilen var ny).
Vasketeamet hentet fram, bestående av Surfex HD 1:5, Prickbort, Korrosol, Scandic Shine Car Foam og Mr.Pink i skum kanonen, Rim 7 til felges og Mr.Pink til å ha i bøtta.
Startet med motorvask. Motorrommet ble dynket med prickbort som fikk virke i rundt 5 minutter før jeg dynket det med et lag med Surfex HD 1:5.
Jobbet dette inn med detailer kost og spylte av etter noen minutter.
Dusjet så alle plastdetaljer med Scholl Boost og lot dette virke i rundt 15 minutter.
Buffer av overflødig produkt.
Tok også ut motormatta, dynket denne i surfex og spyllte av, her hengt opp til tørk.
Så var det over til resten av bilen, starter med prickbort fra vinduer og ned. Grunnet skyet vær så fikk dette ligge i 7 minutter.
Rim 7 på felger. (illustrasjonsbilde)
Topper prickbort med surfex, virketid rundt 5 min.
Skummer så ned hele bilen og jobber inn med detailer kost på trange plasser hvor vaskehansken ikke kommer til godt nok.
Godgjør seg.
Var uten tvil mye dritt her.
Spyler av nedenfra og opp, dritten render også her :P
Lar bilen lufttørke til den er sånn passe tørr før jeg går på med korrosol.
Er alltid artig med Korrosol på hvit bil og her finner den mye rundt om på hele bilen, dette får virke i 10 minutter før jeg spyler av.
Så var det klart for håndvasken, en lite dash med Mr. Pink oppi bøtta, og skummer opp.
Vasker fra toppen og ned, før jeg spyler av oventifra og ned.
Så var det tid for clay, brukte CG Medium clay sammens med CG EcoSmart 1:30 som claylube. La den også litt i lunket vann før jeg begynnte slik at den ble lettere å jobbe med.
Finner så godt som ingenting etter første side av bilen så her har forvasken gjort jobben sin svært godt, finner heller ikke noe nevneverdig på andre siden av bilen.
Bilen blir så tørket med BigBoss tørkehåndkle og trykkluft.
Sjefen passer på at skikkelig arbeid blir utført.
Bilen ble så kjørt inn i garasjen og tilstanden på lakken ble inspisert. Den visste seg å ikke være så ille som jeg trodde, noe swirls og litt hologrammer, men ikke så værst dette :) (beklager for horrisontale bilder)
Maskerte også opp bilen før jeg ga meg for kvelden.
Neste dag var det tid for polering så da var det bare å finne fram utstyret, på denne bilen ble det kun brukt polish og puter fra Rupes.
Starter med å teste litt, først ute var UHS på gul pute etterfult av gul polish på gul pute. Kjørte 2 små områder og tok en wipedown før resultat ble sjekket.
CF02 som wipedown
UHS på gul pute
Gul og gul
Ingen av disse komboene ga ønsket resultat så da var det bare å teste videre. Tilslutt så falt valget på grønn/grønn, dette tok så godt som alt av swirls og avsluttet helt hologramfritt.
Dette ble først spredd på laveste hastighet, så ble det kjørt 3-4 pass på hastighet 6 med medium press før jeg gikk ned til hastighet 4 og kjørte 2 pass med kun press fra maskinen.
Resultat av grønn/grønn
In action B)
Dette så jo meget lovende ut, lakken er virkelig blankere på den andre siden :lol:
Fant også noe RDS, men før man visste ordet av det så var det borte ¯\_(ツ)_/¯
Fortsatte videre til venstre skjerm, her ble det endel hologrammer etter første runde så da ble det en strafferunde.
Før
Etter
Prøvde meg på en liten 50/50 av speilhuset. Dette var av plastikk så var ikke så lett å få det resultatet jeg ønsket, men en bedring ble det nå.
Åpnet porten litt for om det ble blankt nok og jeg ble faktisk litt sjokkert over hvor mye som ble reflektert til at det er en hvit lakk.
Endel appelsinlakk på førerdøren.
Lakken var endel slitt bak håndtak, men dette ble løst med litt håndmakt.
Ble et fint løft der.
Før og etter på bakdør.
Videre så sto taket for tur, var ikke så mye å ta da denne bilen har panorama soltak.
Stemningsbilde.
Bestemte meg også for å ta fram roterende å prøve samme komboen. Dette fjernet swirls effektivt, men jeg satt igjen med veldig mye holos, så fortsatte med Rupes maskinen.
Baklykt før og etter, kunne sikkert kjørt mere her ser jeg nå i etterkant.
Etter polering og at hele bilen hadde fått en wipedown var det på tide å legge voks. Denne gangen ble det brukt Fusso, en voks jeg selv liker godt med tanke på hvor lett den er å legge samt holdbarhet og hydrofobisk evne.
Her legges det voks for harde livet :P
Tok også å dusjet et lite område med vann.
Etter jeg var ferdig med voksingen så tok jeg kvelden.
Neste dag var det utvendig plast, interiør, vinduer og felger/dekk sin tur. Startet med utvendig plast.
All plast utvendig ble satt inn med CG Silk Shine.
Neste steg ble vinduer. Her ble CG Streak Free brukt før de ble satt inn med RainX (glemte å ta bilder av leggingen av RainX)
Før
Etter
P1020741_zpssnjqxsh7.jpg'
50/50 på framrute
Så var det tid for interiøret, startet med en liten inspeksjon. Her hadde eier vasket hele bilen innvendig for 4 uker siden så var ikke så mye som måtte gjøres, men tok en kjapp runde med støvsugeren, tørket av støv og satt inn alt av plast med CG Silk Shine.
Tok ut gummimatter og ristet disse før de ble vasket med CG Mat Renew.
Støvsuger.
Pedaler og plast blir dusjet med CG Nonsense 1:10.
Ferdig på førersiden (ser nå at det var støv på kameralinsen -.-)
Plast ble satt inn med Silk Shine.
Etter at alt var støvsugd så fikk alle forbrønner 2-3 dusj med CG New Car Scent utblandet 1:1
Har dessverre heller ingen bilder av når felger og dekk ble satt inn med coating og dekkglans, men som coating for felgene ble Polishangel Supersport brukt og dekkene fikk Silk Shine.
Og her kommer noen ferdig bilder :)
P1020764_zpsntfpvbjj.jpg'
Tidsbruk på denne jobben var 17 timer fordelt over 3 dager.
Takk for titten og håper at dette var en "godkjent" S&S, og så kommer det sikkert flere S&S av meg senere :)
Endret av MortenHaa
  • DCN Poeng 41
MortenHaa
7 minutter siden, maitruckz skrev:
Flott jobb og flott resultat dette :)
PS: Ikke bruk mindre puter enn bakplater. Så bilde av den roterende, og det kunne ha gått skikkelig ille.
Takktakk :)
Er klar over dette med at det å bruke mindre pad enn bakplate er fyfy, har riktige puter samt andre bakplater liggende og :P
Men tok sjangsen da det var et helt flatt panel jeg testet på, og det gikk jo bra så no worries hihi :lol:
Knutmyr
Ble blank og fin denne [emoji2] [emoji1303]
Kjæreng Bilspa
Ble bra dette :D Ikke alltid like enkelt å se swirls på kvit lakk, men til gjengjeld supergøy på korrosol! Grønn knapp
Kjempebra jobbet og fin S&S. Du har et bra mobilkamera :)
Synes du fikk til denne veldig bra!! Knallbra bilder og kombo på denne lakken!Din første S&S er omtrent 600 ganger bedre enn dem første 20 jeg la ut, så mere enn godkjent fra meg :)
Flott utført jobb :) Ganske gode mobilbildene også ^_^
Endret av Runey
Biltråd
Instagram: rune_w_h
MortenHaa
10 timer siden, Knutmyr skrev:
Tusen takk! :)
Takk! var ikke like lett å se swirls som på Audin min nei :P
Takker! Skal ikke være så aller værst mobil kameraet nei :P
Tusen takk! Følte iaf at jeg traff bra på komboen nesten med en gang og det er jo alltid artig :lol:
Takker! Flott å høre at mobilbildene ikke ble for ille :)
Bra jobbet, her fikk man frem glansen i hvitfargen, dei blir som regel veldig hvit når man er ferdig, fin S&S dette :) bare å lage flere :) et lite tips fra min side er å enten bruke briere teip på panel som avslutter med plast eller teipe flere ganger, er så lett å få puta på plast deler å da kan det fort bli verre å fjerne senere :)
Følg oss på Facebook
MortenHaa
Takktakk! :) Fant ut når jeg tok av tapen at jeg kanskje skulle lagt dobbelt eller hatt en bredere teip, vet du hvor man får kjøpt noen med grei bredde og god kvalitet?
1 time siden, D.Mikalsen skrev:
Kjempe flott første S&S utført i trange omgivelser ;) Utrolig bra løft på denne bilen og du har vært veldig flink til å ta bilder av en lakk som ikke lar seg så lett fotografere, veldig bra gjort :) Bare å fortsette i samme spor, dette kunne du! :thumbup:
Jo takk! Er ikke store garasjen man har tilgjengelig, men det er bedre enn ingenting så her må man utnytte plassen så godt man kan :lol:
