magne
Lysrør erfaringer?
magne
Noen her som er veldig opplest på lysrør?
To spm som noen kanskje kan svare på?
Har hatt 865 lysrør i garasjen hele tiden. Mener de skal ha rundt 6500k fargetemp.
Fikk idag noen nye lamper og lysrør, som var mer blåelige. Selve lysrørene sto opgitt til å være fargetemp 9000k.
Fikk følelsen av at det blitt mer blåaktige lyset viste deffekter bedre i lakk enn de litt varmere fargede lysrørene på 6500k.
Hva er egentlig ideel fargetemp får detailing bruk? Tipper et sted midt mellom 6500 og 9000k?
Har kikket litt på nett, og man kan få tilsendt lysrør for proffbruk med tanke på fargegjengivelse.
http://www.osram.no/osram_no/produkter/lamper/lysroer/lysroer-t8/lysroer-t8-spesielle-versjoner/color-proof-t8/index.jsp
Må vel være noe slikt som blir brukt på lakkverksteder osv?
Evt noe slikt, http://www.lysman.no/no/lysr%C3%B8r-t8-%C3%B826mm-lumilux-tl-d-OSRAM/osram-lumilux-deluxe-t8-lysr%C3%B8r-osram-t8-l-58w965-lumilux-de-luxe-daylight-g13.-1500-mm.php
Ser at RA verdien har en del å si, da den har noe å gjøre med hvor godt lyset gjengir farger..
SPM nr2.
Ser at det har begynt å komme kraftigere lysrør løsninger på markedet.
Har til nå hatt en del armaturer med 5x58w T8 lysrør i garasjen.
Men nå har det begynt å kommer en del amraturer med 2x80w T5 lysrør på markedet.
Er det verdt å oppgradere for enda mer lys, eller er det i prakis ikke så stor forskjell på T5 og T8 lysrør?
Jeg byttet alle lysrørene mine i garasjen til slike 965 rør, og det var en vanvittig forskjell. Dette er samme type som blir brukt på karosseri verksted, tannleger ol.
Albino
T5 armaturer er vesentlig dyrere i innkjøp enn T8! Om det er verdt det er opp til en hver!
johnsen90
Jeg har 6500k hos meg.. har ikke testet 9000k. Men trodde kanskje det ble for blått. Men dette må isåfall testes :D
DavidRS
Jeg tror det er en grunn til at lakkverksteder etc har valgt lysrør i 965 utforming, altså 6500K. Hadde 9000 vært mye bedre ville dette vært standarden.
magne
Artikkelen det ble linket til var ganske informativ.
det fremkom jo blandt annet at et t5 lysrør gir ca 25% mer lys per watt enn et t8 lysrør.
men optimale forhold for t5 er ved 35graders varme. Og for t8 er det ved 25 graders varme.det står ingenting om hvor mye t5 rør taper seg ved feks 15 grader.
T5 rør er mindre utvalg av i de sterkeste utgavene. Og armaturene er litt dyrere enn til t8.
For min del holder det nok med de t8 armaturene jeg har i garasjen. Men skal nok bytte til 965 rør i alle armaturene.
Beste hadde vel vært 15 metallhalogen lyskastere i taket..
Grunnen til at de bruker 965 hos bil lakkering verksted er først og fremst for best mulig å kunne se farge forskjell.
Dette er de rørene som er "nærmest" normalt dagslys.
forskjellige fargetemperaturer gir forskjellige egenskaper når det gjelder å se defekter.
et veldig "gult" lys kan også gjøre defekter veldig synlig.
Det er jo lite behagelig da å gå i et stålblått lys å jobbe.
Jeg ville valgt å bruke 965 eventuelt 955 rør og heller suplere med arbeidslys i riktig vinkel i forhold til arbeidssted når det gjelder detailing.
vil du ha mer lys, sett heller opp flere lamper en du har.
Da vil du også få "jenvnere" lys fordeling i rommet :)
Edited by Tyggern
magne
Har allerede 7 stk 2x58w armaturer pluss 2 stk 2x36w armaturer fordelt utover taket på 40m2. Så er ikke plass til stort flere armaturer...
Men skal få tak i 965 lysrør :)
e30 tic
Pokker. Denne så jeg for sent. Allerede satt inn 840 cold white..var rundt 1000lappen for alle minnes jeg. Btw keg jar for dårlig lys med 9 doble armatur på 25kvm
Kan skaffe 965 58w rør for 45+mva/stk. Sender ikke. Holder til i Lier
Gunnarmikal
Har ordna seg for min del
Drar denne opp igjen, hvor fikk du kjøpt billigst 965 rør ?
Gunnarmikal
Problemet er vel at han bor en 10t kjøretur fra meg, å tipper han ikke gidder å sende de :P
Marius Engel
Slenger inn ett spørsmål her:
Jeg har en garasje på ca 5,5x6 meter. I dag har jeg 4 stk. 2x58w t8 armaturer i taket. Jeg tenker å oppgradere. Hvor mange bør jeg ha? 9 stk?
magne
Hvor lyst skal det være i garasjen? Hvilken farge har gulv og vegger? Hvor høyt er det under taket?
hva skal lyset benyttes til? Er vel bare du som vet hva som blir nok lys....
Edit: Du kan jo begynne med 9 stk og heller se om du er fornøyd med det. Få lagt opp koblinger så det bare er å huke på dobbelt antall hvis du ikke er fornøyd med 9stk.
Edited by magne
Marius Engel
Jeg er elektriker og installatør, men beregning av lys til detailing/polering har jeg ikke greie på. Det skal den brukes til.
Garasjen har stenderverk og sorte asfaltplater på veggene, høyde ca 2,4 meter. Langs vegger er det hyller med alt mulig som må oppbevares, så jeg har kun plass til lys i taket.
Det står èn bil midt i garasjen.
Mer enn 12 2x58w armaturer blir det rett og slett ikke plass til i taket ;)
