Magnes garasjelogg.
Kunne du ikke kjøpt ei alu plate og lagt på en pakning. Og ha den over løftern på vinterstid?
Er jo mulig, men det spørs litt om det ikke lekker ned smeltevann alikevel? I tillegg må det gå ann å kjøre over dette opplegget uten at plata slår oppi bilen eller flytter på seg.
hørtes ut som noe litt vanskelig å fabrikkere...
Ser at det hvertfall må planlegges nøye hvis det skal gjennomføres.
Det at koblinger osv stikker ut rundt 10+ cm gjør seg jo gjeldene i forhold til hullet som må støpes.
Ser at det er litt mer jobb enn å bare pigge ut en passe stor firkant i gulvet, for så å støpe riktig høyde inni denne og slenge nedi bukken...
Jeg har trua-sa brura
Ser jo at flere her har felt ned en vanlig sakseløfter i gulvet i garasjen. De fleste jeg har sett laget ferdig "form" når de støpte gulvet, og fikk ergo plass til å lage føring\rør for oljerør og kabler.
Bortsett fra den delen, er det vel grei skruing å pigge opp et passe stort hull, og fylle det igjen med armert betong i bunn, så det passer høyden på en løftebukk i forhold til resten av gulvet. Med drenering i bunn vil det la seg gjøre å få ut vann, men noe saltsørpe vil det jo renne nedi. Forhåpentligvis holder det med en god vask nedi der av og til. Har man en løs plate oppå lar det seg gjøre å løfte den vekk for å vaske nedi der.
Det store spørsmålet blir da hvordan man løser problemet med kabler\oljerør som må tres frem til bukken.
Er jo så og si umulig å tre rør under den støpte betongen, da det må opp et eller annet sted.
Eneste løsningen jeg ser for meg da blir å pigge opp hele veien der røret må ligge. Og det igjen vil jo bety å pigge opp en ganske stor del av gulvet, med påfølgende arbeid med å støpe det sammen igjen, få det fint og legge nytt epoxy belegg. Blir plutselig litt mer kostnad og jobb...
Å bare ha sakseløfteren liggende midt på garasjegulvet, uten å felle den ned, vil medføre at den blir veldig i veien. Da spesielt med tanke på at garasjen bare er 5,5m bred og har 390cm bred port, så det krever litt ratting av bilene for at de skal få plass, noe som blir mer komplisert med en løfter som ligger og hindrer fri manøvrering av bilene.
Derfor må den felles ned hvis det skal være aktuelt.
Noen som vet hvor lange oljerør osv mellom betjeningspanel og selve bukken er på techliften?
Send en mail til efmotor og hør.
De er ganske lange da jeg har stripset mine i en lang kveil!
Hva med å lage til en anordning slik at du kan vippe den opp på veggen?
Jeg har en bod i bakkant i garasjen og vurderte å heve gulvet der for å kunne skyve den under. Om du har god plass bak garasjen kan en lignende løsning også være en mulighet.
- 07 Opel Astra 1.4 - 15 BMW X4 30d -
Min garasje - Mine biler
Veggen i garasjen er allerede så fylt opp, at det ikke er plass til en løftebukk noe sted. Men tanken var god, selv om jeg ser for meg at det ville blitt veldig tungt å løfte\vippe en slik bukk.
Mtp at garasjen er isolert, vil det jeg koste litt å bygge en isloert bod i bakkant, og en mulighet for å skyve bukken gjennom et hull i veggen og inn i den isolerte boden, men tanken fungerer.
Tror fortsatt den beste løsningen er at den er nedfelt i gulvet, siden den da ikke tar noe plass eller må flyttes på noen måte, når den ikke er i bruk.
Første prosjekt som blir unnagjort i løpet av kort tid, blir for å sitere Åge Aleksandersen: "mykje lys og mykje varme"
3stk 400w metallhalogen lamper.
Mulig det blir FOR mye lys. Får se etter de er montert... Skal prøvemontere to stk først, en på hver side av der bilene som blir polert vanligvis står.
Lurer litt på hvordan jeg skal få de montert, siden de veier ca 15kg. Mulig det blir for svakt hvis jeg bygger noen trebraketter som de festes i?
Begynner å få orden på ting. Oppgardert en del detaljer i tilegg til lampene.
Kommer mer info når jeg er ferdig og får tatt bilder
Lamper på plass B)
400w metallhalogen på hver side, samt en liten 70w forfra.
I tillegg til alle lysrørene i taket.
Litt utstyr må en ha også.
Den 15 år gamle pcen som sto i garasjen tidligere, sammen med noen pc høytalere, har blitt byttet ut mot 15 år gamle høytalere og reciever. I tilegg til en gammel cd spiller og en mp3 spiller.
Det gir hvertfall god lyd så en kan kose seg med musikk mens en holder på :)
I tilegg er pcen erstattet av et billig nettbrett, så online mulighet er beholdt.
Trådløse hodetelefoner er fint når man holder på på kvelen, desverre dempet de ikke støy i det hele tatt, så det er ikke mulig å polere med de på hodet for å dempe støy fra maskinen.
Nå mangler kun sakseløfter og en større garasje :)
Lamper på plass B)
Tror du bare kan beholde de solbrillene på ja ;)
Ser deilig ut, skikkelig lys er nais. :)
Har allerede prøvd ut hvor mye lys det blir. Ble ikke så blendene som jeg hadde trodd, men det lyser opp sidene på bilen skikkelig! På lyse farger og på blank svart blender det litt, mens på blå lakk var det akkurat passe mye til å få frem ALT av deffekter i lakken.
Valgte til slutt å ikke kjøpe ny port enda. Var såpass i tvil om hva jeg skulle velge, og da åpningen til porten er litt skjev og merkelig, må jeg uansett ha en montør på befaring først.
La heller noen timer og en tusing i å få rehabilitert porten jeg har.
Fjærene ble jo sikret med vaiere for noen uker siden.
Den siste uka har jeg pusset ned og malt porten, så den ikke ser så sliten ut.
Gammelt bilde av port, med bil i veien.
Nytt bilde av port nederst.
  • DCN Poeng 4
Bortsett fra litt slitent oppheng og at porten ikke er isolert.
Men som nevnt er åpningen litt skjev og trapesformet, så ny port må planlegges nøye. Det får bli i fremtiden når en har litt ekstra penger til overs ☺
Det trenger ikke å være så ille. Her så boltet vi opp nye bord så porten hadde noe å lukke mot siden de ble lagt på innsiden av åpningen. Samme gjorde vi i topp i etterkant :)
Fungerer det også. Største problemet mitt er at åpningen egentlig er trang nok fra før av. 3,9 meter. Dumt å tape enda noen cm, siden det nesten ikke er plass til å kjøre inn og ut to biler.
Uansett drøyer jeg ny port til jeg har litt bedre råd :)
Du taper 2,54cm dybde
Tipper trapes formen er ca 10cm skjev fra oppe til nede i forhold til 90 graders vinkel, hvis den forklaringen er logisk, så taper enten ti cm i bredden, eller må få montert en port som er 10cm større enn åpningen, slik det er idag.
I see i see
