Magnes garasjelogg.
Etter å ha undersøkt litt nøyere med dører, fant jeg ut at siden døren er innoverslående, koster det mye ekstra å spesialbestille en dør som slår riktig vei.
Hørte med diverse dør og vindus butikker, og svaret var det samme flere steder:
Man kan ikke snu en vanlig dør, da isolasjonsdelen i døren ikke vil fungere ordentlig, siden døren har en varm og en kald side.
Man må spesialbestille en dør som åpner innover.
Så da ble det litt selvgjort løsning, men låsekasse og lås til ytterdør, i dagens dør.
Samt å forsterke den litt og isolere den litt.
Ferdig med å ordne ytterdøren i garsjen, samt å få inn nytt skap, så døra faktisk lar seg åpne. Treskapet på venstre side i bildet ble byttet ut med et høyskap fra ikea som ble satt på tvers, slik at døra bakenfor ble tilgjenglig.
Bilder kommer.
Kompressoren er 2,2kw med 100 liters tank. Største jeg fant med 1fas tilkobling. Kjøpt på bauhaus. 3000kr.
For øvrig er skikkelig kvalitets luftverktøy enda viktigere enn stor lufttank. Billig ræl bare slipper ut all lufta isteden for å utnytte den.
åja , heftig med andre ord :) jeg så på en med 50 liters tank for 1500 kr på jula er det bra ?
Meec sine på jula har hatt mye reklamasjoner. Ville nok satset på noe annet..
Bilxtra selger Einhell. De fungerer bra.
Ville nok heller satset på biltema sine fremfor de på jula.
Litt "pynt" til garasjeveggene må til.
Fikk disse billig på ebay.
Begge skilt er ca 20x30 cm
post-1192-0-27677600-1410470958_thumb.jp
Endret av magne
Kan jeg få spørre hva du måtte ut med for gulvbehandlingen, og hva denne innebar?
Jeg ser du skriver garasjen din er hakket for smal, men hvordan synes du det er i det daglige? Går det "greit", eller er det bare en pest og en plage? Min garasje er en "stor" enkelgarasje som er fem meter bred, men har et øøøørlite håp om å kunne trø to biler inni om jeg har minimalt med ting på sidene.
- 07 Opel Astra 1.4 - 15 BMW X4 30d -
Min garasje - Mine biler
Gulvet kostet meg 17000kr.
Jobben tok 3 dager. Dette innebar å pusse ned den gamle betongen med maskin, og så syrevaske gulvet.
Etterpå ble det lagt hulkil inntil veggen og det ble lagt et lag med polyeutheran/epoxy dekke iblandet sand.
Min garasje er 5,5 meter bred. Den ene bilen må manøveres HELT inntil veggen, og den andre kan kjøres litt skrått inn, så får man opp førerdøra normalt mye. Har ca en meter mellom bilene når de optimalt plassert.
Er vel ikke noe verre enn trange parkeringshus, men alikevel skulle jeg veldig gjerne hatt en meter til i bredden.
Hvis du bare ha fem meter i bredden blir det trangt. Hvertfall hvis bilene er litt store.
Hvis det er snakk om småbiler går det nok ganske greit med 5 meters bredde. Kommer litt ann på porten og hvor langt unna sideveggene den er plassert osv.
Har ca 50-60 cm på hver side av porten i min garasjen, og det gjør at man knote en del for å plassere bilene helt inntil veggen. Mye kjøring frem og tilbake for å komme inn og ut når bilene står helt inntil veggen.
Meget ryddig å pen garasje dette, ja kompressoren såg meget bar ut :) ser du også har luft slange fra Biltema, eg kappet av 3 meter tror eg det var da vart den mye enklere å spole inn igjen :)
Takker :)
Har funnet et teknikk som gjør at luftslangen lar seg spole inn ganske enkelt. Men å kappe slangen var ingen dum idè, hvis den blir dårligere etterhvert :)
Endret av magne
Takk for svar.
Jeg har en BMW 1-serie og en BMW 5-serie. Førstnevnte er jo ikke så stor, men den har tre dører, noe som gjør fordørene ganske lange. 5-serien må vel kunne kalles middels stor.
Slik jeg forstår det på deg, så fungerer dette greit når det gjelder lagring, men dårlig til hverdagslig bruk?
Det er naturligvis bare til å prøve for min del, men jeg har en vanlig enkel port i dag, så da vil det bare bli en ren test, noe som kan gi et annet "resultat" enn bruk over lengre tid. Om dette skulle bli aktuelt blir porten byttet ut med en på rundt 420.
Skulle gjerne hatt en meter eller fem til på bredden jeg også, og en meter er det plass til også om jeg inngår noen kompromisser. "Dessverre" er garasjen 49,2kvm i dag, så da må jeg til med brannkrav overalt, noe som både gjør prosessen endel vanskligere, og mye, mye dyrere.
Forøvrig ikke meningen å gå helt off-topic i tråden din, så si fra om jeg skal fjerne det.
Endret av awt
Ikke noe problem med ot.
hvis garasjen din er ca 50m2 og 5 meter bred, er den ti meter lang? Høres lettere ut å parkere bilene på lengden med den ene foran den andre.
Vil påstå at en garasje som bare er fem meter bred er ubrukelig å ha to biler i bredden i, hvis du ikke har port som går helt ut i hjørnene av garasjen. Går greit til lagring og så vidt til bruk for meg hvor garasjen er 5,5m. Men bilene mine er ikke store.
Hadde porten min vært en meter bredere hadde ting vært litt enklere.
Tror du vil få store problemer med å komme deg ut av 1 serien, med tanke på lange dører.
evt kan du kanskje parkere slik at bilene står halvveis ovenfor hverandre? Så du får opp dørene på begge?
Mnja, den er ca. 50 BRA, så innvendige mål er 9x5m, noe som gjør at det ikke går med to biler hverken den eller den andre veien. :)
Jeg hadde forøvrig begge bilene inne i garasjen i dag for å måle litt, og det gikk igrunn greit nok. Den største frykten er vel at noen barn skal slenge døren i den andre bilen, men utenom det er det som du sier som en smal parkeringsplass. Da stod den ene bilen helt inntil veggen riktignok, men det kan jeg leve med.
fd77608f-ebc9-45f3-bd15-645462052987_zps
klikk for større
Å parkere de forskjøvet som du skriver er også noe jeg har tenkt på, så får se hva jeg ender opp med. Først og fremst må jeg få meg et sted der jeg kan stappe sykler, leker, plenklipper og alt annet tull som ikke har noe i en garasje å gjøre. :)
Uansett, takk for hjelp og tips. :)
Endret av awt
Kjøp en utebod i byggesett. De er enkle å sette opp.
jeg kjøpte en lillevilla bod på bauhaus. Ca 11m2. 14k pris. Satt opp på en dag når vi var to stk.
ikke søknadspliktig da den er under 15m2.
plass til sykler, snøskuffer, hageredskap og alt annet dill som ikke har noe i en garasje å gjøre.
  • 5 months later...
Ser ut til at jeg må ha ny portåpner\port snart.
Ene fjæra på portåpneren røyk idag.
Stengte døra og når den nesten nådde bunn sa det "spjoing" og kom et helvetes smell.
Fjæra fløy opp i taket, slo hull i gipsplatene i taket og spratt ned i bilen. Slapp unna med noen små riper i taket på bilen, utrolig nok.
Fjæra gikk i frontruta, og la igjen masse maling på ruta fra gipsen. Det så ut som ruta var stygt ripa opp, men alt malingen lot seg tørke av med IPA.
Så etter at en fjær med noen hundre kilos spenn gikk amok i garasjen, endte jeg bare opp med noen få små riper i taket på ene bilen... Trenger ikke tippe noe mer i lotto, da jeg har brukt opp flaksen for en god stund fremover...
Noen som har tips til en god portåpner? Har allerede fått pris på 8-9000 for ny port med åpner og montering inkludert i prisen...
Den er kjip :( tikkende "bomber" de fjørene der. En jeg jobbet med tidligere røyk fjøra hos og lagde en dyp lang ripe langs siden på bilen. Så bra du var heldig sånn sett at det ikke ble større skader på bilene.
Er skeptisk til fjærene jeg har i garasjen også siden de er veldig gamle. Vurderer å prøve å feste et tau/vaier igjennom mine så de ikke kan gå i bilen når de ryker for er nok ikke snakk om hvis :P
Har satt opp vaier i mine etter at den ene røk. Tror det er en billig forsikring :-)
vaiere er på plass for midlertidig sikring av fjærer.
festet vaiere i faste braketter på begge sider av fjærene, og tredde vaier gjennom fjærer.
nå reiser ikke fjærene noe sted, selv om de ryker.
men skal uansett ha ny port etterhvert, da den gamle er stygg og sliten.
Sikler litt på å få på plass en sakseløfter i garasjen.
men er litt skeptisk, da jeg for det første gjemte vil ha noe nedfelt i gulvet, noe som krever mye jobb mtp å pigge opp deler av det gamle gulvet.
I tillegg parkerer jeg bruksbilen i garasjen om vinteren, og frykter hva saltsørpa som renner av bilen evt kan gjøre med koblinger og elektronikk i en nedfelt sakseløfter.
Er det kanskje like greit å la drømmen om en sakseløfter i garasjen forbli en drøm?
Elektronikk er helt fraværende med unntak av endestopper for maksløft på techlift mk1 ;)
Kan se om jeg kan ta bilder jeg :)
Ligger jo noen bilder ute på hjemmesiden til techlift.
uansett litt usikker på hvordan det går å ha en slik i en garasje som brukes til bruksbil vinterstid.
