Scholl-tråden. (Erfaringer, tips osv)
Dette har vært diskutert tidligere noen ganger... :)
I korte trekk er dette problemet:
Den originale bakplaten har en designfeil som gjør at varme fra motoren i maskinen ledes ned gjennom bakplaten og ned i paden.
Eldre Scholl-pads slet med dårlig lim, og varmen fra DAS-6 (500W) og DAS-6 Pro (850-900W)-maskiner gjorde at borrelåsen løsnet fra paden. Dette har så langt man har fått med seg blitt løst fra Scholl sin side ved at de bruker en annen type lim eller noe, for problemet ser i stor grad ut til å ha forsvunnet.
Mulige løsninger:
- Bruk uoriginal bakplate på maskinene
- Kjøp nye Schollpads
- Bruk Uber-pads
Ingen anelse, jeg kjøpte Flex DA da jeg plutselig hadde for mye penger på konto... ;)
Har nå mottatt mitt våtslipe-kit fra Scholl, og siden det ikke er noe merking på de små lappene, så lurer jeg på hvem av dem som er 2000grit og hvem som er 3000 grit? :)
JensChristian
Bare å begynne å telle det da... I hver 1cm*1cm skal det være enten 2000 eller 3000 sandkorn.
Fra spøk til revolver:
Sånn! Fant faktisk ut av dette, tror jeg... Kunne bakpå én av de ti blå papirene skimte "500". Skjellig grunn til å anta at dette skal være 2500 grit papir? :)
For andre som skal ha dette, legger inn et forslag om å notere dette på nettsida deres... ;)
Fortsatt fin søndag, alle mann! :D
Fra denne tråden.
bayersk-mach-werk
skal gjøre en bestilling fra shinerama nå og jeg ser i starten her så står det at gul pad funker fint sammen med s03gold, men hos shinerama så har scholl 2 gule padder så hvem av de skal jeg bruke ???
ser også at de har 2 stk orange padder lurer også på det samme her.
her link til padsa
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SCH-ORANGE-L
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SCH-ORANGE-M
den gule
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SCH-SPIDERL
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SCH-YELLOW-M
tusen takk for svar.
mvh fredrik
Du skal ikke bruke spider pad. De er ikke mye brukt her inne etter det jeg har sett.
Tror jeg kjøpte mine gule spider sammen med A15, som visstnok skulle være en ett-stegs kombinasjon. Har ikke fått den til å virke slik for meg (sjelden jeg får ett-stegs til å virke, jeg er sjeleglad når jeg klarer halvannen)
Dessuten har begge mine gule spider puter løsnet fra borrelåsen første gang jeg vasket dem.. limt på igjen med Tec7 men den ene har løsnet igjen :(
Jeg tester dem innimellom men skjønner ikke helt hva jeg skal bruke dem til/med
Det sies vel at spider padene skal være bedre på DA maskin, så det er rart de tåler mindre enn de andre?
Jeg har ikke bakplater store nok til Large-puter engang! Ikke på DA altså
Jeg prøvde å fjerne masse riper på lakken (forrige eier... og typisk gorillavask i 4år -riper). Brukte Kestrel Pro med Gul Uber + S3 Gold. Men så dessverre ikke ut til å ta så mye som jeg trodde.
Er ikke den mest erfarne og tenker kanskje at jeg er for utålmodig. Sprer først på 1, deretter hardt press på 6 (4 runder), avslutter med 6 og lite press... Synes jeg brukte mye press men lakken virker steinhard. Puta var veldig varm etterpå!
BMW Black Sapphire.
Har dere andre tips, eller er kanskje roterende/flex DA en siste mulighet?
BMW Black Sapphire.
Hvor mange runder kjørte du? Hvis det er hard lakk og en del som skal fjernes så må en over flere runder på små områder for å få det bra. Tng hadde gått fortere med roterende ja:-)
Edit: Du mener nok 4 pass istedenfor runder antar jeg.
Hvor store flater jobber du på?
Ved kun bruk av da ville jeg jobbet på flater på ca 40x40 cm, og kjørt ca 1 cm i sekundet.
Det er ikke uvanlig at man må over flere ganger for å få det resultater man ønsker.
Pass også på at du ikke legger for mye press på maskinen, slik at paden ikke roterer, og kun "vibrerer"
Jeg har tegnet en svart strek på min baklplate, slik at jeg ser at paden går rundt.
Pass også på å bytt pads ofte, både på grunn av varme og renhold.
Spiderpads er vel ment å brukes som et alternativ til ullpads?
Ikke så mye større enn 40x40. Følte jeg også ikke tok så mye mer enn 1 cm heller... Jeg har også merket bakplaten som du nevnte. Jeg tenkte meg en tur til Swissvax treffet, så kanskje de kan bistå med litt info når de får sett på lakken. Har ingen tilgang på roterende som hadde vært moro å prøvd.
Christer R
Det minner meg på: min Scholl bakplate gikk i oppløsning etter rutepoleringsseansen min i går. Da jeg forsøkte å få av filtputa fulgte borrelåsen på bakplata med?! Jeg klarte å holde igjen i en kant så bare halve er løs.
Har noen andre forsøkt å lime borrelåsen tilbake på bakplata?
Burde ikke strengt tatt bakplata tåle litt mer enn et års bruk? Det var jo vått og godt etter masse glasspolish, den tåler kanskje ikke bli bløt?
Jeg har også Krauss 500 DA og har aldri opplevd særlig varmgang? Jeg har opplevd å sende putene flygende etter at jeg uforvarende løftet maskina fra lakken så jeg tester for tida om Uber og Hexlogic tåler DA bedre enn Scholl.
Hvis du har flere like puter kan du prøve å bytte på slik at den rekker å kjøle seg ned i mellom hver gang. Er selve bakplata varm? Hvis det kommer så mye varme ut i puta fra bakplata burde du kanskje kjenne at det blir veldig varmt å holde i maskina..
Eg har limt borrelåsen på min Scholl bakplate,den lille til 75mm pads. Holdt bare noen timer her,helt ny og løsnet med en gang.
Dårlig kvalitet. Men holder som juling med lynlim:)
bayersk-mach-werk
ja ja heldigvis bestillte jeg ikke spider pad, men vanlig pads gleder meg som en unge til å få pakka fra shinerama nå.
virker som det er en del borrelåsen på padden løsner ifra padden for, jeg skal bestille meg ny bakplate ihvertfall. ^_^ håper det hjelper så ikke alle de nye padsa blir spist ;)
  • 3 months later...
Cutskala med stigende cut:
Svart vaffel
Oransje
Blå
Gul
Lilla
Oransje vaffel
Gul spider
Hvite spiders
Ull
(om jeg har forstått dette riktig ut fra mange kilder på intartuben om Scholl-pads)
Jeg har ikke brukt gul, men har forstått det slik at den er omtrent tilsvarende blå i konsistens. Den lilla er mykere og mer fleksibel og finner formen igjen raskere enn oransje og blå (og da sannsynligvis gul).
På gul eller lilla pad?
La merke til at på listen står lilla oppgitt som en grovere pute enn gul. Stemmer det?
Trodde gul var den groveste puten til Scholl jeg?
Var sånn Scholl rangerte dem, hvertfall. Har som sagt ikke brukt gul, så jeg kan ikke si noe lurt der. Best om noen som har brukt begge uttaler seg om det, enn meg. :)
Jeg har brukt gul, men ikke lilla så det er best vi venter til noen som har prøvd begge utaler seg om det ja. :)
Lena Kristin
Den lilla har mer cut enn den gule ja
Endret av Lena Kristin
Nanolex Approved Detailer
Nå skal ikke jeg si at jeg har fasiten her, men jeg har prøvd begge og opplever den gule som grovere enn lilla.
