Scholl-tråden. (Erfaringer, tips osv)
Hei!
Jeg har akkurat bestillt meg noen Scholl produkter. Bl.a W6+.
Jeg har ikke prøvd Scholl før.
Før jeg bestillte varene leste jeg at W6+ ikke inneholder silikon, men i etterkant leste jeg et Scoll dokument hvor det sto at W6+ inneholder silikon, men at W9+ ikke skal inneholde silikon.
Noen som vet hva som er rett?
Årsaken til mitt spørsmål er jo selvfølgelig at det står når den inneholder silikon så er den ikke overlakkbar. Og i tilfelle man skulle få behov for å lakkere f.eks panseret grunnet steinsprut er det jo litt dumt hvis det blir problemer pga voksen man har brukt.
Ellers så var jo plansjene til Scholl meget informative. :-)
Pål
Lena Kristin
Det finnes veldig fine silikon fjernere man bruker før lakkering ;)
Nanolex Approved Detailer
Hei Pål!
Jeg tror det uansett er lurt å rense med silikonfjerner før lakkering, uavhengig om såpa, voksen, QD'en, osv. inneholder silikon, så jeg ville heller bare kjøpt silikonfjerner først som sist. :)
-Simen
Haha var litt sent ute der gitt, har hatt innlegget åpent siden jeg starts på jobb og fikk ikke lagt inn innlegget mitt før nå. :P
Hei!
Ok, så da er det ikke krise da forstår jeg.
Men det kan være det var et gammelt dokument jeg leste at W6+ inneholder silikon..
Takk for svar uansett.
Gleder meg til å prøve Scholl produktene. :-)
Pål
Mr.Custom
Til dere scholl eksperter : tar dere wipedown etter hvert steg? Og kan jeg bruke surfex hd som wipedown uten å spyle den av, bare å tørke den av med microfiberklut?
Jeg er ingen ekspert, men velger å svare her.
1. Bør du ta wipedown etter hvert steg og panel.
Har du funnet en combo som avslutter holofritt og du har styring på maskinen (at du klarer å kjøre jevnt uten å kante osv) så trenger du ikke ta wipedown for hvert panel. Er du usikker på dette, så ville jeg tatt wipedown til du føler du har kontrollen så du er sikker på at resultatet blir bra.
2. Kan Surfex brukes som wipedown uten å spyles av?
Nei. Du får ikke fjernet dette produktet uten vann. Surfex vil ikke avslutte pent med denne metoden. Ikke så lett å se etter defekter i lakken når panelet er fullt av produktrester,
Endret av Øyvind G
Mr.Custom
Ok takk for svar. Prøvde meg på panseret mitt, virket som jeg klarte å lage litt hologrammer med s17+ på sort vaffel med flex da. Såg ikke disse før jeg tok wipedown med surfex og spylte av med vann. Da kjørte jeg over med s40 på orange vaffel , men jeg tok ikke wipedown etter dette, rakk ikke dette idag. Så da la jeg bare på voks. Dette ser bra ut, men jeg kan da ikke være sikker på at holos er borte?! Burde kanskje kjøre s40 på nytt også ta wipedown for å kontrollere? Når jeg får tid selvsagt....
Jeg mener finishen blir enda blankere med oljene som polishen legger igjen, så jeg tar ikke wipedown etter siste steget. Tester alltid på plassen med mest synlige hologrammer for å være sikker først.
S40 på oransj vaffel sa du? Er det denne du mener? Isåfall tror jeg ikke S40 burde brukes på den.
Mr.Custom
Ja denne , kanskje jeg skulle brukt en annen pad, men mener at det har vert nevnt at s40 på oransj pad var en god kombo? Eller kanskje det var s30+, nå ble jeg usikker..
Er det noen vesentlig forskjell på vaffel og vanlig pad bortsett fra mønsteret da ? :P
Det er to forskjellige oransje puter. Vaffel'en er en cuttingpad:
Mens den andre, som er helt slett, er en finere pute som egner seg til S30+ og S40:
Det ble nevnt tidligere i tråden, jeg ble også litt forvirra da jeg bestilte en fin poleringspute og fikk den oransje cuttingpad'en isteden hehe. :P
Endret av Simen
Mr.Custom
Konsekvennte fargekoder ja ..... Har bommet litt jeg da. Men syns at resultatet ble blankt og fint da :)
Får prøve på nytt med riktige padder en annen dag. Prøvde også s17+ på gul soft buff pad, det ble bra varme at den komboen med flex da. Såg antydninger til st det begynnte å ryke .......
Så du legger LSP rett over siste steg?
LSP over siste steg ja. Før har jeg også kjørt glaze imellom, men har droppa det de siste gangene. Funker fjell med bare finpolish uten wipedown - ett solid lag voks - ferdig. :)
Ikke at jeg har fasitten da, men vi har vel konkludert med at oljene som polishen legger igjen i porene i lakken ikke går utover holdbarheten. Heller tvert imot? Men det blir en annen diskusjon og ikke relevant for tråden...
Mye mulig det. Holder på med min egen bil nå. Har kjørt S03G på Flex DA på lilla pad. Vurderer sterkt om jeg bare skal gå rett på lsp etter s40 eller om jeg skal ta wipedown først.
Syns forøvig at jeg måtte jobbe hardt med lilla pad på S03 før den tok. Spesielt på bakfanger.
Bare forsikre deg om at S40 tar hologrammene (hørtes litt ut som et for stort hopp?), så kjører du over hele bilen med S40 uten wipedown. S40 gir nok et fint grunnlag for LSP, og jeg synes områder man har brukt wipedown på ser mattere ut enn områder som ikke er "wipet" :)
S3 Gold til S40 er et drøyt hopp, ja. S30+ tar ugang etter S3 Gold greit, hvis man har det tilgjengelig.
Har ikke s30+ akkurat nå. Har s17+, men ser forsåvidt ikke helt poenget med å kjøre den, så bra som s03g avsluttet. Har ikke fininspisert, men ser foreløpig ikke antydning til holos etter s03
Morten Henrik Hansen
Sånn ca hvor mange biler skal 250ml flaskene (Sholl S3g++) vare ?
Jeg ble bekymret for at 250ml flasken ikke skulle være nok til 1 bil, bynte å bli lite på slutten... Er litt igjen da, men ikke nok til 1 hel bil til tror jeg..
Er det jeg som har brukt aaalt for mye produkt ?
Syns det ble vanskelig å "kjøre" maskinen når pad`en ble "tørr".. Har bare roterende maskin da...
Men synes resultatet ble brukbart, iom at det var første gang...
Stiandyb
Jeg brukte en flaske a250ml s3g på en bil, men den var ekstremt tørr i lakken å ALDRI vert stellt med.. :)
Okei, lakken var ikke i så bra stand her heller..
250ml bør holde til minst 2 biler.
Jeg er enig med Mighty at 250ml strengt tatt bør holde til 2 biler.
Ser av X5-tråden min (halvannet til to steg korrigering med våtslip av steinsprut) at jeg brukte 166g S17+, 49g S40 og 53g A15 (nei, jeg pleier ikke veie alt, det var en test). Syntes de første 250ml jeg kjøpte varte en evighet, men da tok jeg bare ett og ett panel og ikke en hel bil i slengen så det var jo ikke så lett å se hvor mye det egentlig minket.
Scholl s17 - Meguiar's DA - Orange Uber = nydelig!
Fjerner riper effektivt og gir en flott finish som en-stegs :)
Fjerner man oljer fra polish på 1 steg jobber?
Gjorde ikke det på en bil jeg tok i går, da jeg har lest lenger opp i tråden her
at man ikke behøver å gjøre det med S30/S40.
Men tenkte nå at kanskje den inneholder andre oljer, som kanskje bør fjernes før lsp....
Emil: Tror det går bra. Jeg mener det er bedre å avslutte uten wipedown, men...
