Moderatorer Christer 2 924 Skrevet 24 August, 2012 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 24 August, 2012 Spiderpads er vel ment å brukes som et alternativ til ullpads? Siter It's not the end of the world, but you can see it from here. Samlede Werx | Bilpleielogg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skramstad 6 Skrevet 24 August, 2012 Rapporter Share Skrevet 24 August, 2012 Hvor store flater jobber du på? Ved kun bruk av da ville jeg jobbet på flater på ca 40x40 cm, og kjørt ca 1 cm i sekundet. Det er ikke uvanlig at man må over flere ganger for å få det resultater man ønsker. Pass også på at du ikke legger for mye press på maskinen, slik at paden ikke roterer, og kun "vibrerer" Jeg har tegnet en svart strek på min baklplate, slik at jeg ser at paden går rundt. Pass også på å bytt pads ofte, både på grunn av varme og renhold. Ikke så mye større enn 40x40. Følte jeg også ikke tok så mye mer enn 1 cm heller... Jeg har også merket bakplaten som du nevnte. Jeg tenkte meg en tur til Swissvax treffet, så kanskje de kan bistå med litt info når de får sett på lakken. Har ingen tilgang på roterende som hadde vært moro å prøvd. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Christer R 2 171 Skrevet 24 August, 2012 Rapporter Share Skrevet 24 August, 2012 Det minner meg på: min Scholl bakplate gikk i oppløsning etter rutepoleringsseansen min i går. Da jeg forsøkte å få av filtputa fulgte borrelåsen på bakplata med?! Jeg klarte å holde igjen i en kant så bare halve er løs. Har noen andre forsøkt å lime borrelåsen tilbake på bakplata? Burde ikke strengt tatt bakplata tåle litt mer enn et års bruk? Det var jo vått og godt etter masse glasspolish, den tåler kanskje ikke bli bløt? Jeg har også Krauss 500 DA og har aldri opplevd særlig varmgang? Jeg har opplevd å sende putene flygende etter at jeg uforvarende løftet maskina fra lakken så jeg tester for tida om Uber og Hexlogic tåler DA bedre enn Scholl. Hvis du har flere like puter kan du prøve å bytte på slik at den rekker å kjøle seg ned i mellom hver gang. Er selve bakplata varm? Hvis det kommer så mye varme ut i puta fra bakplata burde du kanskje kjenne at det blir veldig varmt å holde i maskina.. Eg har limt borrelåsen på min Scholl bakplate,den lille til 75mm pads. Holdt bare noen timer her,helt ny og løsnet med en gang. Dårlig kvalitet. Men holder som juling med lynlim:) Siter Rasmussen Auto Spa på Facebook Swissvax Certified Detailer http://www.rasmussenautospa.no/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bayersk-mach-werk 70 Skrevet 25 August, 2012 Rapporter Share Skrevet 25 August, 2012 ja ja heldigvis bestillte jeg ikke spider pad, men vanlig pads gleder meg som en unge til å få pakka fra shinerama nå. virker som det er en del borrelåsen på padden løsner ifra padden for, jeg skal bestille meg ny bakplate ihvertfall. håper det hjelper så ikke alle de nye padsa blir spist Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind G 2 128 Skrevet 13 Desember, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Cutskala med stigende cut: Svart vaffel Oransje Blå Gul Lilla Oransje vaffel Gul spider Hvite spiders Ull (om jeg har forstått dette riktig ut fra mange kilder på intartuben om Scholl-pads) Jeg har ikke brukt gul, men har forstått det slik at den er omtrent tilsvarende blå i konsistens. Den lilla er mykere og mer fleksibel og finner formen igjen raskere enn oransje og blå (og da sannsynligvis gul). På gul eller lilla pad? La merke til at på listen står lilla oppgitt som en grovere pute enn gul. Stemmer det? Trodde gul var den groveste puten til Scholl jeg? Siter Oversikt over mine S&S - Min Logg Hvordan komme igang med bilpleie Bilvaskguide - Maskinpoleringsguide Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer Christer 2 924 Skrevet 13 Desember, 2012 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 La merke til at på listen står lilla oppgitt som en grovere pute enn gul. Stemmer det? Trodde gul var den groveste puten til Scholl jeg? Var sånn Scholl rangerte dem, hvertfall. Har som sagt ikke brukt gul, så jeg kan ikke si noe lurt der. Best om noen som har brukt begge uttaler seg om det, enn meg. Siter It's not the end of the world, but you can see it from here. Samlede Werx | Bilpleielogg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind G 2 128 Skrevet 13 Desember, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Var sånn Scholl rangerte dem, hvertfall. Har som sagt ikke brukt gul, så jeg kan ikke si noe lurt der. Best om noen som har brukt begge uttaler seg om det, enn meg. Jeg har brukt gul, men ikke lilla så det er best vi venter til noen som har prøvd begge utaler seg om det ja. Siter Oversikt over mine S&S - Min Logg Hvordan komme igang med bilpleie Bilvaskguide - Maskinpoleringsguide Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lena Kristin 92 Skrevet 13 Desember, 2012 Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 (endret) Den lilla har mer cut enn den gule ja Endret 13 Desember, 2012 av Lena Kristin Siter Nanolex Approved Detailer Certified Scholl Consept Detailer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Simen 1 329 Skrevet 13 Desember, 2012 Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Nå skal ikke jeg si at jeg har fasiten her, men jeg har prøvd begge og opplever den gule som grovere enn lilla. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Forhandlere Bernhard 2 385 Skrevet 13 Desember, 2012 Forhandlere Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Samme som jeg opplever. Dog så opprettholder den lilla form og fasthet bedre enn den gule Siter Facebook: Brynildsen Autospa Hjemmeside: Brynildsen Autospa Hjemmeside: BAS-ShopAudi RS6 Ducati 1199 Panigale S Audi Q7 S-line BMW 318D Ferrari 360 Modena BMW E92 320D Lemansblau Audi A8 D3 4.2 Quattro Audi A4 B7 Granatrød Audi RS4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tyggern 1 740 Skrevet 13 Desember, 2012 Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Samme som jeg opplever. Dog så opprettholder den lilla form og fasthet bedre enn den gule Som er en av grunnene til at jeg liker gul bedere, siden en så godt som aldri har et helt flatt panel. Den lilla er litt for "hard" Siter Mvh Torgeir Thorud "just looking for that perfect shine"Min S&S "samletråd" noen av mine jobber ||| Porsche 964RS 100t Detail ||| Porsche 996 GT3 MKII ||| TAS on Facebook ||| Mine biler BMW E24 635CSi og fler ||| TAS Instagram Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Forhandlere Bernhard 2 385 Skrevet 13 Desember, 2012 Forhandlere Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Gul er myk etter ett panel, hvit Menzerna pad derimot... Så godt som aldri? Dører, panser, tak og ofte bakluke? Gul Scholl mister jo masse cut etter bare 1 runde og er kjempemyk.. Siter Facebook: Brynildsen Autospa Hjemmeside: Brynildsen Autospa Hjemmeside: BAS-ShopAudi RS6 Ducati 1199 Panigale S Audi Q7 S-line BMW 318D Ferrari 360 Modena BMW E92 320D Lemansblau Audi A8 D3 4.2 Quattro Audi A4 B7 Granatrød Audi RS4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lena Kristin 92 Skrevet 13 Desember, 2012 Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 http://www.exint.no/bilpleie/swissvax-proffprodukter/scholl-concepts-rubbingpute-732 det stor faktisk her og att den gule har mer cut, så da legger jeg meg langflat for proffer og fakta Siter Nanolex Approved Detailer Certified Scholl Consept Detailer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tyggern 1 740 Skrevet 13 Desember, 2012 Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Gul er myk etter ett panel, hvit Menzerna pad derimot... Så godt som aldri? Dører, panser, tak og ofte bakluke? Gul Scholl mister jo masse cut etter bare 1 runde og er kjempemyk.. Er ikke min feil at du stort sett holder på med varebiler ok, høres ut som hvit menzerna må prøves. Siter Mvh Torgeir Thorud "just looking for that perfect shine"Min S&S "samletråd" noen av mine jobber ||| Porsche 964RS 100t Detail ||| Porsche 996 GT3 MKII ||| TAS on Facebook ||| Mine biler BMW E24 635CSi og fler ||| TAS Instagram Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Belle 739 Skrevet 13 Desember, 2012 Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Gul har bedre cut enn lilla, mens lilla opprettholder cuten bedre og avslutter penere Siter LKBDetailing på FacebookLKBDetailing hjemmeside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Nafstad 39 Skrevet 13 Desember, 2012 Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Gul er myk etter ett panel, hvit Menzerna pad derimot... Så godt som aldri? Dører, panser, tak og ofte bakluke? Gul Scholl mister jo masse cut etter bare 1 runde og er kjempemyk.. Jeg synes Gul Scholl ble veldig fort myk, men hvor får jeg kjøpt Menzerna padder? Siter Kjører Golf MK6 2011 - Kjørte BMW E46 320i 2000 mod 2012-2014 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind G 2 128 Skrevet 13 Desember, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Jeg synes Gul Scholl ble veldig fort myk, men hvor får jeg kjøpt Menzerna padder? Tipper Nerden har. De selger hvertfall produktene til Menzerna. Siter Oversikt over mine S&S - Min Logg Hvordan komme igang med bilpleie Bilvaskguide - Maskinpoleringsguide Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Nafstad 39 Skrevet 13 Desember, 2012 Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Tipper Nerden har. De selger hvertfall produktene til Menzerna. Takk for tips, men ser dårlig ut. De selger produktene til Menzerna, men finner ingen pads. http://bilnerden.no/index.php?main_page=index&cPath=25_3_13&sort=20a Siter Kjører Golf MK6 2011 - Kjørte BMW E46 320i 2000 mod 2012-2014 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind G 2 128 Skrevet 13 Desember, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Takk for tips, men ser dårlig ut. De selger produktene til Menzerna, men finner ingen pads. http://bilnerden.no/index.php?main_page=index&cPath=25_3_13&sort=20a Det kan jo hende de kan skaffe for deg. Eller så må du nok handle fra UK. Siter Oversikt over mine S&S - Min Logg Hvordan komme igang med bilpleie Bilvaskguide - Maskinpoleringsguide Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Nafstad 39 Skrevet 13 Desember, 2012 Rapporter Share Skrevet 13 Desember, 2012 Får ta en utenlandsbestilling etter nyttår tenker jeg ;-) Men takk for hjelpen Siter Kjører Golf MK6 2011 - Kjørte BMW E46 320i 2000 mod 2012-2014 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
