Techlift S2 mk1 vs mk2
griffenfeldt
Har bestilt en techlift s2 mk1 etter anbefaling fra selger, men hva tror dere om valget mellom 1 og 2?
Mk1 er på vei til leverandør med båt, mens mk2 er på lager.
2011 Citroen C1 1.0 rød.
Driver Larsens Autospa.
http://larsensautospa.no
bilpleier for fotofinish
http://fotofinish.no
Nad Nanolex approved detailer
Swissvax autorisert detailer
Mvh
Thomas
griffenfeldt
Takk for svar!
Opplever du den som litt voldsom de første cm av løftet?
Mvh
Thomas
griffenfeldt
Hva er det som skiller de to?
Mk1 må ha kompressor for å aktivere låsen. Videre sier selgeren at mk1 er stødigere og tåler mer belastning. Jeg fikk transporthjul på kjøpet. Disse følger med mk2 men må kjøpes løst på mk1.
Mvh
Thomas
griffenfeldt
er ikke noe voldsom nei, har ikke bil oppå nå men om du drøyer litt kan du nok få en film..
Det ville vært supert!
Mvh
Thomas
Hvor kjøpte du?
griffenfeldt
Takker så mye!
Den ser dønn solid ut den der. Ser frem til å få min levert.
Bernhard: EF motor ja.
Mvh
Thomas
griffenfeldt
Ser virkelig frem til å slippe å måtte rulle meg ut av sengen med stiv korsrygg mellom hver bil.
Mvh
Thomas
Jeg har skrudd mye i alle år og angrer enormt på at jeg ikke kjøpte før.
Mye enklere å få skikkelig kvalitet på detailinga også. Di som driver å jekker himmelhøyt med garasje jekk på et punkt kan fort gjøre mer skade enn nødvendig
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
griffenfeldt
Finnes det forresten noe man kan legge ned bakerst slik at biler evt ikke subber nedi med skvettlappene i fronten? 1-2 cm tykke gummiplater e.l?
Mvh
Thomas
Ser utrolig greit ut med en sånn lift. :)
Står på hjemmesiden at det er hjul på den så den kan flyttes. Er den "lett" å flytte eller snakker vi kun om teoretisk mulighet å flytte litt på den på gulvet?
treplank er vel det enkleste?
Dersom du jobber en del med bil er det ikke noe å lure på, greitt å kunne stå når gulv skal renses etc..
Ja den flyttes lett av 1 mann med tilhørende hjul.
E30 Turbo
Jeg har 5 cm høye treplank som jeg legger foran/bak liften når lave biler skal oppå. Den bygger ca 10 cm, og gummiklossene som følger med bygger vel 7-8 cm, så om man ikke har 17 cm+ bakkeklaring ved kanalene så må man improvisere. Ett alternativ er jo å kappe gummiklossene i to, det er plenty om de er 3-4 cm i høyden vil jeg tro.
Endret av Haakon O
Jeg SKAL også ha en slik nå iløpet av vårmånedene. Ingen tvil om at dette letter jobben med detailing OG skruing betraktelig.
cesandberg
Den løfter jo med stemplene på tvers, Dvs du kommer ikke til oppunder bilen på midten for å skru der på en enkel måte.
På techlift så har du full bredde mellom kjørerampene hele veien.
IMPX er under konkursbehandling. Gikk konk i desember, så da tror jeg kanskje Techlift er et sikrere valg.
Der har vi også førstehåndskunnskap fra andre dcn-brukere som går god for kvaliteten. :)
Ahhh, enig B)
