kris1986
Test av to stk hurtige forseglinger
31 innlegg i emnet
Da var det tide for en ny test!
Det er jo ikke til å unngå at man har lest veldig mye forskjellig om den nokså populære lakkforseglingen "JetSEAL", som kommer fra Chemical Guys. Jeg tenkte å ta saken i egne hender, for å kontrollere for meg selv om det er "fornuftig" å velge denne som LSP på en kundebil. (har startet en test av MG21 2.0, DG111 og JS før, men solgte bilen midt i perioden)
For å gjøre saken mer interessent valgte jeg å rote til i garasjen til min far for at JetSEAL skulle få en konkurrent ;)
Konkurrenten er kanskje ikke det mest eksotiske her inne - jeg snakker om Biltema's egene Lakkforsegling!
Dette sier leverandørene om produktene:
JetSEAL:
"Irriterende å vente 24 timer på at lakkforseglingen skal herde?
Her er løsning, jetseal trenger kun 20 min på å herde.
Etter 20 min, kan du altså legge et lag til, eventuelt toppe med voks.
Den holder hele vinteren, og beskytter bilen din mot forurensninger.
Gir veldig bra glans, og produkter er ikke minst enkelt å jobbe med."
Pris: 320kr
Biltema:
Gir sammen med silikon en langvarig og vannavvisende beskyttelse.
Beskytter mot aldring/bleking forårsaket av ultrafiolett stråling, og mot påvirkning av sot, eksos, smuss, veisalt m.m. 500 ml.
Pris: 69,90kr
Hvordan gjorde jeg det?
1) Vasket bilen på detailermåten (Skumvask, 2 stk bøtter osv)
2) Vertua Bond
3) Begge forseglingene ble lagt på etter JetSEAL-måten (som lest ovenfor)
Bilder!
JetSEAL:
Biltema:
EGENSKAPER:
Lukt?
Begge forseglingene er mer eller mindre frie for lukt (hvertfall god lukt)
Easy to use?
Begge er enkle, Biltemas er lettest å påføre, JetSEAL er enklest å fjerne - men begge er veldig enkle å bruke
Vannegenskaper?
Virker som Biltemas har tettest vannperler og vannet henger minst på lakken, men siden begge er helt ferske venter jeg en til etter neste vask for å kommentere mer på dette feltet ;)
Ett par snutter for å se hvordan de ferske forseglingene:
Biltema
JetSEAL
Oppdateringer kommer!
Kristoffer
Etter ett par vask filmet jeg hvordan forseglingene er med henhold til "vannskrekk". Kameraet som jeg brukte var på jobb, så ble litt filming med mobilen, noe som ikke gir like bra filmsnutter, men man ser hva som skjer <_<
Skal lage flere oppdateringer, da med kameraet som tar opp i HD :)
Synes til nå at det som står beskrevet for JetSEAL er totalt misvisende, den er veldig treig når det kommer til "sheeting" - det stadiet den er i nå er altfor dårlig for meg, og ett klart minstemål.
Blir artig å se hvordan neste vask blir
Konklusjon:
Jeg har nå hatt forseglingene på min egen bil i litt over en mnd. Jeg er ikke fornøyd hvordan vannegenskapene er på forseglingene, spesielt med tanke på Chemical Guys sin "JetSEAL".
Siden jeg setter stor pris på en bil som vannet renner fort av på, spesielt på vintertiden når man skal tørke bilen i en fuktig vaskehall vil jeg ha en annen forsegling på bilen.
Derfor vil jeg heller kjøre testen jeg begynte på med min forrige bil (Boraen) hvor jeg testet
1) Duragloss DG111
2) Chemical Guys JetSEAL
og
3) Meguiars MG#21 2.0
Bruker en annen bil til dette, og jeg føler også at dette kommer til å bli en mer spennende test med sealere som vi her inne har god (og ett kjærlig) forhold til :)
Endret av kris1986
17
Spennende! Det her skal jeg følge tett med på :)
+ cred
Etter du har tatt denne testen, kan du legge disse to i bunn, så har du en grei voks over igjen. Det er da JS har fungert desidert best for min del iallefall. Uten noe over er JS fryktelig lite holdbar.
Oki!
Tenkte jeg skulle teste hvor mye det har å si også! ;)
Veldig interessant. Ser ut som jeg blir nødt til å prøve biltema forseglingen. Hva står det om herdetid osv på den? La du 2 lag?
Ettersom jeg aldri har opplevd noe som holder kortere enn jetseal, inkl QW, så er jeg 98% sikker på at biltema forseglingen holder lengst :)
Jeg er dessverre enig med deg, men kun fordi Biltema sin er silikonbasert. Jetseal er faktisk overraskende dårlig alene, men til gjengjeld er det overraskende bra med en voks over. ;)
Hvordan vet man egentlig at noe er bra med voks over? Legger man voks uten jetseal under og med jetseal under side ved side? :)
F.eks. ja.
Selv har jeg prøvd Lusso ORO alene, og med Jetseal under.
F.eks. ja.
Ja jeg lurer veldig på akkurat det samme som mighty82!!!
Jeg har tidligere benyttet Verturabond+ Jetseal under Shield og innbiller meg at det er sikrest , men noen mener faktisk at f.eka CF+ Shield holder like godt.
Er rett og slett vedlig usikker , man sparer jo mye arbeid ved kun bruke CF og Voks.
Hva var din konklusjon i din test?
Men hvorfor skal man betale så mye for noe som bare duger hvis man har noe annet over? :blink:
Fikk brått dårlig samvittighet siden jeg har lagt på JS alene på noen biler :unsure: Men siden jeg har lest at folk sier den holder i over 6 mnd har jeg tatt det for god fisk, det har kanskje vært litt dumt...
Fra scandicshine
"Den holder hele vinteren, og beskytter bilen din mot forurensninger" :mellow: stoler på det ;)
Jeg regner med at hans konklusjon var at den holdt lenger med jetseal under ettersom han sier den fungerer veldig bra under voks. Selv har jeg ingen god erfaring med jetseal uten voks og med voks synes jeg heller ikke den utgjorde noen forskjell for min del. Poenget med å legge en sealer under en voks er vel at den skal fortsette å beskytte når voksen er slitt bort.
Hvis jetseal holder 2 uker og voksen holder 3mnd så må vel denne komboen holde 3 mnd og 2 uker da?
Jeg brukte jetseal som lsp på mye biler den første tiden jeg også, men når jeg så at all beskyttelse på disse bilene var borte etter få uker så gikk den i skammekroken. Har gjort noen tester på egen bil med forskjellige metoder / herdetider osv også, men like dårlig hver gang.
Endret av mighty82
Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan det kan være så store variabler av hva folk oppfatter som holdbarhet på Jetseal...
Blir vel til å teste litt sealere i vinter nå da :)
Bra at flere tester, gjerne med og uten LSP!
Da får vi dratt en konklusjon ;)
Moro test dette her, har også sliti her mht holdbarhet på jetseal, noen tester ellers har vel vist at den holder bra, så det er mye variabler mht denne føler jeg..
Begge herdet 20 min før vann testen?
finfin test med flotte videoer. cred er servert
Takk for test i DCN-vitenskapens tjeneste. Denne blir interessant å følge. Håper på en entydig konklusjon.
Ellers har jeg etter tips her inne brukt Meguiar's #20 med kun 4 timers herdetid. Den gir god holdbarhet da også. Kanskje en sealer de fleste mener er holdbar, er et sikrere kort under voks, enn Jetseal, selv om herdetiden blir forkortet.
Nei, de herdet en time eller to.. Var litt snill ;)
Det er mye mulig at CF + Shield (eller annen voks) vil ha samme holdbarhet som Jetseal + en voks. Det har jeg ikke testet faktisk. Men i vinter så kjørte jeg med kun Jetseal på felgene, og det varte i hele 1-2 uker. Samtidig kjørte jeg Jetseal + Zymöl Concours og det varte fra November til Mars uten mellombehandling. Da drepte jeg kombinasjonen for å legge på noe annet.
Jeg har også planlagt å kjøre test av Jetseal VS noe annet i vinter, kun på bakgrunn av alle de blandede erfaringene man har lest om her inne. Sist vinter holdt min BMW med Jetseal 6-7 måneder.
Noen som har en link til lakkforseglingen på biltemas nettside? Jeg finner den ikke.
Edit: Fant den.. Hardvoks kaller de den visst.
Endret av mighty82
