kris1986
Felgbørste
kris1986    186
kris1986
MÅ kjøpe meg ny felgbørste for den jeg har riper litt tror jeg.. Er den til meguiars bra? Litt kjipt å vaske de jeg har pga mange eiker, så den må være litt effektiv :)
har du en, eller kansje noen å anbefale så skriv det gjerne, for jeg skal handle i kveld :)
kris1986    186
kris1986
Takker for raskt svar! prøve å få liv i kodegiveren til nettbanken å handle :)
Morten83    7
Morten83
Bruker også samme børste som Truhaa nevner her. Den er meget god.
Hvis du syntes børsten blir for stiv(jeg syntes ikke den er det) så prøv med varmt vann. Bustene blir mykere da..
Brukte Meguiars sin før, den var grei i bruk, men den brakk etter få gangers i bruk.
(Mulig jeg som behandlet den dårlig :) )
truhaa    1 525
Om det ikke er liv der har Pirex en gjennopplivnings maskin som FUNKER prima på kodegivere som sliter med å holde følge.... ;)
kris1986    186
kris1986
Oki... Så den fra megs har fått skryt se, og de to jeg har prøvd til nå Turtle Wax for leeenge siden (ga ikke riper på advanti felgene jeg hadde på primeraen), den jeg har nå synes jeg riper litt, og den er stiv.
To første tallene virker ikke, men hadde litt flaks i går.. BS bildeler, Onecall og sats har nok "venta" ille på pengene fra meg :P
truhaa    1 525
EZ brush er MYE bløtere en megs børsten, Du styrer også hvor stiv den skal være med hvor varmt vann du benytter, jo varmere vann jo bløtere børste, den holder også mye vann i seg, noe hverken Megs børsten eller Turtle Wax børsten gjør....
Turtle Wax børsten kommer ikke til syntes jeg, den er for tykk og med ALT for korte hår på børsten..
Har benyttet EZ brush nå i over ett år (samme børste) og du kan ikke se den er brukt enda, Megs sin holder ikke like lenge, men har en "grei" 2 plass i boka mi, Turtle Wax børsten kommer på 87nde plass, rett bak toaletttbørste som er nr 86...
ClearCoatChristR    17
ClearCoatChristR
EZ - Swissvax - P21's. Perfect! :)
bjorke    377
bjorke
+ ARO og Megs Tire Brush :)
ClearCoatChristR    17
ClearCoatChristR
Neglbørste gjør faktisk en meget god jobb på dekk. ;)
bjorke    377
bjorke
Har ikke "tilgang" på slikt jeg...hehe
Digger ARO :D
larserso    17
larserso
Er ikke den Swisswax-børsten en helt vanlig malingskost..? Ser faretruende likt ut med hva Jotun har... ;)
honnings88    0
honnings88
P21s felgrens
EZ detail brush
SW felgkost (denne er mye mykere enn vanlig malerkost)
Mothers felgbørster
SW Autobahn felgvoks
Bruker DG101 og clay for rensing av felger som er ekstra ille.
kris1986    186
kris1986
Kjøpte den EZ brush, Chemical guys felgvoks og P21s / R222 syrefri vask.. Syrefri felgrens er nok ikke dumt når jeg setter inn felgene med voks! Den chemical guys felgvoksen fikk 5 av 5 stjerner på alle tilbakemeldingene, så måtte prøve den :)
truhaa    1 525
Er mere fiber på Swissvax børsten, og så er den noe billigere en en Jotun kost er....
Min er i allefall "standard" vaskeutsyr her etter at den kom til gards...
LLH    3
LLH
finnes det felgbørster i samme fasong som EZ børsten, bare mindre? har "litt" trange eiker på ny bilen.. ca 1,5-2 cm i mellom.. og EZ børsten funker jevlig dårlig i mellom der...
LLH    3
LLH
Se der ja.
De har en som heter Felgbørste og en som heter rør børste ja. i "transport system" produkt linja.
Ellers har de ymse flakse koster i den andre produkt linja. dimameter fra 10-60 mm, hvor kun 50 og 60 mm har myk bust.. (Alle har vel samme busta, bare lengden som gjør den stivere.) Og da er man snart oppe i den diameteren som EZ børsten har på tuppen.. Og etter og tvingt EZ børsten inn mellom eikene i går ser den litt hærja ut.. Så 30mm børste med myk bust hadde gjort seg.
Edit:
fant et par kandidater..
http://www.autogeek.net/derewiwhbr.html
http://www.autogeek.net/miniwheelbrush.html
Endret av LLH
