Porsche 997 4S Cab, 07 mod
Brynjar
Porsche 997 4S Cab - 2007 mod, 3.8l
Da var det duket for en liten godbit.. Får se hva vi klarer å gjøre med denne da :unsure:
Eier er også bruker på forumet her, og fikk henvendelse fra han for en stund tilbake. Møtte han for en inspeksjon og avtaler for helgen ble gjort :D
Denne bilen har ennå ikke klokken 20' på telleren, så den er langt fra ille men har vaskestriper og litt annet pynt...
Når jeg åpnet panseret fant jeg også en SS vaskebøtte og en stor pose med MF og tørkehåndklær.. Dette liker vi, og det er tydelig at eieren virkelig liker å ta vare på denne flotte bilen sin :thumbs: ..
Denne bilen har tett farge og ut i fra hva jeg har klare å søke opp, så kom denne fargen i 1971 da i første versjon med koden A1.. Denne fargekoden har i senere tid kommet i flere versjoner og siste jeg vet om er 747/A1 som kom i 1994. Denne er toppen med en 2K klarlakk.
Siden det var litt fattig med bilder av Golfen, så tenkte jeg å få tatt litt flere her:-)
Utstyrsliste:
Washi-washi:
GritGuard
Mothers ullhanske og Wookie fist
Foam Cannon
Scholl crack 9000
Maxi Suds II
SPA tørkehåndkle
CG sticky wheel gel
HT
MF
Diverse
Clay:
CG blå
Dekk:
Kommer
Makita 9227 roterende
FLÆX
Plastdeler:
Black Wow
Lakkbehandling:
Scholl S03+
Scholl S30
3M UltraFine SE
Swissvax CleanerFluidPro Medium
Ruter:
Swissvax Crystal
LSP:
Swissvax Crystal Rock
Tidsbruk:
Lørdag: 4 timer
Søndag: 12 timer
DAG 1
La inn trekk til setet slik at ikke arbeidet fra Golf'en ikke skulle smitte over hit:
Trillet inn til litt vaskings... Skilter tatt av for å få rengjort skikkelig:
Litt møkkete, men svært lite asfalt:
ahhhh :wub: skikkelige bremser:
Så var det å starte vaskingen.. Kjørte manuelt(knapp i cocpit'en) opp vingen for å komme skikkelig til:
CG Sticky wheel 1:0 på felger. Først oppe:
Så nede:
Så litt til :) :
Så et annet dekk:
Dekksidene fikk også litt.. "Alle må få":
Så ble det Scholl Crack9000 på nedre paneler:
Cannon blandet med 4 "pump" med Maxi Suds:
Beklager alle bildene, men jeg hadde fotograf så da blir det litt ekstra:
Petter's plass må også få:
Så etter en liten stund:
Så var det avspyling med HT:
Det lille som satt på felgene dro av ved HT.. Svært lite som ble sittende igjen:
Her er det jaggu litt beskyttelse igjen :) :
Litt mer spyling:
Litt skikkelig spyling i hjulbuene:
Cab ble så sprayet med en svak blanding av GR 1:8 og foamet med Maxi Suds:
Brukte så en medium myk børste:
Så litt på tvers:
Så ble cab'en spylt skikkelig av:
Bil foamet med slumpen:
Så var det handwash:
Tanklokket fikk SV detailing brush og Mothers ullvante:
Så hadde jeg funnet frem Ulven(ikke til forveksling med SV "Dag Ulven"). Denne vaskehansken veier 100g i tørr tilstand og nærmere 3kg som våt og er kun til blanke sorte biler:
Ulven må skylles, og da må man bruke to hender grunnet vekten, evt for å komme skikkelig til under fibrene :
Så litt Mothers.. Litt blanding i rekkefølgen på bildene her:
Felger fikk en lett sprut med CG Sticky og SV Wheel brush ble brukt:
Så fant jeg frem en kjekk liten sak fra Nanolotus:
Denne kom fint til over det meste her.. Skal jo sies at det er en ok dimensjon på disse vinterlissene:
CG blå clay ble brukt med ONR som lube:
Bil tørket med AutoSpa tørkehåndklær... Knusktørr med et håndkle :) :
Litt "spiderweb" her ja:
hmmmm... tenker dette sitter lett:
Hologrammer har'n også:
Så var det å maskere litt da. 3M tape:
Kjedelig å maskere... Heller titte litt mer på swirls og defekter:
Ser ut som kattedans:
Jaja... Maskert litt mer:
Cab tørket med SS filler:
Så ble det litt ekstra tørking med Combivac:
Lakkmåling:
Laveste punktene var på dørene.. Der var det ned mot 102MY:
____________________________________________________________________________________
DAG 2
Ja, hva skal jeg si... Hadde jo tenkt/håpet at dette skulle bli en kosejobb uten sidestykke, men der tok jeg virkelig feil....
Siden denne type bil er litt sjelden vare, tenkte jeg at dere skulle få være med på opp- og nedturene, centimeter for centimeter. Noen bilder er litt ute av fokus, men det får dere bare bære over meg med:-)
OBS OBS - MANGE BILDER (photobucket min knelet på første forsøk :D )
Startet dagen med en liten testspot som Petter etterlyste fra dag 1:
Kjørte 4 pass, medium med Scholl S03+ og gul:
Kjentes bra ut på alu panelet og tenkte at dette blir bra:
Det gjorde det forsåvidt også. Dette tok vaskestripene, men rørte ikke rds's:
Polerte så videre med "fersk" pad og fortsatt kjentes dette bra ut:
Var sinnsykt vanskelig å finne "fokus" i denne tette lakken, så prøvde med litt 3M tape som fokuspunkt:
Litt mere polering:
Kjørte både 5 og 6 pass nå på omtrent opp til 2100rpm:
Dette er KJØRESPOR, hvis det er noen som lurte:
LOL:
Ble litt nervøs, så jeg fisket frem Grønn DD/Überpad og scholl S30:
Tre pass på 1500:
Prøvde med en liten papirbit nå for å få fokus:
Ble bedre etter S30:
Så var det å fortsette korrigeringen:
Flex for litt bedre presisjon:
Var en ripe langs siden på panseret som jeg jobbet en del på:
Nå var det å klø seg litt i hodet og teste litt forskjellig.. Prøvde først å kjøre S30 på litt forskjellige måter uten godt nok resultat.. Gikk så over til UFSE på blå, først opp til 2700rpm og så en runde helt ned til 600rpm::
UFSE, blå bad og DA på speed 5/6:
Ikke gått over nederste flekk da :P :
Sprayet så på CF02 og resultatet ble bedre da det var en del "hazing" fra oljene fra UFSE:
Panser ferdig og har nå brukt nærmere 2,5timer:
For å beskrive litt om hvordan denne lakken er å jobbe med her, så sa vel Kenneth det greit i går, sticky.. Lakken er nok sånn medium myk, men rds'ene sitter like vel godt noe som gjør at lakken på samme tid kjennes har ut.. På en fersk pad så er denne helt ok å jobbe med, men når det begynner å bli litt produkt i pad'en så kjennes det ut som at lakken ønsker å stoppe pad'en.. Det er heller ikke noe særlig å tørke av lakken mens den fortsatt er "varm" noe som igjen skulle tilsi at den er myk... hmmmm... Får vel jobbe videre da.........
Så var det venstre forskjerm:
S03 og gul fortsetter:
Denne skjermen hadde noen stygge riper etter noe som kan se ut som noen har sittet litt på den :angry:
Hva skal man si... må ha litt 50/50 i hverdagen, selv på en Porsche:
Stiiiiiiiiiiiiicky paint:
Liten runde med grønn ûber og S30:
Plastdetaljene på dette smykket kjennes veldig "skjøre" og myke ut.. Tenkte jeg fikk teste litt med S30 og grønn über pad før jeg evt tok fatt med noe hardere kombinasjon:
Teste litt på speilet også:
Får vel ta resten også:
Så var det døra.... Nå grublet jeg fælt på hva jeg skulle gjøre??? Tenkte jeg fikk teste litt med S30 og über først:
Ble sånn tålelig bra, og vaskestripene var borte, som var det vi hadde planlagt i utgangspunktet samt noen rds's:
Bakskjermen hadde så pass mye småplukk at jeg ikke hadde hjerte til å kjøre S30 her.. Fant frem S03 og gul og lagde litt mer effektlakk:
Gikk så over samme område med litt S30:
Fortsatt holo's uansett hvordan jeg vridde og vrengte på det:
Plast igjen med S30:
Fart varierte noe fra 1500 - 2100rpm, avhengig av press, kontaktflate på pad'en... bla bla bla:
Før S30:
Etter S30:
Så tilbake på S03 på hardmetallet:
Ble desverre ikke noe mer bilder av korrigeringen på denne siden av bilen.. Beklager det :wacko: :
Alle flater fikk litt S30 og så litt UFSE på DA:
Så var det en ny runde med Scholl CF02. Har nok ikke tatt disse bildene selv:
Tørket så av etter noen minutter:
Måtte legge litt til her:
Etter tørk gikk jeg over hele bilen med en fersk mikrofiber, velly velly soft:
Litt mer CF02 der jeg hadde glemt det:
Glad og fornøyd:
Pirke litt:
Litt mer:
og litt til:
Så inspeksjon:
Fortsatt en del plukk igjen her, men har bedt om å få lov til å ta en liten vårshinings av denne så da skal vi nok få bukt med resten:
Shitz, holos?
Nope, just wax :D :
Buff off:
Jada:
Tenkte jeg fikk ta en titt under huven da:
Var ikke mye under her gitt :P Hadde dog en fullstappet SS vaskebøtte med godsaker:-) :
Får slutte å leke, fortsette å jobbe:
Hva skal det bli da?
Litt av dette kanskje..elller:
CFP medium ble kjørt på DA med blå 3M pad.. Tok ingen sjanser nå.. CFP medium kan også brukes for hånd:
Alle må få:
The crazy detailer:
Får slutte med tullingen atter en gang da.. jobbe jobbe:
Prøver å gjøre som slemreke nå å "holde det ekte":
"holder det ekte":
Damn, tar på ryggen den type detailing:
Så til litt smådetaljer:
Buffet av med en myk mikrofiber først, så var det å gå over en ny runde med noe som ramlet ned i posten fra Dag.. Det er voksen som kommer av nå gutter :D :
En SV MF som er skikkelig skikkelig tett, korthåret og utmerket til voks.. me like:
Så en masse tørkebilder:
Viktig å få med alt:
Denne lakken krevde mye mye mye tørking:
Så var det siste tørk:
Neida, litt mer tørk:
Så litt mer studering:
Er nok noen plasser som her det sitter litt igjen desverre.. Håper å få rettet litt på det til våren:
SV Autobahn to lag:
Støvsugde så cab'en med Combivac:
Så var det impringnering med Scotchgard fra 3M:
Brukte en enkel sak for å hindre at det kom på lakken:
Så ble det noe "#"¤##""!¤#"!"#!¤!#¤ OFR FEAN:
NEEEEEI, for dette sitter fast skal jeg love dere:
Fotografen skygget banen å snek seg heller til fronten:
Prøvde med MF, men det laget bare litt riper.. Prøvde også med litt Crystal Rock.. hehe:
"Da var det på han igjen, på han igjen":
CFP medium igjen:
Tørket og da var det borte igjen, men ble litt merker etter MF.. Dette området fikk i alle fall et nyt lag med CR da:
Så var det å gjøre klar til litt photoshoot:
SV håndkleet hadde ikke lyst til å bli på panseret.. Slippery when wet:
Siden denne ble svart og mørk, ombestemte jeg meg i voksvalget og det endte opp med to deilige lag med SV Crystal Rock.. Det fortjente den:
Takk til "Cardummy" for en hyggelig bil denne helgen.. Var en lærerik og en god erfaring å ta denne bilen, selv om jeg gjerne skulle sett at jeg hadde en eller to dager til på detailingen.. Takk for en hyggelig prøvetur også.. Artig, blank og blaaaaut look nå B)
Pneu Glossy og litt black wow og litt andre smådetaljer ble også utført før eier kom, men ikke tatt bildet av desverre.. Ble litt stress på slutten... Skulle jeg gjort dette igjen, så hadde jeg i alle fall imprignert cab'en før lakk korigeringen..
Takk for titten da!
  • DCN Poeng 11
haha. hadde likt å testet en sånn bil :D
Testsatt i en Ford Focus RS for noen uker siden. Da snakker vi digge seter! Var gummibelegg elns på sidene sånn at man satt bom fast. Herlig herlig.
Gleder meg til bilder av fullført arbeid!
Hehehe.....heeeeh...snufs hulk..hulk :mellow:
Bare tøyser ;) ....Dette blir en kosejobb BelGrande for deg Brynjar
- gleder meg virkelig til fortsettelsen på denne. :D
En bil ikke så veldig mange får sjansen til å jobbe med, så kos deg :thumbup:
Aaaahhh, sher gut. For ett glis av en bil.default_wub.png Knips så mange bilder du bare orker, det kan aldrig bli for mange bilder av denne bilen. default_smile.png Krysser fingrene for fint vær når ferdig bildene skal tas. Dette blir bil porno, gleder meg.
Ja har trua på at detta blir bra!
Artig den vaskehansken, ser ut som du har tredd en stakkars bever på hånda.. :lol:
Ser fram til neste oppdatering :D
Brynjar
East:
Er en vakker bil og med flotte linjer.. Er en del appelsinlakk på denne, men blir ikke noe våtslip her i morgen... Gleder meg til glanspoleringen jeg:-)
HHA:
Ja, er fate seter i disse og de klemmer nok godt.
Ståle:
For virkelig håpe at lakken er medgjørlig her ja.. Da blir det kosejobb..
Skal prøve å kose meg så godt jeg kan :D
cotte78:
Skal ta så mange bilder jeg klarer.. Har tømt minnekortet og er klar for 3-sifret antall:-) Er nok ikke ferdig før det blir mørkt er jeg redd.. Da måtte jeg nok startet opp igjen.. Tenker jeg skal ha et par alvorsord med Jon Blund først.
common:
Ja, er fluffy den og det er ikke synd på ulven - han liker det.
Er vikig å skylle denne godt, før og etter bruk.
Ole Gunnar
Skal si det er et ekslusivt objekt B)
Ikke mange av oss som får kloa i en slik.
Følger ivrig med på fortsettelsen av denne i morgen :D
Ja nok en jobb som er Brynjar standard dette her tipper jeg......
gleder meg som vanlig til neste dag ;)
Ser veldig bra ut det om er gjort til nå, blir spennende å se fortsettelsen :D
Hvordan var Wookie vs Mothers ullhansken? noe du vil anbefale til de med myk lakk? :)
På tide å stå opp og jobbe videre nå :) Ser meget bra ut så langt. Er det "Wookie" fra DD du bruker?
Gleder meg til denne! Fantastisk bil i hendene på en som vet hva han holder på med :)
bilen :wub: :wub: Denne gleder jeg meg virkelig å se bilder av når den er ferdig fikset av the master brynjar.. Ingen ting er som ei blank sort Porsche :wub: :wub:
wreckmaster
Rett og slett vakkert :wub: Er dette en bil som er i daglig bruk hele året? Kjenner at det nærmer seg at jeg skal investere i en ullmitt gitt B) Gleder meg til resten :wub:
Godt å høre at eier er på forumet her, for da er det håp om å kunne beundre denne igjen på et senere tidspunkt B)
Nå er det jo sol ute, så få opp farten og få kjørt gliset ut i solen :D
Gleder meg til å følge med videre her :thumbup:
Å du hellige jul :)
Så tråden i går kveld men måtte vente til frokosten i dag så jeg hadde noe å kose meg med til frokosten :D
Virkelig morro å se S&S av biler litt utenom det vanlige :)
Var det slumpblanding du hadde i foamlance første gang? eller hva var målene og ingrediensene? Og ikke minst hvor mye drit/trafikkfilm ble fjernet med denne blandingen?00
Blir morro å følge denne, men må si meg enig med Petter at det går ikke ann å ikke gi oss et lite testpanel engang :P
Veldig detaljert og flott bildereportasje , svært lærerikt for en som er sulten på nytt ;)
Gleder meg til å se mer......
Brynjar
Da var første tråd oppdatert..
Skulle gjerne ha skrevet litt mer på bildene, men er det noe du lurer på er det bare fyre løs:-)
