Støv fra polering
Hei. I dag når jeg skulle polere deler av min svarte hilux, så merket jeg at det støvet helt vannvittig når jeg begynte å polere. Brukte Angelwax Medium poleringsmiddel, og gul Flexipad pute. Så fort jeg satte puta på lakken så var bilen full av poleringsstøv. Prøvde med lite middel og lav/høy fart, men like jævelig. Puta ble holdt helt rett på panelet. Hva kommer dette av?
Andreas Winter
Noen polisher støver mer enn andre. Det kan også komme av at du kjører polishen for tørr(for lenge), eller at det samler seg opp mye polish i pad'en, som da igjen etter hvert tørker og fyker rundt. Da hjelper det å "spyle den" med trykkluft titt og ofte, evt børste den med en spesifikk pad-børste.
Det støver helt vannvittig med en gang man byner å polere. Brukt trykkluft på paden også, selv om det ikke ser ut som det trengs. Brukte denne Angelwax på volvoen for noen dager siden med microfiber pute, uten noe støv
Det kan være at du har litt "sticky" lakk på hilux'n, du kan prøve en annen polish eller prøve å blande inn en ert med litt finere polish, eller såvidt fukte puta med bittelitt vann.
Har i dag prøvd sonax perfect finish med en velsig fin pute, å støver fortsatt. Å poleringa er helt jævelig å tørke av igjen. Uansett hvordan jeg kjørte, så ble resultatet skikkelig stygt, også etter ipa. Bare jeg som har fått en forferdelig lakk på bil?
Niebelheim
Jeg har brukt sonax Perfect finish en del, og jeg har aldri hatt noen problemer med den. Verken med støv eller problemer med buffing.
Da må det være lakken. Prøvde mocrofiber pad,da ble det kjørespor? Å så fort jeg setter på skumpute, så snør det rundt bilen
Hva slags maskin bruker du?
Usikker på merket, men har 15-16 mm utkast
Har polert flere biler med samme maskin og samme midler, å aldri opplevd dette
Er det brukte eller nye pads du bruker?
4 minutter siden, Daniel87 skrev:
Prøvd begge deler. Noen brukte som er rengjort, å noen nye
Hvor store områder tar du i gangen. Hvor mange pass tar du på dette området og hvor lang tid bruker du på dette?
Prøvd både størrelsen til 6 pad, 4 å  noen større områder. Prøvd med få raske pas, å mange pas der jeg flytter maskinen sakte. Usikker på hvor lang tid dette tok. Søkt opp å prøvd tips på nett å youtube, men blir like jævelig
Du har prøvd å regulere mengde polish fra veldig lite til veldig mye?
Brukt denne kombinasjonen på volvoen, å der fungerer det helt utmerket.
Kenneth Nilsen
Jeg skal ikke si noe helt sikkert, men jeg minnes sort lakk på Toyota Hilux i seg selv er litt kinkig. Ganske sticky lakk?
Hvordan oppfører det seg om du kjører finishingpad og produkt?
Endret av Kenneth Nilsen
Den gule puta jeg har brukt er veeldig myk, så regna med den var myk nok.
Er det nye pader eller er dem brukt før? Jeg tenker det kan være gammel tørket polish i put som sendes ut når du legger den på panelet. Legg dem i en bøtte med lunket vann med litt APC i, la dem ligge over natten, gni og skyll putene godt og legg dem til tørk. Tipper det løser problemet
Kenneth Nilsen
Men er det støv, eller pakket polish som padsen "spytter"? Altså små, små "tyggis" klumper.
I så fall er det lakken på bilen høyst sannsynlig. Kan være fuktig, for varmt, osv. også.
Er både støv å klumper. Polerer bare på kaldt panel. Den spytter slike klomper også etter noen pass.
Noen som vet om en god håndpolering/filler som faktisk skjuler mye? Har brukt super resin men syns ikke denne skjuler noe. Ikke noe problem å legga det og voks en gang i uka om det trengs😁
