Merke på dashboard - tips ?
Hei.
Fått anbefalt å høre om der er hjelp å hente her. Håper dette er riktige forum.
Har hatt en sugekopp/telefon holder montert 10min på dashboardet i en modell 3.
Den etterlot en sirkel der reflekteres samt er delvis synlig.
Har prøvd å fjerne med vatn men ingen effekt.
Tips/råd til hvordan dette kan fjernes uten å skade dashboard ytterligere?
Virker til at være problem der ofte kan oppstå men har ikkje funnet en løsning.
Et bilde av "skaden" hadde vært fint.
Men sånn generelt handler det om å prøve seg frem med dedikerte renseprodukter fra mild til sterk, har i enkelte tilfeller vært nødt å bruke både sitrusrens og silikonfjerner for å fjerne flekker på dashbord.
Sugekopper kan ha en tynn film med silikonolje eller silikonfett fra produksjon som blir borte/tørker ut etterhvert som den blir brukt. Kan ikke skjønne annet enn at dette lar seg vaske bort med et dedikert produkt for vinyl/plast eller en APC (all purpose cleaner). Ville ihvertfall prøvd å vaske det bort før man begynner med varme.
Kenneth Nilsen
Helt enig, prøv det først.
Men etter å ha googlet problemet er ikke dette ukjent ute i den store verden. De strides om det er vibrasjoner og bevegelser som gjør at sugekoppen nærmest polerer vinylen, eller om det er vakuumet i seg selv - eller andre ting. Veldig mange anbefalte varmebehandling da ikke APC, vinylrens, alkohol, WD-40 ikke fjernet dette. Så varmebehandling kan være veien om ikke kjemikalier får bukt med problemet.
Helt enig, og det kan godt være at varme er det som funker. Men i god detailerånd er det greit å prøve, og ikke minst anbefale det minst ingripende/mildeste først, så slipper man å skyte spurv med kanon;)
Eg skal oppdatere resultatet.
Hadde en rest av en interiør cleaner fra biltema, den virket umiddelbart til å ha ingen effekt. men etter testing gjør den ingen skade og virker til at hvis de får sitte en liten stund på at den virker bedre. Har påført ca. 10-12 gange og synligheten er redusert med ca. 50%. Så får snart en annen interiør cleaner med posten og ellers bare at forsette med samme taktikk. Der er håp :-)
Når den sugekoppen bare har vært montert i 10 min. burde det være mulig å få bort merkene etter den. Om den rensen fra Biltema har fjernet litt av merket eller skjult det litt, finner du ut av etterhvert. Om du med ny rens ikke får det bra, kan du jo finne ut om det er noen fra forumet som bor i nærheten av deg som kan teste litt av arsenalet sitt for å finne ut av det.
