Lar dette seg ordne?
Har en xc70 med ganske stygge lykteglass. Holder det med et rep sett på disse? Tenktee da slike sett med polering, pussepapir osv.
einarhelge
Dette får du pent igjen, kjøp et sett for lyktesliping så får du gode lys til vinteren [emoji4] jeg har benyttet det som bilnerden selger for feste på drill med god suksess, bilen hadde mangel på eu-kontroll og fikk godkjent etter behandlingen.
Virderer slik sett ja. Bruker man drillen til å pusse der, eller for hånd?
Endret av Daniel87
einarhelge
Bruker vanlig drill og nok til flere behandlinger i det settet!
Ser at det er 1500 papir som er det fineste i settet. Er dette fint nok som avsluttende papir?
einarhelge
Det er fint nok, poenget er å fjerne belegget på glassene og de krever ikke mye kjærlighet før du oppnår et blankt resultat. Er du ute etter enda mer blankhet så går det jo å kjøre på med maskin og polish, men det har ikke jeg sett behovet for :-)
einarhelge
Følger med poleringsmiddel ja, jeg tenkte på vanlig poleringsmiddel som brukes på lakk :-)
Har mulighet til å få tak i veldig billig våtslipepapir, men får man samme resultat ved å slipe for hånd?  Å kan jeg bruke en vanlig standard poleringspad som fulgte med på Hamron poleringsmaskin (gul pute) med polering for plast?
Da var flexipad kitet i hus å testet litt. Fikk bort de stygge merkene øverst på lykteglasset, men har fått en del skjolder midt på lykta. Blr man bare pusse mer?
Da var flexipad kitet i hus å testet litt. Fikk bort de stygge merkene øverst på lykteglasset, men har fått en del skjolder midt på lykta. Blr man bare pusse mer?imageproxy.php?img=&key=a655d6d6c83f7567442585519a6365febda5a556e6cd0f713f6aa6bf846c7ee3
Hva er det du har brukt til nå?
Skjønner, jeg tenker du skal forsøke og få bort skjoldene. Prøv litt til med 1500 på det området før du polerer med plastpolishen du fikk med. Puten til polering rengjør du før du går igang, den mettes raskt=lite effekt av oppryddingen.
Resten av glasset så veldig bra ut, så du har gjort det riktig.
Jeg satte pussepapiret rett på den harde skiva. Jeg satte ikke imellom den litt tykke myke puta. Det skal gjøres i morgen
Kan sikkert bruke den myke puten mellom, selv brukte jeg ikke noe mellom bakplaten og våtslipeark.
To tips til:
Har du sett videoen som ligger på bilnerden sin side? (neders på siden med lykteslipe-kittet)
Har du lest hele bruksanvisningen?
Jepp, videon ble sett flere ganger underveis. Får liksom ikke gjort så mye feil der. Pusse med papir i riktig rekkefølge, polere opp til slutt før uv beskyttelse. Men syns je pusset godt over, men tror kanskje den myke puten imellom vil gjøre så pusse flaten følger bedre i overganger. Skal gå over lykteglasset i morgen. Brukte bare 1 stk papir av hver grad.
Da var lyktene tatt for andre gang, men syns det fortsatt er mye skjolder. Jeg pussa ikke helt nederst, for der var de fine men ser godt der je stoppa å pusse. Ettersom je ikke har gjort dette før, så var jeg veldig forsiktig med pussinga. Kanskje pusse mer og hele lykteglasset? På det øverste er lykta ferdig pussa.
Man ser egentlig ganske godt at det er skjolder/matt der jeg har pusset. Men syns selv jeg polerte ganske lenge over, men kanskje ikke nok?
Ser på bildene før du slipte lyktene den samme uklare skyen som siste bildet ditt viser, kan det være urenheter på innsiden?
Jeg tok den andre lykta i dag, tok bare den ene sist for å prøve. Å jeg ser hele området hvor det ble pusset, selv om jeg syns je polerte godt.
Det første jeg tenkte, er at masse av oksideringen er på innsiden av lykta. Men ser ut som det trengtes en polering utvendig uansett :)
