Gooselakes Audi A6 (S6)
A. Gaastjønn
Fått bytta vifta nå :thumbup:
Vindusviskerane satt godt:
Vinduviskerane + tetningslist fjerna:
Uendelig med skruer seinere, er viftehuset avdekka:
Fjerna:
Litt forskjell:
Motor til spjeld måtte monterast over på den nye vifta:
Så var det å montere alt igjen. Brukte rundt 3 timen med god hjelp frå far. Alt funkar som det skal nå, men det er for tidleg å sei om det var vifta som var gåen. Har kun kjørt bilen eit par turar :)
Oppdaga att parksensorene mine ikkje fungerar i dag, så må få kikka på det i løpet av jula...
  • Liker 3
A. Gaastjønn
20.12.2017 - 10.46, MKLars1 skrev:
En vertical escape du har??
Korrekt! Old but gold. Er på utkikk etter ny skuter etterkvart. Kan tenke meg ein med bedre sittestilling og meir drivstoffgjerrig. Kikkar mykje på Skidoo/Lynx 600 E-tec frå 2009. Blir nok ikkje før etter sesongen i såfall.
Tok ein sjekk med vagcom i dag, og fekk opp denne feilkoden: 01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206). Enten er sensoren skutt, eller så ligger problemet i kontakten. Uansett blir det nok eit helvete å av med bakfangaren...Kjøper kanskje inn fire nye sensorer, så når eg evt får kikka på det, så kan eg bytte ut alle.
Fekk tak i billig "sete-fyll" som skal forhindre at mobil/mynter/nøkler faller imellom stolen og midtkonsollen. Blei ganske fornøgd, men det blei i trangaste laget. Blir spennande å sjå om dei holder seg på plass, eller om dei kjem til å poppe opp.
Dette er andre motstanden til tåkelysa som ikkje passar. Eg som ikkje har kikka godt nok på bilda....Vurderar å droppe heile LED-styret.
A. Gaastjønn
Skulle innom biltema for å kjøpe C5W pærer til skiltlyset, men dei hadde kun LED igjen. Endte opp med å prøve dei, så får eg sjå om dei "flikrar" mindre enn dei andre eg hadde. Om ikkje disse fungerer, så kjem eg til å sette inn vanleg halogen.
LED pærene frå biltema lyser mykje svakare enn dei eg hadde før, så det er positivt.
  • Liker 2
Northhomie
Bruker samme pærene på A8'n, de har ikke bydd på problemer hos meg :)
A. Gaastjønn
Snow white på nye eventyr. Snakka tidlegare om å bytte ut Polaris, og det har eg nå gjort :D Blei ikkje 2-takt, men ein fin "tur-skuter" :lol:
Skal du begynne å kjøre deg fast du å. :P
Var å testet 18-modellene av Yamaha og Ski-Doo hos den lokale forhandleren før jul og den er da så jævla til framtung.
A. Gaastjønn
Det er førar og ikkje skuter som bestemmer om den skal sette seg fast :lol:
Lynx Boondocker 800 har ei tørrvekt på 222kg medan denne ligger på 265, så noko meir er det. Det var nok verre på RX1, Nytro etc.
Vurderar sterkt 190 MCX turbo, men tenker å teste den uten denna sesongen og evt montere det til sommaren :)
Nåja nok pudder så. :P Det jeg opplever er at det er så mye vekt foran pga motoren. Seiler ikke opp på beltene like lett.
Går som et uvær den ja. ;) Kjørte den også.
Dere har ikke sitti fast før dere har kjørt 2 belter Ockelbo helvete! [emoji23]
  • Haha 1
A. Gaastjønn
Dynamic med vinterfelgar:
Måtte vaskast etter by-tur :lol:
Klar for hytta! Frua nekta å sette seg i bilen før eg var ferdig å ta bilde #NextTopModel
"Lift"
  • Liker 6
Deilig med ren bil i snøen :D
A. Gaastjønn
Lenge sia sist!
Har nå fått konstatert at det med 98% sannsynlighet er lekkasje i begge luftbelgane bak. Den eine sida legger seg litt meir enn den andre.
Bestiller to nye Arnott belgar, då det er det beste alternativet.
Bremselyset i bakruta har også slutta å fungere, så må finne ut om det er brudd i ein ledning, eller om det er sjølve lyset som er gåent.
Var på langtur her i vinterferien. Bilen blei grundig vaska innvendig + ozon. Frontruta blei polera for å fjerne Aquapel. Kjem ikkje til å ha noko ny coating på frontruta, blir aldri heilt fornøgd...:thumbdown:
  • Liker 4
Arnott-belgene skal være gode de! Like så god som originalt, vet mange med Mercedes luftfjæring bruker disse og har god erfaring :)
TobiasW
Kjedelig med luftbelger og bremselyset.
Jeg har byttet bremselyset på min og. Kjent feil. Kjøpte på bildeler.no - kostet rundt 1000kr.
Sannsynligvis er kontakten/festet korrodert. Like greit å bytte hele lykten. Jeg klarte det ikke selv, så satte vekk jobben. Verkstedet sa det var en møkkajobb.
2008 Audi A6 Allroad - solgt
2016 BMW X5 40e
A. Gaastjønn
Ja, hørt mange med BMW også bruker Arnott :)
Har funne ut at det er ein kontakt-feil. Er nok enten kontakten eller brudd i ein ledning som er problemet. Har funne ny lampe til 600kr på bukta, men må uansett finne ut kva som er problemet. Det blir nok ein vår-jobb ;)
A. Gaastjønn
Kom tilfeldigvis over nokon perfekte vinterfelgar i nærheten. Endte opp med å kjøpe dei til tross for at det er 19" og ikkje 18" som var planen.
235x35x19 Nokian Hakkapeliitta 7.
Felgane er av merke Avant Garde HS 265. http://www.avawheels.com/products_inside.asp?ID=C02F93BJ88YP8NW6T6VY
Felgane og dekka er bruka ein sesong, og dei er tilnærma strøkne!
I "Comfort" modus:
I "lift" modus:
  • Liker 6
A. Gaastjønn
Samtidig som dei nye felgane blei montert, blei også bremser sjekka. Bra med klosser både framme og bak, og det ser ut som den sliter jevnere framme enn det den gjorde tidligere. Hjalp nok å smøre opp glide-boltane :thumbup:
  • Liker 2
A. Gaastjønn
Luftbelger og dieselfilter mottatt.
Ikkje lenge sidan desse blei montert (8. feb. 18) :thumbup:
Håpar å få tid til å bytte dei før sommaren ;)
Endret av A. Gaastjønn
  • Liker 3
A. Gaastjønn
Liten økt i verkstaden i dag. Satte inn Philips White Vision. Er hakket kvitare enn vanlege pærer, men kan ikkje samanliknast med LED. Har gjeve opp å prøve å få led i tåkelys og park, så holder det stock. Tenkte eg kanskje skulle skaffe Osram Nightbreaker då eg har god erfaring med dei frå tidlegare.
Ein jævli jobb for å bytte to parkpærer...
Hovedproblemet er å få dei på plass på grunn av den alt for korte pæreholdaren.
Nå blir den iallfall godtkjent på EU til sommaren. Må kanskje fjerne lyktefilmen, men får prøve å ikkje ta sorgene på forskudd :P
Bytta også viskergummi, fylte på spylarvæske og vedlikeholdsladet batteriet.
  • Liker 3
TobiasW
Kan ikke forstå at Audi har gjort det så vanskelig å bytte pærer på denne modellen. Jeg har kjøpt inn LED til parklys, tåkelys, DRL, skiltlys osv men har bare droppet å montere det.
2016 BMW X5 40e
A. Gaastjønn
Nei...det er eit styr eg ikkje orkar å fortsette med iallfall. Har bestilt Osram Nightbreaker Laser til tåkelys, blir spennande å sjå om dei blir litt kvitare enn originale pærer :)
Nå er vell denne samanlikninga satt på spissen riktignok:
Fekk også satt av tid til å bytte luftbelgane bak :thumbs: Ikkje lett å få tid mellom oppussing og festlighetar i påska! :lol:
Gamal ut, ny inn:
Sjekka gammal belg for lekkasje, men kunne ikkje sjå noko. Nå er det vanskeleg å få noko trykk på belgen med handmakt, så kan vere derfor:
OBSOBS: Brukte mellom 2 og 3 timer på å få belgen til å passe med den gummi ringen som sitter på den gamle belgen. Etter mykje om og men, ut og inn, fann me ut at den ikkje skulle brukast på den nye belgen. Var i kontakt med Arnott, og dei bekrefta at den ikkje skulle brukast på dei nye belgane. Hadde eg visst det frå starten av hadde eg slept unna mykje arbeid og banning....
Ny belg på plass:
Her har den stått i 16 timer uten å senke seg ein mm! Tidligere låg bilen på "ræva" etter 12 timer.
Brukte rundt 5 timar totalt, men det hadde gått ekstremt mykje fortare hadde eg visst at gummi-ringen ikkje skulle brukast. Trenger heller ikkje å løsne nokon boltar for å komme til. I Arnott sin instruksjonsvideo løsnar dei feste til demparen og eit stabilisatorstag. Totalt unødvendig fant me ut. :thumbup:
  • Liker 3
TobiasW
Godt jobba :) Digg å få gjort selv.
Har du kodet i VAGCOM etterpå? Har sett at man må kalibrere ny høyde?
2016 BMW X5 40e
